..oder?? :-D
www.girlsgonewild.com..
die veranstalten die geilsten partys beim spring break in den usa..
dabei wird gefilmt und das gefilmte(zufälligerweise immer pornoszenen :-(:-( :wasntme: )wird dann auf der HP verkauft..
meine frage ist aber:
wo bekomme ich diese tollen t-shirts her??:
hat jemand beziehungen in die usa,und könnte somit gegen rückerstattung der portokosten bestellen??
ich bin echt spitz ´(auf das t-shirt versteht sich :grins: )
cu,ivano
Bearbeitet von Ivano
Wer lesenkann ist klar im Vorteil :-D   :sabber:
ja,ich kann lesen,und auf der hp steht,das die nur in die usa und kanada verschicken :-(
deswegen fragte ich nach kontakten ins ausland(eben diese länder :-( )
cu,ivano
ja komm stell die videos online !!!!
oder von wem kann ich saugen ?? hehe
nimm auch n shirt aber das kannste dir besser selber bedrucken lassen oder nich??
z.b. bei shirtcity.de
aber videos her
videos sind kein prob:-)
nur 300mb webspace reichen da leider net aus :wasntme:
und selbst bedrucken is schlechte qualität,das shirt bei egay is auch "selbst bedruckt"man sieht ja die unterschiede..
aber die hoffnung stirbt ja als letztes..
meldet euch!! :-D
cu,ivano
edit: die videos gibbet bei kazaa und sowas.. :-(
geilo :-D
auf der hp müsste stehen,was der versand kostet in die usa.muss mal nachsehen,man kann ja 15 auf einmal bestellen:-)
also hätte gern eins :-(
cu,ivano
Also ich würd auch eins nehmen in L, wenns denn soweit ist.
Im Falle des Falles bitte PM, ich bin in letzter Zeit selten hier.... :-D:-(
Mehr in der garage am Schrauben.....
Achja: Wieso sind wir hier eigentlich in Flame und Sinnfrei?? Hat doch nen Sinn.... und zwar nen sehr guten....... :-(
Hi zusammen
also ich hätte auch gerne son schickes orginal ggw shirt in xl also wenn ihr bestellt sagt mir wieviel ösen wo hin und ich nimm eins
bis dann jan
    • Klar kannst du den Gummisansauger einfach durch einen aus Metall ersetzen.      Dass eine normale RD Membrane hier einen Vorteil erzielt ist in meinen Augen keinem der oben genannten Fälle gegeben. Hast du das am Prüfstand gemessen? Danke   Gruß
    • Ich habe 2 YSN PHBH 30 im Einsatz. Mir ist aufgefallen, dass sich die Standgasschraube bei beiden gerne mal selbst lockert. Gestern ist sie komplett rausgefallen und war dann weg - gut, dass sie nicht eingeatmet wurde.   Gibt es einen Trick, die besser zu sichern?
    • HI. Für Front Sprocket gab es doch mal eine alternative Verschraubung mit Teller und Normschraube (+ Nordlock) statt dem Einteiler. Gibt es dafür noch eine Quelle?
    • Aluminium schmilzt ab ca. 650°. Misst man 12 cm hinter dem Kolben, spiegelt die EGT die Temperatur am Kolbendach recht gut wider. Meine Wohlfühltemperatur liegt dauerhaft bei 620°, egal ob wasser- oder luftgekühlt. 650° sind was für den Rennbetrieb oder für Betrieb unter ständiger Beobachtung. 650° sind im einfachen Sinne das thermische Limit von Alu. Wenn es also klemmt, liegt es nicht am Materiall Limit, sondern am Laufspiel. Über das Laufspiel kann man die Langlebigkeit und thermische Reserve beeinflussen. Ein Motor mit engem Spiel, der vernünftig eingefahren wird, hält lange hohe Kompression und bleibt thermisch stabil. Wer sich das Einfahren sparen will, nimmt halt mehr Spiel. Dann kippen die Kolben schnell, fangen an zu klappern, die Verdichtung sinkt, und der nächste Kolben ist in Rufweite. Der M200 Quattrini Kolben ist da ein besonders schlechtes Beispiel. Der ist ab Werk schon so lappig (konisch) gefertigt, dass er zwar nicht klemmt, aber nach kürzester Zeit verschlissen ist. Durch Kolbenkippen schrubbt der Feuersteg über die Auslasskanten, die Ringe werden in der Nut durch den Steg gestaucht, es sinkt die Kompression und die Fahrleistungen werden deutlich lascher. So besondere Zustände wie Kolbendachbeschichtungen oder Optimierungen an der Kühlung, um das Limit zu verschieben und höhere Abgastemperaturen zu fahren, treffen vermutlich hier eher nicht zu. Klingeln ist vielleicht noch eine Erwähnung wert. Da kann die EGT theoretisch um die 50° sinken, während die Temperatur im Kolben (Dach) steigt. Ein Motor der zu Tode gegrillt wird fällt allein schon dadurch auf, dass das Heck heiß ist. Manchmal fängt dann sogar das Heck von der Strahlungswärme an zu knistern und zu stinken... Dann ist ein abrauchen nicht mehr weit entfernt. Wer Klingeln nicht hört oder kennt, kann es  nachträglich am Kolbendach sehen. Das sind dann so raue, matte Stellen und oder kleine Krater.
    • Hallo zusammen   Habe eine PX125 E Lusso mit Elestart   Möchte eine Grundeinstellung vom Vergaser machen, aber komme an die Gemischschraube weder mit Verlängerung, Gelenk oder Maulschlüssel an die Gemischschraube weil der Elestarter im Weg ist wie im Bild zu sehen. Gemischraube Gelb & Elestart Rot markiert.   Hat jemand eine gute Lösung da dann zu kommen ohne den Elestarter auszubauen?
