Schlitzrohr 044 Identifikation
Habe hier so ein Schlitzrohr liegen, beide Teile haben im unteren Bereich die Prägung 044. Meines Wissens war das ja an verschiedenen Vespas verbaut (Rally, 180 Supersprint, GS4,??)
Sind die alle gleich, sprich gibt's da nur eine Ausführung von oder gab es verschiedene Ausführungen von Schlitzrohren, die mit 044 geprägt sind? Unterschiedliche Länge, Breite oder wie auch immer?
Wie werden die aktuell so gehandelt?
Kaum Rost!
Spaß beiseite, also auf der rechten Seite eine ganz kleine Beule, auf der linken Seite auf ca. 3cm länge oberflächlich verschrammt. Sollte sich aber weitesgehend wegschleifen / polieren lassen
IMG_20181005_130624.thumb.jpg.b97f71c86b5034512182fa497986b580.jpgIMG_20181005_130700.thumb.jpg.b0f7fef6017a0fa3236f2e74f0f1689f.jpg
vor 6 Minuten schrieb nenne79:
Ab 200,-€ für Amis / Briten auch Richtung 300,-€.
Trotz Brexit?
Angebot und Nachfrage:)
Ich hatte eins ohne jegliche Schäden , das ist für 350,-€ nach weymouth in England. Dafür hatte ich es aber lange Angeboten.
Wenn ich ein zusammengehöriges Paar habe, was auch vom Zustand her gut zueinander paßt, werde ich wohl nicht eine Seite einzeln abgeben
Ein Sturz auf die linke Seite frei...
Ich habe noch mal probiert bessere Bilder zu machen, ist gar nicht so einfach die Dinger vernünftig zu fotografieren. Auf dem 2. Bild, das obere Schlitzrohr ist das mit der schlechtesten Stelle. Klar das sind ein paar Gebrauchsspuren zu sehen, aber ich denke, das der Gesamtzustand schon noch ganz ordentlich ist. Auf jeden Fall kein Unfall oder schwerer Sturz.
Alder ..Champ anbei 207 GS Italienisch, GS4 deutsch Schlitzrohr aus messing /verchromt gestempelt Gs62, 202 SS , 044 Rally.... und der zustand deine SR ist gut die Schäden minimal, Stunde Arbeit und die sind perfekt ..
  • 5 Monate später...
Ich greife das Thema Schlitzrohre nochmal auf. Bei einem meiner Rohre ist ein Riß. Läßt sich das Material wohl schweißen (Mig/Wig) oder notfalls löten? Hat das mal jemand probiert? Ich lese gerne von Euren Erfahrungen, danke.
Ich würde es erstmal mit kleben probieren. Ein dünnes Blech mit entsprechendem Radius von innen gegenkleben.
vor 10 Stunden schrieb evel knevel:
.. Hauptpromlem Materialstärke - denke bei richtiger Einstellung des Schweißgerätes, Erfahrung des Schweissers und dem richtigen Schweißzusatz geht das schon... dürfte aber eine 50 : 50 Chance ev werden
