Geraderer Ansauger für Falc?
Ich habe nie einen anderen, graderen Stutzen gefunden, Daher hatte ich einen Eigenbaustutzen verbaut.
,..pennah!
@Mike am besten selbst bauen.
ich hab Material liegen also Alu Rohr und Aluplatte für den Ansauger, bei Bedarf gern pn oder WhatsApp...
Bei Verwendung der Falc Membrane wäre es wünschenswert, wenn der Stuffer erhalten bleibt!?
vor 3 Stunden hat ludy1980 folgendes von sich gegeben:
Hört sich gut an. Hast du ein Bild vom fertigen Konstrukt?
vor 2 Stunden hat lokalpatriot folgendes von sich gegeben:
Ja, Falc Membran bleibt drin. Jemand was 3D gedrucktes am Start?
vor 3 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
Ich hab mir einen für den evo direkt selbst geschweißt vor 5 Jahren.
hab nur Bilder von den Einzelteilen , ist aber nur Platte und ein 40mm gerades Stück Rohr mit etwa 25 grad schräge die abgesägt wurde am Ende...
Was meint die Gemeinde? Wird ca noch 4cm kürzer, dazu werde ich die Ausbeulung für den Zylinder für den Vergaser etwas einbeulen.
Wenn ich drauf sitzt, ist der Vergaser waagerecht.
Meinungen?
Ich habe mir beim @abtreter einen angewinkelten und längeren Verbindungsgummi nach Maß 3D-drucken lassen, und dadurch meine Platzprobleme in der PK S elegant gelöst. Das tut seit Monaten unauffällig seinen Dienst im Dailydriver am TMX30. Siehe GSF-Dienstleistungen.
Ohne Dengelei, da stand ich auch mal kurz davor :rotwerd:.
vor einer Stunde hat sähkö folgendes von sich gegeben:
Jetzt isses ja quasi schon fertig.
Aber ist der gedruckte Gummi flexibel? Nee, oder?
Ich find das sieht gut aus. Würde den noch so weit wie es geht kürzen.
Falls du das sowieso noch machen wolltest, vergiss es. Aber ich würde das Loch zum Vergaserraum noch abdichten. So bläst dir der Lüfter die warme Luft Richtung Vergaser.
vor 4 Stunden hat Mike folgendes von sich gegeben:
In Maßen, ist kein harter Kunststoff wie sonst im 3D-Druck. Flexibel genug, um Vibrationen aufzunehmen :thumbsup:. Habe auch Kupplungsdeckeldichtungen von ihm.
Ich bin bei einem Evo direkt mal einen rechts aus der Backe gefahren.
der ist vom Verkauf fast gerade nach vorn.
ansonnsten sieht deiner doch gut aus.
ich würd das so fahren
