Kolbenspiel Malossi
Hab die Suche schon bemüht, jedoch erfolglos.
Vielen Dank schonmal
Gruß Porky
Ist das Kolbenspiel 166 Malossi gleich 210 Malossi ??
AL
Sonst ware es: Malossi "alt" 0.06 mm, danach 0.08 / 0.09 mm !?
Nein,
da der 210'er ja bekanntlich ein Alu-Zylinder ist!!
Bei Guß-Zylindern braucht man ein etwas höheres Laufspiel da sich der Guss-Zylinder nicht so stark Ausdehnt wie der Alu-kolben.
Gruss,
Alex.
Ist das Einbauspiel/ Kolbenspiel wirklich so groß??
Der Mechaniker der mir den Zylinder hohnt hatte sich gewundert!
Will nur auf Nummer sicher gehen!
Geboten sind 10-12 hunderstel!
Gruß Porky!
Wenn es geht schnellst möglich antworten, danke
Hat denn einer Erfahrung mit der Sache? Ich habe nämlich keine lust das der Zylinder zu weit ausgehohnt wird!
Ich brauche nicht die Verschleißgrenze sonder das Einbauspiel für einen neuen Kolben für einen 166er Malossi!
Gruß Porky!
Hat sich erledigt. :-D
Vielen Dank für die Hilfe nochmal, mein Mechaniker hatte mich nur ein wenig verunsichert. :-(:-(:-(
Gruß Porky!
  • 5 Jahre später...
welches kolbenspiel braucht man denn jetzt für den 166 er ?
10-12 hundertstel!
Steht doch oben!
aha und weil das einer schreibt ist das dann gleich richtig ?
wollte nur noch ne bestätigung
Wie man hier (im GSF) oft liest, werden für die 166/177er immer 10-13 hundertstel angegeben!
Weiter kann man auch öfter die Formel für die Berechnung des Kolbenspiels bei Grauguss Zylindern finden.
Ciao
ist halt auch wichtig, wo man am kolben misst, der müsste ja leicht konisch sein.
italienisch 2 cm ober kolbenhemd (unten)
japanisch misst oben
(ist mein wissensstand)
Das ist nicht richtig.
"Italienisch" ist mit Höhenangabe irgendwo im oberen Bereich, "japanisch" unterhalb den Kolbenbolzens, 90° dazu versetzt an der Stelle den Kolbenhemdes mit dem grössten Durchmesser.
Bearbeitet von lindy
