Vespa ist mit Garagenlack befleckt
upsyde
Meine restaurierte Vespa stand in einer Garage direkt hinter dem Garagentor das von außen neu lackiert wurde. Blöderweise hab ich das nicht gewusst und die Vespa hat jetzt viele kleine Farbtupfer. Wie bekomme ich die am besten wieder weg? Aceton wird zu aggressiv sein, oder? Will den Lack darunter nicht mit abwischen. Habt ihr eine Idee für mich?
vor 1 Stunde schrieb upsyde:
Das dürfte ja eigentlich nicht allzu fest sitzen.
Manchmal bekommt man das auch mit normalem Lackreiniger,Geduld,und Muskelschmalz wieder ab.
Je frischer der Lack,desto einfacher.
Es gibt auch Politur um Sprühnebel bei Teillackierung zu entfernen.
Z.B. von RotWeiß.
vor einer Stunde schrieb upsyde:
Die lackspritzer sind leider schon über ein Jahr auf der Vespa :wallbash:
Die bekommst Du trotzdem ganz sicher wieder runter!
Das meiste davon kannst Du wahrscheinlich mit dem Fingernagel,oder Speckradiergummi runterreiben.
Oder mal Reinigungsknete probieren.
Habe unlängst von einer Vespa SI,die bei einem Bekannten eingelagert war,
auch wesentlich schlimmere,20 Jahre alte,dickere Kleckse,
direkt aus der Rostschutzgrundierungsdose wieder runter bekommen.
Mit "Safty Kleen" Lackreiniger von Stockmeier Chemie Bielefeld.(gibt es nicht frei zu kaufen!)
Die stellen das für eine Spezialfirma in Minden her.
Geht aber sicher auch mit anderem.
Der untere Bereich ist testweise behandelt.
Einwirken lassen,und eventuell öfter wiederholen,dann bekommst Du das ganz sicher wieder runter.
An möglichst kühlen Tagen im Schatten machen,damit der Lackreiniger nicht sofort trocknet,
und Zeit hat,auf den Sprühnebel einzuwirken.
Ist halt zeitraubend,und man muß Geduld haben.
Das ist halt die Strafe dafür,daß Du das Schätzchen ein Jahr lang vernachlässigt hast...   :-D
Da wird mehr Lack abgehen, als einmal schnell mit Aceton oder Waschbenzin drüber.
Wenn Du direkt danach mit Wasser neutralisiert passiert ger nichts. Selbst ohne Wasser passiert gar nichts ...
Bearbeitet von PhilLA
vor 1 Minute schrieb PhilLA:
Sehe ich auch so.
Reinigungsknete.
https://www.autopflege24.net/aussenpflege/lack/lackknete.html?gclid=Cj0KCQjw1MXpBRDjARIsAHtdN-3DmEPYQtxVmy_RHQSE1b1AgPDLCdjtILgY13AGPYn3W7SdXsL3lqIaAmUwEALw_wcB
Damit sollte schon viel abgehen.
ich gehe mal davon aus, dass für das Garagentor kein 2K-Lack verwendet wurde, also erst mal mit Waschbenzin anfangen und eventuell "Nitroverdünnung" als nächsten Schritt.
Immer davon ausgehend, dass deine Vespa ordentlich mit einem 2K-Lack lackiert wurde, der hält einiges aus.
    • ...ich hab' das Ding vor Jahren mal als PX-Gepäckträger gekauft. Aber ich vermute mal, das ist einer für T5 (oder PK oder sogar Cosa)...?   Hab' mir jetzt erstmal ein Adapterblech geschnitzt. Oder gibt es andere Lösungsansätze? Verbiegen wollte ich erst - aber ich glaube, da knickt das Blech oben weg. Und das unten halbwegs gerade zu biegen wird wohl auch schwierig...
    • Hi,   ich habe jetzt sicher vier verschiedene Buchsen für die Durchführung des Verschlusshebels hier liegen:   Keine passt richtig und meist sind sie schnell wieder kaputt: - Entweder nicht wie original Hartplastik, sondern weicher Gummi den es schon nach kurzer Zeit zerdrückt oder https://www.sip-scootershop.com/de/product/befestigungskit-seitenhaube-motorseite-ersatzradseite_62048100?usrc=verschlusshebel px   - die "Nut" in der Buchse ist nicht breit genug für die Dicke des Blechs (Blech ist an der Stelle gedoppelt) oder - der Innendurchmesser der Buchse ist zu gross, dadurch ist weniger "Wandstärke" vorhanden, weshalb es sich punktuell schnell durchschleift, https://www.scooter-center.com/de/buchse-rahmen/seitenhaubenverriegelung-made-in-vietnam-vespa-px-modelle-mit-aussenverschluss-rally180-vsd1t-rally200-vse1t-sprint150-vlb1t-gtr125-vnl2t-gt-7671628 https://www.sip-scootershop.com/de/product/buchse-verschlusshebel-seitenhaube-aussenverschluss_2293564?usrc=verschlusshebel px#reviews   Kennt jemand ein gutes Repro das aus Hartplastik ist und vom Durchmesser her passt? Gerne wie original schwarz. Evtl. hat ja sowas ja jemand als 3D Druck Teil parat?
    • Nein, ich biete ganz bestimmt keine Dienstleistungen an!!!   90% der Unterlagen die ich (seit 1994 beruflich) in die Finger bekomme sind dahingehend falsch.
