möchte die PK meiner Frau loswerden...
Baujahr 1985
V5X2T
Kilometer 12628
Fährt blinkt,leuchtet, hupt noch nicht:whistling:
Ist mal in weiß gelackt worden, das war sie vorher auch...also weiß steht nähe Neuss.
Ist ein 75er Polini drunter und ein Sito-Topf
Im Bild ist das Handschuhfach ab und die Kaspade..., Wegen nicht funktionierender Hupe...
Was könnte ich verlangen?
1200€?
Vom Jung
vor 56 Minuten hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Selbst Olack 80er PK S in ordentlichem Zustand stehen für 1500 recht lange.
Jupp, aber O-lack 80er ziehen sich knausrige GSF-Fetischisten -  weiße 50er doch eher die "ach-ist-der-schnuggelig-süß"-Fraktion.
Unabhängig davon isses ne Lusso - und die wachsen auch nicht mehr gerade auf Bäumen! Von daher sind die 1.200€ definitiv nicht unrealistisch - zumindest wenns unterm Gummi zivil aussieht.
A.
vor einer Stunde hat weissbierjojo folgendes von sich gegeben:
Grad nochmal geschaut....die ist ja zumindest im Vorderbereich / Koti übergeduscht...einschließlich der Schrauben. Dann ziehe ich meine Bewertung natürlich zurück. In meinen Augen Pfusch. Von dem her würde ich nicht mal 1000 zahlen.
Klaro...habe ich oben auch geschrieben....
Et is wie et is....jetzt mit funktionierender Hupe, Dank dem GSF:-D
Gehe die Tage mal zum Nachbarn...danke für eure Preisvorschläge...
Wenn er sie nicht will, dann stelle ich sie hier rein...
    • Beim T5 gibt es teilweise andere No-Gos, als beim T6. Originale Schiebefenster hinten sind aber bei beiden scheiße. Beim T6 sind DSG, Allrad und elektrische Schiebetüren unauffällig, bei den letzten T6 gehen sogar die Biturbos. Es kommt drauf an, was du zahlen willst. Im September habe ich mich dumm und dämlich gesucht, da mein T6 geklaut wurde. Von der Versicherung habe ich 4k€ weniger bekommen, als ich 100kkm und 6 Jahre vorher bezahlt habe, dennoch habe ich nochmal 50 % drauf gelegt, um einrn gescheiten T6 zu bekommen, der unter 50kkm gelaufen hatte. Geworden ist es ein voll ausgestatteter Highline, mit allem Scheiß, den du als kritisch genannt hast, nur ohne Schiebefenster.   Nach zwei Urlaubsfahrten mit jeweils über 1000 km pro Strecke bin ich davon geheilt der Kohle hinterherzuweinen. Beispiel: die Kinder hören hinten mit ihren Tonieboxen ihre Geschichten, bei alten gut ausgestatteten T6 Freestyle (ein Califorbia Beach ohne Aufstelldach), konnten die Damen hinten ab 120 nichts mehr verstehen. Beim Highline gehts bei über 160 noch... Der Bus ist jeden Cent wert. In der Zwischenzeit habe ich zwei Angebote bekommen, die noch mal 10k€ über dem Lagen, was ich bezahlt habe, weil es einfach keine gescheiten Busse mehr gibt. Es ist völlig verrückt, gefühlt schraube ich Kilometer auf den Eimer und er wird mehr wert....
    • Macht Sinn. Wenn ich mir demnächst mal nicht sicher bin, bau ich auch erstmal so ein, dass es eigentlich falsch aussieht.
    • Moin, Wenn aus der Zündgrundplatte bei einer Primavera 125 mit Blinken statt der 6 V nur 0,4 - 0,7 V (Standgas) rauskommen, das Licht komplett schwarz bleibt, woran kann das liegen? Kabelbaum hin?   Soweit ist alles original, es funktionieren die Blinker, die Hupe und komischerweise das Bremslicht (sehr dunkel). Masse-Problem habe ich soweit nicht. Vorne im Lenker kommt auf dem grünen Kabel fast keine Spannung mehr an (0,1 V). Was mich wundert ist, dass die Hupe echt gut funktioniert, wenn der Stromkreis da geöffnet wird. Sehr laut...   Der Motor läuft ganz normal, scheint wirklich nur die Speisespule des Boardstroms zu sein.   PS: was kosten die Zündgrundplatten bitte neu? Da ist ja eine VAPE günstiger!
