BGM Pro Anti Dive - Teile Frage
Hallo Jungs!
Erst mal - habe such funktion benutzt und nichts gefunden also tut mir leid wenn das alle schon wissen (wohne in USA, weiss hier nicht alles!).
Bei der BGM Pro antidive ist es sehr komisch dass in dem bremsteil keine Buchse, kein lager, kein Ring dabei ist. Ich meine dieses Teil:
Da ist eine Nut, aber es kann ja nicht sein das alles nur auf dem kleinen ring da aufsitzt? Was haelt denn das Fett fuer die tachowelle drinnen? Von der anderen Seite sieht es so aus:
Fehlt da ein teil? dichtung/buchse oder lager? War nichts anderes dabei und alle teile von der produkt beschreibung sind verwendet.
es fehlen 2 kugellager und ein sicherungsring.
kugellager 6901  2RS bzw. 61901 2RS und der sicherungsring müsste ein DIN 472 I24 sein.
vor 3 Stunden schrieb Boz:
Denk auch daran, den Laufring für den s.o. abgebildeten "Simmering ohne Feder" von Deiner alten Bremstrommel auf die neue, bearbeitete Trommel mit der Bremsscheibe "umzuziehen".
Mit Boz-Paste kannst Du das Tachowellenfett nicht aufhalten. :muah:
vor 3 Stunden schrieb gravedigger:
und 2 scheiben?
bei meiner war aber alles dabei.
Danke fuer die schnellen antworten!
Komisch dass das nicht mitrgeliefert ist, und es keine anleitung hat, oder?
Reklamier es doch sofort. Sck liefert bestimmt nach und eine Anleitung hast du ja jetzt.
achte darauf das die Zange nicht an der Scheibe schleift und die Schrauben der Zange lang genug sind ebenso auf die gewindelänge der Aufnahme der Zange achten!
vor 1 Stunde schrieb Boz:
Komisch, dass ..... es keine anleitung hat, oder?
Am besten liest Du Dir diesen Thread einmal durch. KLICK ;-)
lager, scheiben und sicherungsring fehlten bei meiner letzten auch. ein kurzer anruf bei den jungs und der kram kam kurze zeit später hinterher.
Super danke!
Lese fleissig. Meine Frage war ja weil's auch nicht in der produkt beschreibung drinnen war!
