Allstate Importieren lassen USA-Germany
hab ein nettes Angebot in den USA gefunden und überlege den Roller Importieren zu lassen.
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht???
Hab zum Verkäufer gesagt er soll sich doch bitte mal schlau machen und nachfragen,dass ist bis jetzt rausgekommen:
We have a estimate of shipping charges from Kansas City Craters and Freighters.
Quote is $986. They said if you have a import broker you might be able to cut your cost.
Also they suggested that you deal directly with them on payment. I have all contact information if this interest you.
Weiß jetzt nur nicht ob da die Zollgebühren schon dabei sind.
Wie geht es dann weiter ? Der Roller wird nach Hamburg verschifft und dann kann man da hinfahren und ihn einfach abholen?
Hat vielleicht noch jemand Tipps ?
was ist das denn genau für eine? also baujahr?
worauf ich generell bei ner allstate achten würde:
sind die wertvollen original teile dran? Allstate Badge, Trittleisten, Kicker, Kennzeichenhalter. Hier dann auch wirklich original und keine repros. die können zusammen schonmal 2000€ ausmachen.
wie udo schon schreibt kommen da nochmal fast 30% gebühren drauf. im normalfall auf kaufpreis+versandkosten. das ist also nicht unerheblich...da würde ich vielleicht ein unternehmen suchen, die auf den import von us fahrzeugen spezialisiert sind, könnte ärger ersparen. auf alle fälle vorher richtig richtig gut informieren.
beim zulassen hatte ich bei meiner glück, dass mein tüver als hersteller piaggio italien ins gutachten geschrieben hat (was ja faktisch auch richtig ist) somit haben die an der zulassung garnichtmehr nach irgendwelchen zoll papieren gefragt und das ganze ging als 125er problemlos durch.
bei so einer kiste muss man sich halt im klaren sein, dass die ein exot ist und wie douglas zb, eine eher kleine fangemeinde hat. am ende kann halt der finanzielle aufwand für die anschaffung den späteren "wert" übersteigen. wenn dir das egal ist und du kein problem mit dem unterirdischen fahrwerk und dem lahmen original motor hast, immer her mit so nem motorised pogostick. cool sind die allemal und ich würde meine auch nichtmehr hergeben...
Naja, es wäre eine 52er ist auf dem Bild im Beitrag.30% ist natürlich viel stimmt,ich weiß auch nicht was ich machen soll.
Howdy ich glaub ich fahr mal zu dir hoch für ne Probefahrt :)
Es wäre halt schon ein geiles Gerät und nur für die Stadt eigentlich gedacht.
Zuletzt war ja eine auf Mobile in Regensburg die hab ich mir angesehen,aber da war der Motor defekt und es Stimmte etwas nicht mit der Geometrie vorne.
Angebliches Gutachten (Freundschaftsgutachten) war vorhanden über 12000 ocken,aber ich sag die Gabel hatte nen Treffer deswegen hab ich die Finger davon gelassen.
Gespachtelt wurde auch nicht grad wenig usw usw.
Gab aber anscheinend einen dem es nicht aufgefallen ist,leider.
Wegen der Zulassung mach ich mir keine Gedanken eigentlich hab da Rückendeckung.Und Tacho so wie du ihn hast werde ich nicht brauchen gibt Unterlagen dafür dass der TÜV nicht meckern kann.
also krumm is meine auch wie hölle...lenkerenden unterschiedlich hoch, gabel war ja auch krum, lenksäule scheint auch schräg zu stehen...aber fährt sich unauffällig würde ich sagen. man muss halt wissen auf was man sich einlässt, wideframe im allgemeinen und allstate im speziellen. bei mir waren die ersten paar 100 km von angstzuständen und permanenter verkrampfung gezeichnet. :muah:
bremsen sind halt generell ein ein thema bei den kisten. aber die stohspeed trommel bringen da welten.
über einen verkauf würde ich auch erst ab sagen wir 15 NACHDENKEN. weil ich ja eigentlich net verkaufen will, würde ich vorher garnet das diskutieren anfangen ;-)
meines wissens is tacho immer pflicht, entsprechende unterlagen gibt es legal wohl nicht. soll nicht heissen dass dein tüv das so durchlässt (hätte meiner scho auch gemacht), ob das dann legal ist ist wieder ne andere sache, soll ja aber jetzt auch nicht thema dieses threats sein.
Das wäre ja eine gute Basis, vom Foto her kann man ja nix sagen, also weder gutes noch schlechtes. Da brauchts schon sehr viele Details.
Außer dass ich ich ein Lenkradschloss sehe, und das gabs bei den sehr frühen noch ned. Also 52er sollte noch keines haben. Und da fängs an, Tauschrahmen?
Bearbeitet von Scumandy
Wie kein lenkradschloss kenn ich nur so...
Ja klar ist es schwierig ohne den Roller zu sehen so viel Kohle auszugeben,bin auch noch nicht ganz sicher was ich machen soll.
Aber zumindest kann ich ein bisschen beruhigter sein als dass was ich hier schon gefunden habe die aus anderen Rollern zusammgewürfelt wurden....
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Ich hab jetzt mal ne Anfrage in Uship gestellt,mal sehen was dabei rauskommt.
Noch dazu hab ich von Rita nen Kontakt bekommen aus Hamburg der mir auch alles mögliche geschrieben hat mit Importeuren.
Jetzt mal sehen ob es klappt :)
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
