ERLEDIGT BITTE SCHLIESSEN Ehrliche ET3 im Olack
gegenüber
Hi,
meine LF-Bande sucht noch ne kleine Schwester zum Liebhaben und Knuddeln :-)
Wie die Damen so sind, haben sie genaue Vorstellungen. Rein in den Vespa-Stall darf noch eine 125 Primavera ET3.
Keine Bling-Bling-Schwester ist gewünscht, sondern ne ehrliche Haut im Originallack. Sollte fahrbereit sein und Papiere haben.
Ob da der richtige Sattel drauf ist und sich das Getriebeöl noch im Auslieferungszustand befindet ist den Grazien dagegen wurscht.
Sie haben fleißig gespart und ich gebe auch noch was dazu. Aber bei 3.700 Euro ist Schluss.
Also: Wenn ihr was zum Anbieten habt, dann gerne PM an mich. Ich bespreche die Offerten mit meinen Mädels und melde mich dann bei euch!
Viele Grüße
Sascha
i.A. Charlotte & Flitzinchen
Das meinte ich mit "Erst-Olack" siehe sucram :-). Die Vespa kann ja mit einem Lack restauriert worden sein, der dem - in Verarbeitung und Farbton - werksseitig aufgebrachten weitgehend wentspricht. Das wird dann auch gerne als Originallack bezeichnet. Ich möchte aber den "Werkslack".
Am 19.2.2019 um 21:29 schrieb sucram70:
Also meine hat den zweiten Original Lack drauf. ;-)
Aber ich denke, das ist Wortklauberei.
Nein, das nenne ich Klarheit/Fakten zur Kenntniss nehmen.
Es gibt/kann keinen zweiten Olack geben!
Der zweite ist immer Ü-Lack, bestenfalls O-Farbe......
Wenn einem die klare Definition von Olack nicht klar ist, wird´s natürlich schwierig.
Ich finde einfach, das diese Bezeichnung für einen Newbee irreführend sein kann
und somit hier nicht zwingend so formuliert werden sollte.......
O-Lack ist der Lack, der ab Werk so lackiert wurde. Punkt!
Alles andere ist Ü-Lack, und nichts anderes.
Das hat nichts mit Wortklauberei zu tun, sondern mit Fakten.
Mann, mann, mann...........:sly:
Ich will vor allem den TE ansprechen......nicht dich @sucram70
Der TE reagiert :-)
Olack...
Ülack ist für mich ein Lack, der ÜBER dem Olack aufgebracht wurde.
Bei vielen Restaurierungen wird aber gestrahlt und dann ein neuer Lackaufbau gemacht.
Das ist dann eher OFarbe oder Lack im original Farbton etc.
Aber leider beschreiben einige Verkäufer das trotzdem als Olack. Ich wollte mit meiner Benennung nur sichergehen, was ich möchte.
Ich kann jedoch verstehen, dass es missverstanden werden kann, daher habe ich meinen Text geändert.
    • Ich hab mir nun für unserer Kisten auch ein MTX-L Plus gegönnt und einen passenden Halter mit Magneten sowie 9Ah Batterie mit Koffer zusammengestellt.  Erste Testfahrt ist gemacht und hab mich für AFR Anzeige entschieden.
    • Ich bin eigentlich total zufrieden mit der Egig Kulu, die trennt perfekt und läßt sich auch sauber bedienen. Meine egig Kupplung rutscht aber immer auf den ersten 3-4min (also bei kaltem Motor) durch beim vollen Beschleunigen… Wenn der Motor dann warm ist (also gut Gas annimmt) ist das weg, und die Kupplung funktioniert einwandfrei.   Zug-Einstellung kann ich ausschließen, da der Druckpilz (bei nicht gezogenem Kuluhebel) nicht am Ausrücklager anliegt, sondern sich erst bei ~2-3mm gezogenem Zug am Ausrücklager anlegt.   Habe schon versch. Öle getestet, aber immer das gleiche Problem. Fahre 500ml SAE30 (Runge / SIP / BGM) Getriebeöl. Habe auch schon MTX 75W140 getestet, damit war‘s etwas besser aber auch nicht weg, kann also m.M.n. nur ein mech. Problem sein…    Hat jemand schonmal sowas gehabt?   Alles vom Egig, also komplette Kupplung mit Innenkorb (6 Federn) und den mitgelieferten Kupplungsreibscheiben, und Egig-Primärkorb. Ich denke nicht, dass ich bei meinem Setup (170egig,30er Dello,Falkr Ares) alle 8 Federn brauche, und würde daher ungern die fehlenden 2 Federn dazubauen.
    • Mit der Verköstigung warte ich, bis Vaddern zu Besuch ist die Woche. Der ist der wahre Experte und dank viel Verwandten im Süden der Republik auch bewandert im Thema!
    • Länge ist ca 121,5cm. Gemessen von Oberkante bis zum Knick unten am Blech. Gekauft bei SIP. Welches genau kann ich nicht mehr ausfindig machen.
    • Mit Polini und grünem Öl zieht es einem im 4. Gang beim Ampelstart die Arme lang...
