eintragung 100/80-10 auf px80?
eistier
tach gesagt!
wollt mein mopped (px 80) mal die nächsten tage zum tüf schieben...aber wo ich sie doch aus dem keller schieb ,seh doch noch meine 100/80-10 heidenau reifen in der ecke liegen...und hatte auch gleich ´ne Eingebung :-D
nun meine frage: hat jemand von euch ´nen gutachten oda ´ne kopie vom fahrzeugbrief wo die reifen eingetragen sind???(......wollte ungern 2xdahin)
danke schon mal im vorraus
andy
Ich denke Du brauchst da kein Gutachten, der TÜV Mann hat bei mir nur geschaut ob der Reifen frei dreht und dann wars das...
...naja ich war in meinem früheren leben mal kfz-mechaniker und weiss deshalb,dass die prüfer manchmal ziemlich fies sein können :-D
...so von wegen reifenumfang >>tachoabweichung>>>schon verloren
.....und ich wohn jetzt in bayern :-(
hast er denn bei dir eingetragen??(vorn & ht.)
der unterschied zw.px 80 und z.b. px 125 in sachen tacho ist denke ich mal nicht so gross(..wenn die reifengrösse orginal die selbe ist). und reifen der grösse 100/80-10 haben vorne(wo ja auch der antrieb-tacho ist) bei den 125-ern ja ´ne menge eingetragen....
....das es natürlich TÜV´er gibt die damit ´nen problem haben ist klar
also eistier... wie kann man dir genau helfen? egal auf welcher px das eingetragen is... reifen, gabel und tacho sind gleich. also wenn du eine kopie des scheins hast (mein angebot steht noch) sollte das doch reichen!?
na wenn das im sck katalog steht  :-(
wie auch immer... bei mir so eingetragen. faxe den schein auch gerne aber irgendwie reicht das eistier nicht  :-(
na danke für dein angebot :-( ....aber ich hab kein fax!(trotzdem DANKE :-D )
und ähnliche reifenkombinationen fand ich auch schon bei nukes
ich suche einen roller der die reifen vorn UND ht. drauf hat
oda hast dich da oben verschrieben??
steht doch so oben, oder?
hab 100/80-10'er vorne und 100/90-10'er hinten eingetragen
beides in kombination auf einem roller!!! verständlicher? :-D
kein fax in der firma? nachbarn?
:uargh: nuschel ich?????
ges.:reifengrösse
vorne 100/80-10 UND
hinten 100/80-10
100/80-10 =/= 100/90-10 :-(
Na wenn die das schon für PX200 bescheinigen werden sie das sicher auch für PX80 tun wenn du mal bei denen anrufst und nett fragst... die haben ja auch ein Interesse dran dass möglichst viele Leute mit ihren Reifen fahren...
Der Knackpunkt......
Frag mich nur ob sich der Aufwand lohnt ???
Die Eintragung beim TÜV,
+ das Umtragen bei der Zulassungsstelle,
+ der eigene Zeitaufwand
Dafür bekommt man auch 2 vernünftige Reifen in der eingetragenen Größe.
Bearbeitet von Sunni
naja.....was soll ich sagen die reifen heidenau sind neu .....
und gummi´s auf der px sind sch...lecht
der roller ist seit über ´nen jahr abgemeldet
d.h.>>>ich brauch eh ´nen 21´er gutachten
denke schon dass sich das lohnt(genau durchgerechnet hab ich´s aber nich)
..sooo werd jetzt nochmal bei der firma anragen
  • 12 Jahre später...
ich fahre eine 150er PX Lusso, EZ. 1996 und würde auch gerne auf die Reifendimensionen, vorne 100/80/10 und hinten 100/90/10 in Verbindung mit den SIP Alu-Schlauchlos-Felgen wechseln.
Nur hinten den 100/90/10 wäre auch ok. Besteht die Möglichkeit von einem Gutachten oder einer Eintragung einen Kopie zu bekommen?
Im Voraus schon mal besten Dank.
Achim
  • 6 Monate später...
    • Nachdem ich meine eingelaufene Achse an meiner PX Lusso Gabel getauscht habe, hatte ich nach kurzer Zeit wieder Spiel festgestellt. Mit der Bügelmessschraube dann die Sitze überprüft und festgestellt, dass die kleiner sind als bei der alten abgenutzten originalen Achse. Die ganze Arbeit mit Aus- und Einpressen an der eingebauten Lenksäule also wiedermal wegen Ausschussware umsonst!   Weil ich hier noch drei Lenksäulen rumliegen habe und demnächst revidieren werde, habe ich mir mal alle Wellen kommen lassen die ich finden konnte und zudem zwei alte originale Wellen mit einer etwas besseren Bügelmessschraube aus der guten alten Zeit, als es noch keine Alibaba-Shice gab, vermessen.   Da die Schraube nur auf 1/100 auflöst, also 0.01, man aber dennoch zwischen den Strichen "abschätzen" kann, ist die 3. Nachkommastelle nur so genau, wie das Urteilsvermögen meiner leider schlechter werdenden Augen...Und da ich mit der Noniusableserei regelmässig Probleme habe, habe ich das ganze immer nochmal mit dem Digi-Messschieber (Mitutoyo ) plausibilisiert. Hier ein Beispiel: Ich lese da 20.015 ab:   Hier also die Ergebnisse v.l.n.r.: PIAGGIO 90er, PIAGGIO 90er, GR, BGM, CIF, FA: Irgenwo im Fundus hab ich noch eine weitere unbekannte gefunden, die lag aber auch daneben beim Ankerplattensitz.   Fazit: Die BGM ist die einzige Achse die die mutmasslichen Originalabmessungen der PIAGGIO Wellen (fast) einhält: - Presssitz Schwinge: 24.00 mm (BGM: 24.00) - Ankerplattensitz: 22.015mm (BGM: leicht konisch: 22.015-22.020) - Bremstrommelnadellagersitz (was ein Wort ): 20.020mm (BGM: 20.022)   Aber BGM wäre nicht BGM, wenn nicht irgendwas doch daneben läge: Die Distanz zwischen Sicherungsringnut und Anlagefläche Kugellager ist rund 0.8mm zu gross. Das bedeutet faktisch 0.8 mm Spurversatz nach links - damit kann ich leben, wenn das Vorderrad endlich kein spürbares Spiel mehr hat! PIAGGIO (und die meisten anderen): BGM:   Btw: Beim Einpressen der Welle sollte man nicht davon ausgehen, dass man diese bis Anschlag reinpresst und gut is: Jeder Hersteller macht die Teile unterschiedlich lang und keine ist so, dass sie auf Anschlag das passende Maß hat, damit die Ankerplatte nach Einsetzen des Sicherungsrings spielfrei sitzt. Das Sollmaß ist 35.7 mm, um dies zu erreichen, darf die BGM auf keinen Fall ganz reingepresst werden: Das Sollmaß setzt sich zusammen aus Lagersitz Ankerplatte (=33.20mm) plus die beiden Anlaufscheiben (0.5mm und 2.0mm)   Beim Zusammenbau der Schwinge stellt man dann auch fest, dass die beiden 16mm breiten Lager HK2216 die vom SC für die Bremsankerplatte angeboten werden (Artikel-Nr.: 3331069 ) gar nicht passen können, ausser man lässt den V-Ring weg (Vorschlag SC!) oder man hat die Achse zu weit reingepresst. Der V-Ring braucht, maximal komprimiert, wenigstens 2.4mm, besser 3.0mm Platz. Der Rest ist Mathematik (16+16+2.4 vs 33.2).   Ich hab jetzt ein breites HK2216 und HK2212 verbaut, so konnte der V-Ring verbaut werden und es bleibt noch etwas Platz für ein Fettreservoir:
    • Nebelunterbrechung bis 7 Uhr, Nacht zusammen
    • Falls das jemand vom Support liest, wäre es glaub ich sinnvoll meine letzten Themen in eins zusammen zu fassen. Würde es dann einfach Alex Pk nennen.Hab ja doch immer mal wieder fragen und jedes mal nen neues Thema zu eröffnen mach ja keinen sinn. Das wären die Themen:
