Kann zu
Sprint_Cruiser
Tach,
zum Verkauf steht eine Innocenti GP200,
mit TS1 Zylinder, tmx 38 Vergaser und JL KRP3 Auspuff. Habe das Teil vor einiger Zeit erstanden und nun doch kein Interesse mehr daran.
Ich möchte sie in würdigende Hände geben.
Es ist keine gefrickelte Inderin.
Hat halt oldschool Tuning aus den 90igern.
Denke so mancher hier kennt sie auch!
Habe keine Detailinformationen über das Fahrzeug. Sie wurde vom Vorbesitzer als lauffähig abgegeben. Ich bin sie selber nur einmal um den Block gefahren.
Standort ist bei Unna/Dortmund.
Sie ist mein Eigentum.
Preis: VB 6800€
vor 37 Minuten schrieb GENERAL:
Was sind das für Floorboards? Selbstgemacht, ginge da noch zurückrüsten, zwecks 2- 'Mann' - Betrieb?
Nicht ohne weiteres. Links am Ausleger wurde ja beigegangen. Wäre das Beinchen noch da, ließen sich x-beliebige S3-Flurbretter da dran festschrauben.
Helge TMSC s alte Kiste.
Toll, das sowas wieder auftaucht.
Da ist halt alles ,wie sich das In Deutschland in den 90ern gehörte , verbrieft und verbaut !
Kann man auf original zurück hunzen, wenn man will, oder als Zeitzeugnis sehen...
Bei dem Preisschild wären so Details, wie Läuft, bremst, Elektrik geht, letzter TÜV  2002, usw. schon interessant.
Hallo Sukram,
danke dass du dich zu Wort meldest!
ja ist die Karre von „Helge“. (Unbekannterweise)
ich so wie die hier jetzt hier steht habe
sie übernommen. Natürlich läuft und bremst sie. Tüv hat sie auch! Bzw könnte ich neu machen.
preis ist vb! Und wie gesagt ich würde mich freuen wenn ich sie in gute Hände
geben könnte.
einfsch melden und dann machen wir einen Termin.
Gruss
andi
Am 6.3.2019 um 17:45 schrieb M210:
Bist du sicher?
Links sieht man ja nicht: aber ohne den Halter würde doch die Seitenhaube garnicht halten?
Rechts muss man jedenfalls nur wieder den Halter anschrauben: dann lässt sich ein normales Floorboard verbauen
On 3/5/2019 at 9:04 PM, Sprint_Cruiser said:
Tach,
Preis: VB 6800€
Hallo können wir telefonieren?
    • Ich hab hier ne je ne PX alt- und Lusso-Gabel rumstehen. Welche Masse brauchst Du genau?
    • Also ich kann nur empfehlen, dass direkt an der neuen Gabel beim Einbau zu markieren und dann zu fräsen/bohren. Das kriegst Du anders nie so genau hin.  Also, Gabel raus, neue Gabel rein und dann übers Lenkschloss markieren.
