Plötzliches absterben px 150
  • Antworten 189
  • views 15,7Tsd
  • Schrottpresse
    Schrottpresse
    Hallo Klar ist die Nebendüse nicht von KMT aber es wird eine geben bald. Und ich weis was das absterben verursacht hat. 1.Der benzinhahn und Benzinschlauch. wo ich restbenzin abgel
  • Schrottpresse
    Schrottpresse
    Wenn i glück hab ist nur die Zündung oder hinten die blaue Ducati box oder der Vergaser oder spannungsregler und wenn i riesenpech hab der Simmering. Aber erstmal genau wissen was fehlt. Dan
  • Wenn sie zu heiß wird und klingelt, ist die Zündung zu früh. 23 Grad v.Ot ist früher und heißer als 18 Grad v.OT. Je weniger Vorzündung, um so kühler.
Am 2.1.2019 um 14:19 schrieb spa:
Bin gespannt, was rauskommt - am meisten Sinn macht definitiv erstmal noch die Zündgrundplatte und die CDI anzuschauen, weil es die Dinge mit dem wenigsten Aufwand sind
Ich würde hier ebenfalls ansetzen - Beides tauschen und dann weitersehen :-)
Hallo
So es geht etwas weiter.Hab neue CDI gekauft und auch neuen Simmering von Corteco.
Auch den Lüfterad bearbeiten lassen bzw erleichtert und gewuchtet und glasperlengestrahlt  von einen Forumsmitglied hier.
Sobald ZGP wieder da ist gehts weiter .
Als nächstes wird der der durchfluss vom Benzinhahn geprüft.
der Genitiv is dem Dativ sein Tod.. :cheers:
das glasperlengestrahlte Lüfterrad (oder den glasperlen..?) bringt auf jeden Fall 1,78 PS :-)
Hallo
Leider noch nicht.
Friedi hat die ZGP noch in bearbeitung zur überprüfung.
Sobald die restlichen teile hier sind wird zusammen gebaut.
In der zwischenzeit widme ich mir einige optische verschönerungen.
Wie heute . wo mein freund und folierer mir was schönes machte.
So hab heute die Bremstrommel hinten abmontiert und auch da nachgeschaut wegen öl oder andere verunreinigungen sind.
Gleichzeitig die bremstrommel kontrolliert ob ungleiche abnützungen vorhanden ist.
So es geht weiter.
Hab heute neue Bgm CDI montiert und neuen Simmering verbaut.
Beim Simmering vosichtig hineingeklopft und bündig versucht.
Anschliessend die neuen BGM V2.0 Felgen mit die alten K80sr Heidenau verbaut.
Hallo
So es geht weiter mit meiner Vespa.
Hab ja meine ZGP zu Friedi geschickt
zwecks kontrolle und überprüfung.
Heute retour bekommen und meine ZGP ist total in Ordnung und fehlerfrei.
Friedi hat sie technisch überprüft bzw ausgemessen und sogar in einer seiner Vespas verbaut und ist damit gefahren.
Also kann ich definitiv die ZGP als fehlerquelle ausschliessen.
Gutenmorgen
Weiter gehts. Hab ZGP eingebaut und das war eine frickelei zum einfädeln.
Jedoch geschafft und da ich ja alles vorher fotografiert habe konnte ich alles richtig einstellen und anschliessen.
Danach mein erleichtertes Lüfterrad montieren was glasperlen gestrahlt ist auch schön ausschaut.
Danach mit 65 nm angeschraubt und auch geschaut das der halbmondkeil richtig sitzt.
So warte noch auf teile.
Gordon
Bearbeitet von Schrottpresse
Gutenmorgen
Weiter gehts mit mein problem.
Da der Tank ausgebaut ist hab ich neuen benzinschlauch angesteckt und die restlichen 2.5 liter benzin rausgelassen.
Dabei hab ich den durchfluss bzw das rausfliessen aufgenommen und beobachtet.
Das ist stark und gut und konstant .
Hab video gemacht und wollte es hier zeigen aber ich hab mehr als 228mb also zuviel.
Am wochende wird tank eingebaut und der rest.
Da die vergaserwanne mit ölpumpe leer ist werd ich die 2.5 liter mit 1 : 50 öl vermischen und so etwas fahren bis die ölpumpe wieder entsprechend öl vermischt.
Gruss Gordon
Achte darauf, dass der Benzinschlauch nicht zu lang ist und ihne Knick liegt.
Hallo
So heute schläuche neu bei Benzin und Öl tank angeschlossen.
Dann Benzintank wieder eingebaut und sogut es geht alles vorsichtig mit bedacht durch die Gummihülsen gezogen.weder zufest noch zu stramm.
Dann Sitz und helmhacken befestigt und alles angezogen und kontrolliert.
Morgen Vergaserwanne und Vergaser montieren.
Heute noch Düsenstock zerlegt mit Bremsenreiniger geputzt und mit Luftspray durch geblasen.
Sowie Sicherung kontrolliert und auch nach kabelbrüche geschaut.
Gruss Gordon
Jetzt sollte ja dann hoffentlich bald Ende sein mit dem -Plötzlichen Absterben- :-)
Drücke die Daumen
Gutenmorgen
Vergaserwanne montiert sowie vergaser.
Die entsprechenden züge eingehängt und auf funktion geprüft.
Ansaugbalg und luftfilter montiert.
So jetzt fehlen noch die Verkleidungsteile dann kann gestartet werden.
So schauts aktuell aus.
Gruss Gordon
So Hallo
Gestern noch alles fehlende montiert und heute wird gestartet.
Motor trocken keine feuchte stellen oder flüssigkeiten herausgetreten.
Hi
Ja das stimmt hab ich heute bemerkt.werd die 6 kantmutter etwas nachziehen wenns möglich ist.
danke:thumbsup:
@CDI Danke für den hinweis. In der tat war die mutter lose und ich hab sie leicht auf zug wieder festgemacht.
Damit sollte das ausrinnen erledigt sein.
Gruss Gordon
Hallo
So es geht wieder weiter.heute früh die 2.5 liter benzin mit öl 1:50  gemischt und in Tank gefüllt.
Gestartet und nichts rührte sich.kein wunder Benzinhahn vergessen auf zu machen.
Ok benzinhahn offen und gestartet sie brubbelte vor sich hin und da wieder das zisch geräusch aaahhh :wallbash:.Falschluft
Naja Taschenlampe und geschaut nichts gesehen aber gehört.
Ok alles wieder aus und in keller geschoben.Ich sag euch das nervt extrem aber aufgeben nie und nimmer.
Gefrustet und mit tasse cafe beruhigt.
So da ich hier viel im forum lese und ich jetzt fehler quellen checken musste.0
1.Zylinderkopf abgeschraubt und siehe da. da war dreck vom ausrinnen.
Benzinreiniger drauf . lappen in zylinder geschoben auch bei den stehbolzen geputzt und dann wieder alles zusammen geschraubt und mit knapp 20nm über kreuz angezogen.
2.Vergaser nochmal abgebaut wieder neue Dichtungen und vorsichtig alles gereinigt nur die auflageflächen und dann wieder angebaut und angeschlossen.mit knapp 18nm angezogen.
So raus aus keller und dann nochmal gestartet.
Mir war übel hatte panik aber ENDLICH sieh läuft .kein Falschluft .
So dann kleine runde gedreht und dann getankt.
Aufjedenfall ein guter beginn und ob ich eine weite strecke dann noch schaffe ohne das sie ausgeht werde ich sehen.
Ein gutes gefühl fürs erste.
Gruss Gordon
vor 39 Minuten schrieb vespa_px:
:thumbsup:
Was ist denn jetzt eigentlich der letzte Stand des Problems?
Plötzliches Absterben durch Falschluft?
Bearbeitet von Jimmy_Bod
So Gutenmorgen
Kleiner Erfolg erzielt Hausstrecke dann Pickerl 57a und Bremsflüssigkeitswechsel und wieder heim Ohne absterben.
Muss nur etwas Fein einstellung mit Düsen machen.
Gruss Gordon
Gutenmorgen
Nachdem das Ansprech verhalten beim Gasgebenmit 155/60  etwas ruckelig war hab ich die Nebendüse wieder auf 152/40 gewechselt Luftfilter mit kleinen 4mm loch über Hauptdüse drauf.
Und es passt.Standgas eingestellt und noch eine neue Batterie.
Wieder kleine runde und auch eine lange gerade wo ich vollgas fuhr.
Läuft wieder wie sie soll.
Zuhause dann noch kerzenbild und da war sie etwas zu fett.ein wirklich kleinen tick magerer gestellt.
Ich halte euch auf den laufenden.
Tante edit sagt soeben mal locker 30km gefahren viele Ampels und auch vollgas und auch eine pause mit cafe trinken .
KEIN Absterben zu verzeichnen.Mein gefühl ist wieder super und es tut gut wieder zu fahren besonders mit meiner Tochter.
Gruss Gordon
Erfreulich, dass es wieder geht. Aber mich wundert die fette Nebendüse, obwohl du ja eigentlich keine Tumingkomponenten verbaut hast...konntest du mit der 55/160 den Peak beim Einstellen der Leerlaufgemischschraube denn finden?
(Oh, ist ja keine 200er...ups)
Bearbeitet von spa
Hallo
Ich hab gestern nochmal die 55/160 nebendüse und luftfilter ohne loch probiert.
unsauberer motorenklang geruckelt beim beschleunigen.
Danach wieder die 152/40 und Luftfilter mit 4mm loch über die hauptdüse das passt vom klang.
Gas aufgedreht und sofort ging sie wieder auf ruhigem standgas zurück.
Ich fahr ja nicht vollgas aber 80 bis 85kmh immer und auch mal kurz mehr und das zu zweit sogar.
Ich fahr heut noch eine weitere strecke mit etwas vollgas und schau mir das noch an.wenn sie da auch noch sauber läuft dann passts.
Werde danach die zündkerze noch anschauen und freue mich aufs fahren heuer.
Danke an ALLE !! für die Hilfe Tips Ratschläge.
Gruss Gordon
So gerade 40km am Stück gefahren und sie läuft wieder wie sie soll.
Letzten 2km vollgas und dann Zündkerze angeschaut und noch 2 ganz kleine klicks magerer gestellt.
