Hallo!
also irgendwer von euch muss mit dem Netsky verseucht sein. ich krieg heut n ganzen tag emails mit dem scheiss wurm und immer von irgendwelchen "rollerfahrer-email-adressen" :-D ... der netsky schickt sich halt ans gesamte adressbuch ... also checkt mal eure kisten bitte!
hier gibts n FIX TOOL
und hier Informationen
Bearbeitet von HerrDerKolbenringe
...bekomme in letzter Zeit auch ständig verseuchten Schrott (schachert da einer mit emailadressen? :-D:-( ). Virus nennt sich Worm.SomeFool.Gen-1
Absender, die die Pestilenz verbreiten sind z. B.:
  • info@scooterrouter.com
  • mkt@malossi.com
Also; obacht geben!
Sebastian
Bearbeitet von pxwasti200
also ich bekomme die Emails über die Adresse auf meiner Homepage. Das bedeutet das sich der Wurm auch Email Adressen aus dem Temp Ordner von Windows zieht.
Hatte sogar ne Email von @stoffis.com :-D
Bearbeitet von rimbo
Bekomme 1-2 mal die Woche verseuchte emails von info@microsoft.de oder supportcenter@microsoft.de - immer mit dem Titel: Achtung! Warnung vor neuem Virus - unbedingt lesen! oder Achtung! Neues Antivirus Tool! usw.
Verseucht mit dem Sorber.C Worm oder so....
Gut das web.de da gut filtert - den Rest macht Antivir... hoffe ich.. :-D
Genau meine Kombi: web.de und Antivir = gutes Team :-(
Bisher ist nur einer durchgekommen weil ich mal wieder zu faul fürs Antivir Update war. Den hat aber das Adaware erlegt.
Holger :-D
  • mkt@malossi.com
halt! stop! polizei! ... die viren kommen mit ziemlich grosser sicherheit NICHT von diesen absenderadressen ... die viren verschicken sich an die kompletten adressbücher und unter den absendern aus den adressbüchern und irgendwelchen erfundenen adressen etc. ... also ein völliges gewirr. den email absender faken is ja heute null problemo.
dennoch ... irgendwer is da evtl verseucht von euch. einfach ma checken!
Nanü?
Ich hab ja täglich diese typischen Spam-Mails, 8-10 täglich, normal. Aber heute: Postfach war fast voll (nach einem Tag!) und zwar mit Adressen "blabla@ bla.at" - Also aus Österreich, manche klangen nach Rollerhändlern oderso und Betreff war so "unknown error", "Mailer delivery failure" etc... so, wie wenn ich eine Mail schicke, die dann beim Empfänger (wegen Schreibfehler oder vollem Postfach) nicht ankam. Ich kannte diese Absender aber alle nicht und hab den NAV grad nen Systemcheck machen lassen, der hat nix gefunden (heute update). Muss ich mir Sorgen machen?
(Habe die Mails sämtlichst aufm Server gelöscht und nicht geholt.)
    • Ich hatte das mal an einen 272er Rotax verglichen. Einmal direkt,und einem Gehäuse und den direkt Einlass mit einem dafür gegossenen Stopfen verschlossen,so dass das Volumen gleich blieb.   Der einzige Unterschied war der Verlauf der Kurve. Runder vs bisschen mehr Overrev. Leistung war auf 0,5 PS gleich . Motor hatte 60 PS.  Mein Fazit .........wenig bis keinen Vorteil wenn es rein nur um die Leistung geht. Den Kurvenverlauf hätte man auch angleichen können mit Feinjustierung.   Für schnelles Stecktuning ohne den Einlass zu öffnen weil das Ding davor  auf Drehschieber lief eventuell eher berechtigt. Platte drauf,Zylinder stecken.....fertig.
    • Aber welche Kupplung kaufen? Taugt die Cosa 2 vom SIP was? Ich höre immer "....kauf nur original..." und auch bei den Scheiben gibts ja massive Unterschiede. Was kauft man hier "am besten" für original-Setup?   Setup ist original T5. Ja, von heute auf morgen. Ich bin leider nicht so viel gefahren, weil ich ja noch am zusammenbauen bin.   Ich hab die QK bei ausgebauten Dichtungen gemessen, damit ich eine "Ausgangssituation" habe (QK=0,6mm). Verbaut war ne Kopfdichtung aus Alu (Spacer) mit 1,0mm. Auf Block geht nichts. Motor dreht ohne Zündkerze. Mit Zündkerze wie gegen Gummiband. Nun Kupplung ausgehängt. Motor dreht.   Mit Gummiband meine ich, dass der Kickstarter einen Widerstand hat und nur schwerer zu betätigen geht. Das Lüfterrad dreht sich dabei nicht - bis nur sehr zaghaft. Kein Zündfunke.   Edit: Bei ausgehängter Kupplung: Motor startet durch kicken sofort.
    • Gib es dazu Erfahrungen. Sieht nach Orituning aus. Bestimmt nicht neu vom Konzept. Asiakram oder brauchbar?https://www.motoricambisoviero.it/catalogo/Kit-Cilindro-NitroCore-665-in-Alluminio-e-Pistone-66-5-mm-Vespa-PX-200?
    • Richtig entweder die vorhandene Kupplung neu bestücken, oder 150€ für eine neue Kupplung investieren.    mit Gummiband meinst du genau was? Könnte natürlich von einer durchrutschenden Kupplung kommen. Was ist denn dein setup? Das ganze ist von heut auf morgen passiert? Eigentlich hast du diverse Symptome, bevor die Kupplung beim antreten rutscht..     Was hast du mit der QK gemacht? Geht da evtl was auf Block? Dreht der Motor ohne Zündkerze?
    • Danke die tachowellen werd ich mal versuchen!     Danke aber die Vespa ist in so gutem Originalzustand (O-Lack auch) da möcht ich jetzt ungern irgend nen indischen Nachbau tacho dranbauen :D
