Jump to content
brough
Elektrik bei verbastelter 50 Special - Licht reicht mir bis neu verkabelt... Tipps?
Recommended Posts
Hallo Forum,
kurz zu mir: alter Vespa Hase, geschraubt in den 80ern, zufällig vor 2 Jahren eine alte verbaute und verbastelte 50 Special billigst mitgenommen und erfreue mich jetzt meiner 2. Jugend (Frau sagt Midlifecrisis - ich solle lieber Porsche fahren :-). Letztes Jahr einiges schnell gemacht, Lager, Bremsen, Service, LK Lager, Radlager..... Motor sonst ok, müsste was mit 85ccm sein, 4 Gang, geht saugut (~ 80 km/h). Ding fuhr wie Hölle - bis eines Sonntag Nachmittags im Spätsommer Motor zwar ansprang, aber kein Gas mehr annahm. Auf der Suche nach einem wohl eher elektronischen Problem leider auch ohne Dokumentation die bis dato funktionierende aber total verbastelte Elektrik wohl verändert.
Vor 2 Wochen Vespa wieder rausgeholt und plötzlich lief sie wieder wie früher. Problem aber nun: Licht funktionier nicht mehr. Seit diesem Freitag lese ich hier im Forum nach und habe mir 5 Schaltpläne ausgedruckt - macht aber alles keinen Sinn da es alles komplett verbastelt ist. Wer dieses Kabelwirrwarr beherrscht hatte war Meister des Faches!
Besonderheiten: 50 Special mit Rundlicht Lenker, elektronische Zündung.
Ich kann zur Zeit nicht mal die stromführenden Leitungen finden..... Multimeter vorhanden.....  Idee ist, ich lege eben 6v an und versuche dann try and error....... Schalterbild kommt......
Edited by brough
Bild Schalter angefügt
Share this post
Link to post
Bitte ein Bild der Zündspule.
Ich hege den Verdacht eines Umbaus auf eine elektron. Zündung.
Ist irgendwo im/am Roller ein Spannungsregler versteckt?
Die Farben (grün = Killkabel, blau = Phase und schwarz = Masse) deuten ebenfalls auf den Umbau s.o. hin.
Share this post
Link to post
Man, an Ostern eine Antwort! Vielen Dank!
Ja, hatte ich vielleicht nicht genug betont im ersten Post, ist elektronische Zündung..... das war vor meiner Zeit, kenne mich da überhaupt nicht mit aus.
Stimmt - Regler ist glaube ich in Seitenfach links. Schaue gleich nach......
Also, kleines blaues "Relais" (?????) und dann ein angeschraubter grosser Kasten, in Fahrtrichtung gehen einige Kabel vom Relais dort hinein.
Das sollte ich mal als Grund für die Probleme im letzten Sommer eruieren..... was genau ist das alles? Ist mir total neu.......
Edited by brough
Share this post
Link to post
vor 2 Stunden schrieb brough:
Welches Baujahr? Deutsche Special?
Bitte mal ein Bild vom Lüfterrad!
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
Deutet eher auf deutsche Special V5B3T '79-'83 mit 12V (ehemals) 4-fach Blinker und kontaktgesteuerter Zündung hin.
Diese hat selbstverständlich auch einen 3 poligen Spannungsregler im Seitenfach. :cheers:
ich lege eben 6v an
Falls 6Volt Leuchtmittel verbaut wurden,sind diese vielleicht nur durchgebrannt?
Ein defekter Regler kann aber das Gleiche auch bei 12V Leuchtmitteln bewirken!
Und falls sie doch auf e-Zündung umgebaut sein sollte,hätte sie aufgrund des vorhandenen Reglers sowieso 12V!  ;-)
Edited by Kosmoped
Share this post
Link to post
vor 12 Minuten schrieb Kosmoped:
Deutet eher auf deutsche Special V5B3T '79-'83 ...
Klingt schlüssig. Schaltplan KLICK
Blaues Relais = Blinkgeber
große Kasten = Spannungsregler
Share this post
Link to post
das graue Kabel an deinem Lichtschalter kommt vom Spannungsregler...
Kabel vom Schalter trennen(um evtl Kurzschluß auszuschließen) und prüfen ob 12V Wechselstrom ankommen
Rita
Share this post
Link to post
Oha, ich hatte mit 6V gerechnet.......
Angefragte Bilder Lüfterrad, Typ-Schild (es ist wohl keine Special gewesen - ich erinnere mich nur noch von früher -> Smallframe mit Klappe in linker Backe = Special Smalframe oder Primavera.)
Danke für den Schaltplan - macht es überhaupt Sinn den anzuwenden, wenn ich sowieso nicht weiss, was im Inneren des Rahmens sonst noch verwurstelt wurde?
Zum Verständnis: die drei Litzen, die im Lenke ankommen....2 davon sind Phase, oder? Einer Masse? Beide an der Lampe gehangenen Kabel sind druchgängig mit Voltmeter (piepen also).
BJ 1980, ist eine V5B3......
Schnarre ist übrigens nicht belegt - also es führen keine Kabel hin......
Share this post
Link to post
Baureihe V5B3T mit 4 fach Blinkanlage in Deutschland
- beginnt 1978 mit   19603
- endet    1983 mit 565056
Share this post
Link to post
Nach dem Bild des Lüfterrades zu urteilen (DUCATI 31 58 21) ist da übrigens nach wie vor eine Kontaktzündung drinnnen. Nix elektronische Zündung. :whistling:
Share this post
Link to post
Schwarz ist die für Licht und Zündung gemeinsame Masse.
Blau ist für das komplette Licht.
Gehen beide direkt zum Regler.
Die dann geregelte 12V Wechselspannung geht über das graue und grüne
(nicht mit dem,dummerweise auch grünen,Zündkabel verwechseln!) Kabel zum Lichtschalter,bzw. in das Blinkrelais.
Vom Blinkrelais geht dieses grüne Kabel weiter an den Bremslichtschalter!
Das andere grüne ist das Zündkabel von der Erregerspule.
Diese kommt aus der Zündung und wird normalerweise in Deinem nicht vorhandenen kabelkästchen gesplittet.
Das eine geht dann zur verstärkerspule oben am Lüfterkanal,das andere direkt zum Killschalter im Lichtschalter.
Share this post
Link to post
vor 1 Minute schrieb brough:
:thumbsup:
Hatte sich aber eigentlich bereits erledigt,nachdem Du nachträglich die Bilder vom Regler hochgeladen hattest.
Daran war schon,wie bereits von mir vermutet,zu erkennen,daß es eine deutsche Special mit 12V ist.
Auch wegen dem Seitenfach,daß es erst ab '79-'83 bei diesen Specials,zwecks Unterbringung des besagten Reglers,gab.
Nochmal zusammengefaßt:
12V,kontaktgesteuert.Das Lüfterrad ist aber von der 125er ET3 "entliehen".
Dieses hat bereits die für die kontaktlose Zündung notwendigen Triggerflächen für das PickUp.
Ein günstiger,und sehr einfacher Umbau auf e-Zündung,wäre also bei Bedarf,mit einer 6 Pol PK Zündungsgrundplatte,
fast plug'n'play möglich.
Bevor Du Dir einen Wolf fummelst,kontrollier auch erstmal Deine Leuchtmittel.
Share this post
Link to post
wow, vielen dank Leute....
Leuchtmittel gehen alle.... 100%.
Wie komme ich auf elektronische Zündung, ich bin doch nicht behämmert? Egal, also 12v Kontakt gesteuert.
Ist kontaktlose Zündung = elektronische Zündung?
Also .... Da ich keine Blinker habe lasse ich Relais so wie es ist. Oben muss ich dann nur im Schalter eine Position um stecken... Richtig?
Wenn ich jetzt auf einen gescheuten Kabelbaum umrüsten will.... Nehme ich den für die v50 ohne Blinker und ohne Bremslicht, oder soll ich den original 50 special nehmen und die nicht benötigten abklemmen?
Basis von frame ist super, kein Rost, aber schon mal angeeckt, aber so soll eine Gebrauchs-vespa ausschauen....
Danke für den Hinweis, in der Tat lag es mal bei einem Auto Problem er wirklich am Leuchtmittel. Hier Lampen alle getestet... Funktionieren alle einwandfrei. Ob 12v checke ich aber gehe ich von aus.... 6v meine Fehlannahme!
Kill funktioniert übrigens noch problemlos...
Share this post
Link to post
vor 45 Minuten schrieb brough:
Die "Schnarre" ist bei diesem Modell nur ein Dummy!
Original sitzt normalerweise eine vorschriftsmäßige,helltönende Klingel unter dem vorderen Bremshebel. :-D
Nochmal zum Regler allgemein.
Der Regler begrenzt die Spannung auf 12V.
Es gibt 2 Möglichkeiten eines Defektes!
1. Der Regler macht keinen Mucks mehr.
2. Der Regler ist durchgängig,aber begrenzt die Spannung nicht mehr,
läßt also je nach Drehzahl die volle,generierte Spannung (ca.35V ?) durch,
was dazu führt,daß schlagartig,sämtliche,in dem Moment eingeschaltete Leuchtmittel durchbrennen!
Mit anderen Worten: Nicht nur den Durchgang vom Regler,sondern die Spannung messen!
Und falls Dein Regler defekt ist,oder mal sein sollte,wirst Du Dir mit dem 3 poligen Regler von der PX/PK behelfen müssen,
da es den originalen Regler von der Special schon seit ewigen Zeiten nicht mehr gibt.
Wird auch nur sehr,sehr selten gebraucht angeboten.
Die 2 Befestigungslöcher sind vom Abstand leider nicht ganz identisch...
vor einer Stunde schrieb brough:
Ja! Ich glaube nicht das etwas verwurstelt wurde.
Lediglich die 4 Blinker sind totgelegt. Darum hast Du auch soviele Kabel übrig,die normalerweise auch am Lichtschalter hängen.
Isoband sieht immer wild und :shit: aus.Das spielt bei den toten Kabeln aber optisch keine Rolle.
Selbst im Originalzustand sieht es im Lenkkopf für einen Laien auf den ersten Blick etwas unübersichtlich aus.
Da sind auch nur Bougierrohrhülsen über die blanken Kabelschuhe geschoben.
Das sieht auch nicht viel besser als Isoband aus!  :whistling:
Innerhalb des Rahmens wird nichts verändert sein.Da bin ich mir sicher.
Außerdem sind die Kabel,trotz fehlendem Kabelkästchen,wenigstens ordentlich gecrimpt und geschrumpft.
(Das grüne Kabel links ist übrigens das besagte,nicht zu verwechselnde Zündkabel!)
1683394150_Screenshot_2019-04-21154941671_WhatsAppImage2019-04-21at13_2249(1)jpeg0947e204f13746f89bb4433efa274edajpeg(JPEG-Grafi....thumb.png.13a50e08657d3dd9880c97b5d640860a.png
1603938199_Screenshot_2019-04-211054147592_WhatsAppImage2019-04-21at13_2249(2)jpeg0f75e0536f44df1603bf9b263f468480jpeg(JPEG-Graf....png.5cef043e115365741a521d0a006931c8.png
Deshalb gehe ich auch nicht von einem Vollhonk aus.
Sowas hat man hier manchmal schon ganz anders gesehen...  :wacko:
Und Du schreibst ja selber,das es vorher funktionierte.
Solange die Kabel nicht porös/blank geworden sind,oder einen Kabelbruch haben,kannst Du das so lassen.
Hier noch ein paar Bilder zur Veranschaulichung des 6 Pol Lüras mit den Triggerflächen,
und der Kontaktakt ZGP im Vergleich zur elektronischen PK ZGP:
Share this post
Link to post
vor 11 Minuten schrieb brough:
Die 4 Lichtspulen sind identisch.
Anstatt dem Kontakt gibt es den PickUp,der an den Triggerflächen im Lüra den Zündzeitpunkt erkennt/auslöst.
Die Zünderregerspulen sind aber unterschiedlich.
Anstatt der außenliegenden Verstärkerspule wird für die e-Zündung eine CDI benötigt.
vor 20 Minuten schrieb brough:
Nein.Ohne Bremslicht ist total :shit:!
Und die anderen V50 haben alle keinen Regler! Deshalb müßtest Du den Kabelbaum auch dafür umstricken.
Die Farben sind auch unterschiedlich.
Mein Tipp wäre hier,einen gleichen wieder einzubauen.
Du müßtest nichts umfrickeln,die Farben wären identisch,dann bliebe alles original,
und ließe sich bei Bedarf auch später wieder leicht auf Trapezlenker und 4-fach Blinker,oder nur Lenkerendenblinker zurückbauen.
Ein eventuell späterer Umbau auf elektronisch wäre ebenso simpel.
Your choice... ;-)
vor 27 Minuten schrieb brough:
Ja.kannste so lassen,oder rausnehmen.
Die Kill-Masse gehört in diesem umgebauten Fall nicht an diesen Schalter!
Bei dieser Art von Schalter,bekommt der Killschalter normalerweise die Masse über das Schaltergehäuse vom Lenkkkopf!
Falls der Hupenknopf ein sogenannter "Öffner" ist (sieht danach aus),dann wäre das Licht jetzt permanent kurzgeschlossen!
(was allrdings Deiner Aussage,daß es mal funktionierte widerspricht.)
Bei dem original Schalter der Special ist das etwas anders.Der ist aber auch komplett aus Kunstoff.
Falls der nicht benötigte Hupenknopf ein "Schließer" ist,oder die Leiterbahn zum Hupenknopf durchtrennt ist,wäre es aber egal.
Ist aber leider nicht genau zu erkennen,da das graue Kabel die Sicht behindert.
1343828365_Screenshot_2019-04-21111202067_WhatsAppImage2019-04-21at14_45_56jpeg1ce332cb3a9a6f751b33732efff4da1ajpeg(JPEG-Grafik....thumb.png.b1e35f11b77628b131bab9b3ce605604.png
Ein neues Foto wäre da aufschlußreich...
Auf jeden Fall gehört das,hoffentlich spannungsführende :whistling: ,graue an "4",gelb an "1",und grün für Kill an "M" (Motore)
So,wie es momentan auf dem Bild ausschaut.(bis auf die unklare Sache mit der Masse am Hupenknopf!)
Das gelbe Kabel mit dem roten Kabelschuh gehört an den Scheinwerfer.
Ebenso die Masse,welche parallel,mittels Ringöse,auch zusätzlich Verbindung zum Lenkkopf haben sollte!
vor 22 Minuten schrieb brough:
Ordentlich,und sicher laufen muß sie..   :-)     :cheers:
Share this post
Link to post
@Kosmoped: du bist echt ein Pornostar!
Ich mache das wie du das sagst. Achso, zur Schnarre - die hatten auch die Vordere Kaskade auf Rundlichtmodell umgebaut (es gibt das wohl als Zubehör) und da ist ja die Schnarre sichtbar. Evtl. schliesse ich die noch irgendwie an - hätte ja noch Blinker Kabel frei. Problem ist ja bei mir nur der falsche Schalter, hier ist ja jetzt der Rundlicht Schalter verbaut.
Was mich wunder, meine umgebaute Special hat aber eine Schnarre unter der Plastik Kaskade.....? Egal....
Habe ja noch meine uralt Vespa zum Restaurieren, die habe ich seit den 80ern und auch diverse andere Oldtimer und bin immer für Originalität! Irgendwann mal habe ich meine Rundlicht Vespa wieder, dann wird die Special auch wieder zur Special mit Trapezlenker. Mittlerweile finde ich die sogar ganz schön so, früher ging das gar nicht bei uns.
Ich lese mir das alles schön durch und habe noch 2 Pläne ausgedruckt, kriege das so sicher hin!
Vielen Dank! Mehr kann ich nicht sagen oder tun. Evtl. kann ich mal meinen Bericht zur Umrüstung meiner anderen Special auf Primavera schreiben, das war am Ende doch noch ganz nervig, aber hat dann doch funktioniert.
Grüsse aus Bayern!
Edited by brough
Share this post
Link to post
Jetzt doch nochmal...
Also ich glaube meine Ankerplatte hat den schwarzen Kasten dran.... Und keinen Unterbrecher. Doch elektronische Zündung? Mit Unterbrecher kenne ich mich ja auch durch Oldtimer aus....
edit: Hat sie.... -> Bild angefügt (ich kann es irgenwie nicht einfügen......??). Also doch elektronische Zündung????? Aber an der generellen Verkabelung ändert sich doch dann nichts.....?
-> Regler habe ich verstanden, funktioniert ähnlich wie ein Kondensator. Frage hier: wenn kaputt ohne Durchgang dann dürfte .... Mhhhh.... Moment ....Denkfehler. Also das graue Kabel bringt 12v hoch an Schalter Kulisse. Den auf Durchgang testen und dann testen ob da 12v ankommen. Ich meine aber wirklich das ich ab den Anschlüssen rum gefummelt hatte.... Ich erinnere mich gerade dass - als sie letztes Jahr nicht mehr hoch drehte - sie sogar ausging wenn man Licht einschaltete... Daher habe ich da irgendetwas verändert.
Wenn er nicht mehr regelt, dann wären alle Lampen defekt. Sind aber heile, daher... schließe ich das aus.
Warum speist Blinkergeber das Bremslicht?
Und eine generelle Frage: warum müssen alle Lampen über Kabel mit Masse verbunden werden und können nicht einfach direkt abgreifen, z.b. über Fassung an Karosserie?
Ja, die fast profimäßig gecrimpten Kabel hatte ich auch bemerkt... Fast schon gewundert. Rest war aber teilweise amateurhaft oder ganz falsch zusammen gebaut, z.b. Vergaser, Düsen falsch, Leerlauf Schraube auf falscher Seite, und Rest sehr vernachlässigt, Radlager macht man doch eben in 30min..... Egal, wer weis wer nach Umbau dran war....
Quote
Edited by brough
Bild angefügt
Share this post
Link to post
ich wollte schon schreiben, ob das - wenn schon Lüfterrad von 125er - nicht gleich ein ganzer 125er Motor ist? Aber das schliesse ich aus, Getriebe ist sicher das 50er 4 Gang Getriebe....
Ich gehe jetzt von elektrischer Zündung aus.... muss ich da nicht auch einen.....CDI haben`? Ich kann gleich Pause machen, dann schau ich nach und kann noch Bild von Schalter machen. Glaube aber, Hupenknopf ist "Öffner"......
Edited by brough
Share this post
Link to post
Meinst Du mit schwarzen Kasten den kleinen PickUp,anstelle des Kontaktes?
Hast du das Lüra demontiert? Foto!
Die normale Verstärkerspule oben am Lüfterkanal ist meist auch schwarz...
Selbst wenn eine elektronische Zündung verbaut ist,wäre das piepsegal,da es nichts mit der beleuchtung zu tun hat.
Wie ich ebenfalls schrieb,sind die Lichtspulen absolut identisch,und auch so verdrahtet!
Am grünen Killkabel im Lenkkopf würde sich dadurch aber auch nichts ändern.
Einzig am Motor würden 3 Kabel mehr aus der Zündung richtung CDI gehen,anstatt nur dem einen grünen zur,an gleicher Stelle montierten normalen Verstärkerspule.
Kurze Randinfo für die Zukunft,damit Du Dich bei Deinen anderen Fahrzeugen nicht wunderst,
oder etwas verwechselst,oder durcheinander kommst,falls diese älter sein sollten:
Bei den älteren Vespas ist das Killkabel ROT,und NICHT grün!!!
Ist mehr ein Widerstand..
vor 12 Minuten schrieb brough:
Kurzschluß! Blanke,stromführende Kabel auf Masse z.B..
Vielleicht auch porösität im Kabelast der ZGP.
Wo bleibt das Foto vom Hupenknopf...???  :whistling:
vor 15 Minuten schrieb brough:
Das Blinkrelais speist nix! Außer natürlich den Blinkern im Originalzustand.
Ich schrieb,das es gesplittet ist!
Das grüne kommt vorher gemeinsam mit dem grauen von dem 2ten gelben Stecker aus dem Regler.
Das grüne Kabel geht ans,Relais,und am Stecker gesplittet von dort an den Bremslichtschalter!
Dort wechselt die Farbe auf weiß und geht dann zum Bremslicht.
Das graue geht direkt in den Lenkkopf/Lichtschalter.
314453720_Screenshot_2019-04-23v504fachjpg(JPEG-Grafik23391643Pixel)-Skaliert(38).thumb.png.bd149497e34525b0a946956a72a86300.png
vor 18 Minuten schrieb brough:
Wenn Regler defekt alle eingeschalteten Lampen kaputt,oder er macht gar nix mehr...
vor 30 Minuten schrieb brough:
Eine gute Masseverbindung ist das A&O bei der Elektrik.
Der Motor ist Gummigelagert,und hat dadurch keinen Kontakt zur Karosserie.
Deshalb wird die Masse aus der Zündung am Regler mittels Ringöse mit der Karosserie verbunden,
Und nochmals,ebenfalls mittels Ringöse,oben im Lenkkopf,da über das gefettete Lenkopflager
keine sichere Masseverbindung gegeben ist.
Dort geht die Masse dann auch an den Scheinwerfer,und beim originalen Schalter vom Trapezlenker auch an den Kill.
Die originalen ULO Blinker bekommen die Masse über die Aluminiumhalter direkt vom Lenkkopf,bzw. hinten von der Karosserie.
Die Hella Lenkerblinker bekommen die Masse auch direkt vom Lenkkopf.
Der Schalter des Rundlenkers benötigt für das Metallgehäuse die Masse für Kill.
Darum auch die wichtige Ringöse im Lenkkopf.
Die Scheinwerfer und Rücklichtersind teils aus Kunstoff,und können anders gar keine Masse bekommen.
Außerdem fungiert der Scheinwerfer gleichzeitig als Verteiler,
da von dort auch die Kill-Masse für den Kabelast vom Trapezkopf-Schalter abgegriffen wird.
vor 54 Minuten schrieb brough:
Mit kurzen Worten: Weil's einfach besser ist!  :-D
vor 1 Stunde schrieb brough:
??? Leerlaufgemischschraube ist immer links.
Oder meinst Du die Seilzugführung vom Gaszug?
Die gibt es links und bei PK rechts.
vor 38 Minuten schrieb brough:
Das Getriebe der V50 ist mit dem der 125er identisch!
Läßt sich aber ganz leicht am Präfix unter dem Stoßdämpferauge neben der Öleinfüllschraube erkennen.
Bei Dir müßte stehen V5A4M.
Es gibt aber z.B.ein langes östereichisches...
vor 41 Minuten schrieb brough:
Soll wohl heissen: ... von elektronischer Zündung aus?
Dann müßtest Du eine CDI verbaut haben.
Aber siehe oben: wäre lichttechnisch total wurscht!
Share this post
Link to post
Ja, ich scheibe ab und zu vom Handy, das ist da nicht so ganz optimal....... jetzt am PC geht das besser.
Stimmt, Getriebe war gleich, ich erinnere mich, Pleuel war anders, richtig? Es gab da meines wissens einen relativ einfach Umbau mit einem kleine Zahnrad, was im Grunde nie ganz richtig passte, oder passen konnte, aber damit waren gut 10 km/h drin. Heute ist mir das relativ egal, für schneller habe ich andere Fahrzeuge, und/oder die 125er.
Zurück zum Thema - mich würde jetzt schon interssieren, was ich habe .-)
Bilder Schalter, und CDI??
Share this post
Link to post
Macht nix.Bin ja nicht auf den Kopf gefallen... :-D
Obwohl ich damals schon.....  :whistling:
Ja,definitiv schon auf elektronisch umgebaut.
Der Hupenknopf ist,wie schon vermutet,ein "Öffner",sodaß das Licht mit dem unnötigen Kill-Massekabel kurzgeschlossen ist!
Massekabel vom Hupenknopf,isolieren,damit es nicht an die Platinenbahn kommen kann!
Dann wird wahrscheinlich auch Dein Licht wieder funktionieren,falls nicht noch etwas anderes im argen ist.
Oder andersrum am Scheinwerfer abziehen,aber auch isolieren,damit es nicht gegen Masse kommen kann.
Das kannst Du dir aussuchen. :-D
Machen,testen,berichten!
Share this post
Link to post
...mich würde jetzt schon interssieren, was ich habe .-)
CDI Und Pickup => elektronische Zündung - keine Kontaktzündung.
  • Haha 1
Share this post
Link to post
WAHNSINN!!!!!:wheeeha:
Geht!
In 3 Posts anhand von Bildern Elektrik gerichtet! Danke!
Erst noch eine kleine gewischt bekommen weil ich am Gasgriff drehend mit linken Hand Lichtschalter anstellen musste :muah: - zumindest da war klar, dass Strom anliegt!
Regler tut wohl was er machen muss.
Alles in Allem: selbstverschuldetes Problem - einfach durch Nicht-Können. Ich verstehe aber ehrlich gesagt auch nicht, was mich bewogen haben sollte, dort das schwarze Kabel abzuisolieren und dort anzuschliessen - ich gehe davon aus, dass es entweder lose war oder aber ich es irgendwo erst abgemacht habe und dann falsch wieder verbunden hatte......
Jetzt wo ich das schreibe meine ich, das Kabel war damals beim erstmaligen abmontieren der Schalterkulisse lose rausgehangen und der Anschluss schien plausibel....
Also, Licht geht, anspringen auch..... es gibt noch einiges zu verbessern (ich muss meine Düsen Sammlung einmal durchgehen - im Schwerlastbereich bei Gaswegnahme stirbt sie gefühlt immer ab). Bremse vorne kann noch besser - und ich brauche anderen Stossdämpfer, aber ich habe da noch einees rumliegen, da werde ich wohl etwas finden.
Wie ist das eigentlich heutzutage mit den getunten 50ern? Hält die Polizei noch an? Oder interessieren die sich nicht für einen "Opi" auf einer Vespa, der vielleicht etwas zu schnell um die Ecke düst? Ich sollte vielleicht noch den original Auspuff daufmachen. In den 80ern hatte ich schon einmal 30 Sozialstunden weil ich in München einen Zivilbullen in der Stadt überholt hatte. TÜV Gutachten habe ich heute noch, die 50er hatte auf dem Prüfstand 117km/h :whistling:.
Aber das ist alles Off-Topic hier, danke Euch!
@Kosmopedkontaktiere mich bitte mal, ich weiss nicht, ob ich PN schreiben kann, ich teste das gleich, falls nicht, schicke mir mal deine Adresse!
Ich geh mal kurz fahren..  ;-)
Bild mache ich noch!
PS: bringen die Teflon Züge wirklich soviel?
PSS: ist wer aus Bayern und restauriert jemand meine APE??
Edited by brough
Share this post
Link to post
vor 4 Stunden schrieb brough:
Zeig mal her :-D.
Share this post
Link to post
Liegt leider gut verstaut in einer Kiste mit anderen Unterlagen aus meiner Jugend auf dem Speicher meines Elternhauses..... aber Du hast mich da auf eine Idee gebracht, das ziehe ich wieder raus. Da Marder die gesamte Dämmung rausgezogen hat, muss das sowieso dieses Jahr saniert werden und da kann ich einiges mal wieder hervorholen...... kennt wer von Euch noch Rollerblades? :-)
images?q=tbn:ANd9GcSh8DzwH1wRd3shqeDNCDwdu_82nL19qZk7m7bMY4pzYn75KlYa
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
