Züge im Lenker
Ich könnt mich in den A.... beißen. Eigentlich lief meine Rally doch gut. Nur die Züge waren alle etwas schwergängig. Also alle einmal tauschen. Nachdem mir die eine Schalthülle auf halben Weg hängen geblieben ist, ist mir das gleiche nochmal mit den Gaszug passiert. Nach Stunden saßen die Leitungen wieder. Aber verflixt ich bekommen die Schalthüllen und die Gashülle einfach nicht in den weißen Gegenhalter im Lenkkopf. Nach 4 Stunden habe ich aufgegeben. Entweder bin ich zu blöd, man brauchte Krakenhände oder es gibt einen Trick? Vielleicht alles drei zusammen?
Jemand eine Tipp für mich? Vielleicht jemand in der Gegend um Mannheim/Ludwighafen, der sich ne Kiste Bier (oder auch mehrere) verdienen will?
Voller Verzweiflung, Gruss Klaus
Ich benutze zum Wechseln der Züge ein dünnes Edelstahlseil, welches die Länge beider Außenzüge plus ein paar Reserve-cm hat. Dieses führe ich durch den alten Zug und durch den neuen Zug. Das eine Ende kann man nun mit einem Schraubnippel sichern und am anderen Ende ziehen.
Finde ich persönlich einfacher und sicherer als die beiden Außenhüllen mit einer geschnittenen Blech-/ oder Holzschraube zu verbinden.
Dieser Tip kommt für dich jetzt wahrscheinlich zu spät, aber vielleicht hilft er dir trotzdem, in dem du entweder ein entsprechendes Seil oder gleich den Innenzug durchfädelst (durch den Außenzug, durch die Plastiktülle, bis hin zum Gas- bzw Schaltrohr) und dann den Außenzug von hinten nach vorne schiebst.
Bearbeitet von Thorsten81
Tippfehler
Hatte es mit einer abgeknipsten Schraube probiert. Die alten Hüllen waren aber wohl zu kaputt.
Aber die Hüllen sind ja jetzt im Lenkkopf. Ich bekommen Sie nur nicht in den weißen Kunststoffhalter und den dann mit den beiden Metallblechen festgeschraubt! Eigentlich bin ich nicht ungeschickt. Vielleicht mach ich was falsch?  Kreuzen sich die Schaltzüge im Lenkkopf?
http://www.scooter-center.com/de/product/7670892/Aufnahme+Gas+Schaltzug+im+Lenker+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+Rally200+ab+Nr+VSE1T001001+Sprint+ab+Nr+VLB1T001001+Sprint+Veloce+ab+Nr+VLB1T0136075?meta=7670892*scd_ALL_de*s20572524171168*halteblech züge lenkkopf pv*17*17*2*16
Laß die Hüllen gleich hoch stehen, Teil drauf, Züge evtl. einfädeln.
Gleichmäßig drauf drücken, hinten bissl nach ziehen wenn zu lange, dann gehts.
Bischen fummelig, aber habs bei der 50S im kleinen Lenkkopf auch geschaft.;-)
Hab die 3 Hüllen schon im Anschlagbegrenzer gehabt,  aber dann ist so viel mechanische Spannung drauf, dass ich ihn mit den 2 Blechen nicht ordentlich hingedrückt bekommen.
Ich versuche es am Wochenende nochmal, sonst muss ich mir ne Werkstatt suchen.
vor 2 Stunden schrieb kkunath:
Das bekommst du sicher hin.
Die vorderen zwei schauen ca. 1,5 + cm aus dem Kopf raus und die hintere der Gangschaltung, bissl länger.
Dann baust nicht soviel Spannung auf.
Bissl fummmelig.
So weit schauen die Hüllen raus.
Hab vom Plastik leider kein Bild gemacht, aber erfüllt den gleichen Zweck.
Bin auch grade beim Rallylenker und weiß nicht ob beim Schaltrohr eine dieser Endhülsen vor den Bowdenzug gehört? Es gibt irgendwie keine Führung für diese Hülse wie auf der Seite mit der Bremse.
Hurra: Nachdem ich alles in die hinterste Ecke der Garage verbannt und dort ne Woche liegen lassen habe, hat der Zusammenbau gestern tatsächlich relativ einfach geklappt. :rotwerd:
Leider hat sich der Erfolg, den ich eigentlich erzielen wollte (der Gasgriff dreht nicht automatisch zurück) nicht eingestellt. Ich dachte, es liegt an den uralten Zügen! Jemand nen Tipp? Den Griff hatte ich nicht komplett auseinander und gereinigt/gefettet? War das ein Fehler?
Ja klar kann das der Fehler sein. Der Gasgriff hat eine recht große Fläche wo Reibung entsteht und der Vergaser hat nur eine schwache Feder die alles wieder zurück ziehen soll. Ich kenne allerdings fast keine Vespa wo das wirklich gut klappt. Gewöhne dich dran, das man den Gashahn aktiv zurückdrehen muss.
vor 35 Minuten schrieb kkunath:
Der Rally Lenker soll sich nicht automatisch zurückstellen (Gas) da Der Roller ja auch für ohne Blinker gebaut wurde und dann sollte man beim Rechtsabbiegen die Hand rausstrecken können ohne sofort Geschwindigkeit zu verlieren. Auf der Rechten Seite (Gasgriff ist ja auch ein Plättchen eingebaut die genau dieses verhindert quasi ein eingebauter Tempomat in der Ausbaustufe 1.0.
Es handelt sich um das Teil mit der Nummer 14 die Feder für Gasdrehgriff.
Am 6.5.2018 um 19:49 schrieb Scooterist:
Eine Frage die ich mir auch jedes mal stelle und dann in den Explosionszeichnungen nachschaue im Handbuch sieht man dann auf der Bremsenseite kommt ein Endstück rein wie auch under die Schaltzüge und den Gaszug auf der Kupplungsseite kommt keins rein warum weiss ich auch nicht ist aber so.
Hier kann man das ganz gut erkennen:5af15a2074d53_SchaltundTachozug.thumb.jpg.dfded75637d5a788829934d96c3d23fe.jpg5af15a1f86900_BremsundKupplungszug.thumb.jpg.819bb42aa6bb306eef8481aefab19f94.jpg
Dieses Teil 14 macht den Fahrbetrieb echt angenehmer, man kann blinken, winken oder sich am S... kratzen ohne das gleich das gas zu geht. Wenn das Ding ausgebaut ist, sollte das Gas von allein zurückgehen, so wie auch bei der PX zB. Am besten mal alles zerlegen, schön sauber machen und leicht gefettet wieder zusammenbauen.
vor einer Stunde schrieb broncolor:
Okay - danke. Wieder was dazu gelernt. War es tatsächlich von meiner PX anders gewohnt.
Bei der Rally mit Blicker kommen für Schaltung und Gas keine Endhülsen rein. Die würden nicht in den Kunststoffanschlag passen.
Danke für deine Antwort! Werde dann wohl den Zug wieder ohne spezielle Endkappe einbauen. Hatte gestern einen PV Lenker in der Hand wo auch keine spezielle Endhülse verbaut war. Allerdings sehen die Endkappen auf den Kupplungszügen auch nach einiger Zeit immer ziemlich deformiert aus....
vor 1 Stunde schrieb Scooterist:
Halt Unterschied Endkappe und Endstück Aussenhüllle wird am Ende mit einer Endkappe verpresst Nummer 13 und 17  und dann kommt das Endstück (auf der Bremsenseite aus dickerem Metall und mit einer Verjüngung Nummer 16 Bild 2 )  die dafür sorgt das der Zug an der richtigen Stelle sitzt.
vor 1 Stunde schrieb kkunath:
Wenn ich ehrlich bin Kunststoff teil? ich kenne das nur aus Metall und ich glaube nicht das die das 1970 aus Kunststoff gegossen eventuell ein Nachbau? Das Handbuch ist auch für VSE1 Modelle also auch Rally und da ist eindeutig eine sogenannte Schutzkappe verbaut. (Nr 4) linkes Bild bzw das erste Bild.
vor 41 Minuten schrieb broncolor:
Keine Ahnung, ob das original ist. Steht beim Scooter Center als OEM. Passt auf jeden Fall genau mit den Verdrehsicherungen für die Lenkerblinkerrohre zusammen. Da passen die Schutzkappen (Nr. 4) nicht.
Aufnahme+Gas+Schaltzug+im+Lenker+OEM+QUALITAeT+Vespa+V50+PV125+ET3+Rally200+ab+Nr+VSE1T001001+Sprint+ab+Nr+VLB1T001001+Sprint+Veloce+ab+Nr+VLB1T0136075.jpg
Bei meiner 76er Rally ist original auch das Kunststoffteil verbaut. In in einer PV habe ich es auch grad gesehen.
Bei den früheren Rallys und Sprints mit Lenkerblinker ist ein Blech verbaut, welches die Innenrohre blockiert. Ich könnte mir vorstellen, dass das Kunststoffteil sich positiv auf die Haltbarkeit der Züge auswirkt.
Am ‎28‎.‎05‎.‎2018 um 23:29 schrieb mantamanta:
Ein entsprechender Winkel aus Flacheisen zum blockieren der Innenrohre ist auf dem Kunststoffteil montiert. Auf meinem Bild eventuell etwas schlecht zu sehen.
