APE 50 Differenzial - Untersetzung?
Hey alle,
hab jetzt auch ne APE 50. Wie weit verkürzt denn das Differenzial die Motorübersetzung? Ich hatte da mal Motorübersetzung noch verkürzt durch 1,6 gelesen. Bin mir da aber nicht mehr sicher.
Ich würde quasi gerne rausfinden, wie sich das mit der Primär verhält, wenn ich auf ein Standard-Getriebe mit meinetwegen 3.00er mit eventuell Zahnrad auf 2.87 umrüste. Da soll ein PK125 Zylinder drauf, und der soll halt laufruhig mit angenehmer Drehzahl 60km/h fahren. Ich steh nicht so auf den langen 4. Gang der APE...ich würde da am Ende sogar ein DRT 4.Gang einbauen wollen.
Dafür muss ich aber wissen, ob das Sinn macht mit ner 3.00er PK Getriebe zu fahren...bei dem originalen APE Getriebe ist ja der 4. Gang ultralang. Da geht dann 125ccm und mehr mit ner 3.00er ganz gut wohl...bei nem PK Getriebe würde ich vermuten, dass 2.56 event. verkürzt auf 2.87 die bessere Wahl wäre. Getriebe liegt da, Primär und kurzer 4. für PK auch...ich weiß, dass es eine DRT Nebenwelle für die APE mit kurzem 4. und 3. gibt.
Doc
Die Zahnradpaarung ist bei mir 54/34.  Fahre das ganze mit DRT Nebenwelle kurzer 4ter und 3.00 Primär.  Klopp das ganze mal in Gearcalc rein.
vor 23 Stunden schrieb Dr.Tyrell:
Hey alle,
Doc
Bei Deiner Ape dürfte das Diffrential auf 1,68 verkürzen (34/57)..,.
Bearbeitet von t5undtets
Ok...reingehauen in den Cearcalc...also das verhält sich wirklich so, dass ein Umstieg auf PK Getriebe mit kurzem 3. und 4.Gang, das anstelle einer 3.00er mit APE Getriebe, es auf eine 2.34er rausläuft.
Wenn man gediegen 50 bei 5000 Umdrehungen fahren will, dann entweder APE Getriebe mit 3.00er oder halt das gekürzte PK Getriebe...hmn...bin unschlüssig...
  • 2 Jahre später...
Servus Dr.Tyrell,
ich steh grad vor dem gleichen Problem, bearbeiteter 125er ets Zylinder mit bearbeiteter Kurbelwelle, 19 er Gaser und die große Frage nach der Übersetzung.
Was hast du jetzt eingebaut?
Gruß Reinhold
  • 2 Jahre später...
@rinaldinho Hi hast du Erfahrungen gemacht ob die 3.00 Primär mit Ets Zylinder sich in der Ape vertragen?
Eventuell garniert mit einem kurzen Vierten um den langen Sprung von 3 auf 4 Gang mal anständig zu haben.
Meine Erfahrung dazu ....
3.00 mit Ape Standartgetriebe: 1. Gang zu kurz 4. Gang grenzwertig, wegen des großen 3-4 Sprung.
2.56 mit PK Standart 1. Nutzbar und 4. ist etwas kürzer und damit ist der Sprung nicht mehr so deutlich.
Mit 18.18er und Sito-PK Topf (Umbau) ETS-Welle unberbeitet zw. 55 und 60 bei 100ccm 51er Hub.
Tschö
Chris
