HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 5 Minuten hat light folgendes von sich gegeben: streift der Krümmer in jedem Fall? Also zu eng? Oder nur in Verbindung mit dem evtl falsch positionieren Traversenhalter? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 wenn die Halterung richtig montiert ist wird er auch passen. Aufbieten und aufschieben. Und die beiden Schrauben lösen damit sie locker sitzen und erst wenn die traversenschraube richtig sitzt die beiden Muttern festschrauben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 29 Minuten hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben: wenn die Halterung richtig montiert ist wird er auch passen. Aufbieten und aufschieben. Und die beiden Schrauben lösen damit sie locker sitzen und erst wenn die traversenschraube richtig sitzt die beiden Muttern festschrauben Die halterung ist nicht das problem. Der auspuff streift bzw. steht am reifen an somit kann ich den halter nicht weiter rauf schieben. Man muss den gesamten halter sprich halteblech plus halter umbauen. dieses prozedere ist mir zu aufwendig, ich habe einen neuen passenden auspuff bestellt bzw. gekauft also möchte ich auch so einen geliefert bekommen Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Und schickst du ihn zurück? Mit Gefahr nix mehr zurück zu erhalten... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Das Halteblech muss hinter den Auspuff dann sollte der passen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 7 Minuten hat light folgendes von sich gegeben: Und schickst du ihn zurück? Mit Gefahr nix mehr zurück zu erhalten... Was meinst du mit, „nix mehr zurück zu erhalten“??? Der gute herr kann sich nicht so einfach aus der affäre ziehen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 7 Minuten hat joera1946 folgendes von sich gegeben: Das Halteblech muss hinter den Auspuff dann sollte der passen! Habe ich schon probiert, dann stimmt der winkel vom halter nicht mehr... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Den Halter mal gedreht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 11 Minuten hat light folgendes von sich gegeben: Und schickst du ihn zurück? Mit Gefahr nix mehr zurück zu erhalten... Ich habe immerhin 540€ bezahlt... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 5 Minuten hat joera1946 folgendes von sich gegeben: Den Halter mal gedreht? Jep, habe alle möglichen varianten probiert... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 (bearbeitet) So würde der halter stehen wenn der auspuff nicht mehr am reifen ansteht. Bearbeitet 23. Oktober 2019 von HD221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 (bearbeitet) vor 1 Minute hat HD221 folgendes von sich gegeben: So würde der halter stehen wenn der auspuff nicht mehr am reifen ansteht. Bearbeitet 23. Oktober 2019 von HD221 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Ich sehe nicht das du den Halter hinter dem Auspuff hast! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 1 Minute hat joera1946 folgendes von sich gegeben: Ich sehe nicht das du den Halter hinter dem Auspuff hast! Das mit dem halter hinter dem blech hatte ich gestern schon probiert und funktionierte auch nicht Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
joera1946 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Dann hilft es wohl nur, wenn du ihm das ding ,schön spack, um den Hals wickelst! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
light Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Bei der ersten Montage würde ich aber nicht Auspuff und Halter schon fix verschrauben Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 6 Minuten hat light folgendes von sich gegeben: Bei der ersten Montage würde ich aber nicht Auspuff und Halter schon fix verschrauben Ja da hast du recht. bin selber mechaniker und weiss das auspuffanlagen spannungsfrei montiert gehören, ist da aber unmöglich die anlage überhaupt zu montieren. wenn ich die schraube durch den halter bzw. traverse würge, blockiert das hinterrad aufs übelste... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hast du nicht auch den nordspeed? Probier ma die Halterung Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 11 Minuten hat joera1946 folgendes von sich gegeben: Dann hilft es wohl nur, wenn du ihm das ding ,schön spack, um den Hals wickelst! Tja was soll ich sagen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Gerade eben hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben: Hast du nicht auch den nordspeed? Probier ma die Halterung Nein den habe ich schon verkauft... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 7 Stunden hat Scarface0710 folgendes von sich gegeben: Hatte ich beim charger auch... eine eigene traversenhalterung schweissen oder besser gesagt schweissen lassen. Dann kan man die Position selbst bestimmen wies am besten ist. Hast du bilder von deiner traversenhalterung? was war bei deiner halterung das du eine neue machen musstest? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Hmm, eine mm sache. Würde es mit einem anderen Reifen passen ? Weil wenn der Krümmer nicht anliegen würde könnte es doch passen, oder ? Sieht echt nach nicht viel aus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 2 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Hmm, eine mm sache. Würde es mit einem anderen Reifen passen ? Weil wenn der Krümmer nicht anliegen würde könnte es doch passen, oder ? Sieht echt nach nicht viel aus. Ja wenn der krümmer nicht anliegt könnte es passen. habe 3.5x10 reifen montiert. aufgezogen sind die heidenau. andere reifen sind keine option, der heidenau ist top. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Dann sollte die traversenhalterung ja egal sein weil der Krümmer nicht passt bzw. zuweit richtung Reifen kommt. Krümmer richtig drauf ? Mein S&S Curly lässt sich auch nicht gut montieren wenn er nicht 100% aufm Auslass sitzt. Weil da fehlt ja echt nicht viel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 30 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Dann sollte die traversenhalterung ja egal sein weil der Krümmer nicht passt bzw. zuweit richtung Reifen kommt. Krümmer richtig drauf ? Mein S&S Curly lässt sich auch nicht gut montieren wenn er nicht 100% aufm Auslass sitzt. Weil da fehlt ja echt nicht viel Jaja krümmer passt, ist bündig au zylinderauslass. Wie gesagt ich müsste die ganze halterung umbauen bzw. umschweissen. die frage ist dann ob er hinten im bereich endschalldämpfer noch passt Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Ach was ein kack. Hoffe du kannst Schweißen oder hast einen der es kann. Haste PD schon angeschrieben ? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Scarface0710 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 14 Minuten hat HD221 folgendes von sich gegeben: Jaja krümmer passt, ist bündig au zylinderauslass. Wie gesagt ich müsste die ganze halterung umbauen bzw. umschweissen. die frage ist dann ob er hinten im bereich endschalldämpfer noch passt kann ich dir am Abend schicken Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 8 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Ach was ein kack. Hoffe du kannst Schweißen oder hast einen der es kann. Haste PD schon angeschrieben ? Einen halter bauen der in alle richtungen einstellbar wäre ist sicher machbar. Ich seh das nur nicht ganz ein weil der auspuff echt sauteuer war und PD ja wirbt mit seiner passgenauigkeit, daß war unter anderem ein kaufgrund für mich... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
krankerfrank Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 Du kennst das PD Topic ? 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HD221 Geschrieben 23. Oktober 2019 Teilen Geschrieben 23. Oktober 2019 vor 15 Minuten hat krankerfrank folgendes von sich gegeben: Du kennst das PD Topic ? Nein, wieso? Willst du mir etwa damit sagen das da solche mängel beschrieben sind?? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
