Kaufberatung V50 Bj. vor 1980
Hallo liebe Community,
ich bin der Bilch, Student Anfang 20 und überlege mir seit geraumer Zeit eine alte Vespa zuzulegen.
Bei der ganzen Planung treten jedoch regelmäßig Fragen auf und ich hoffe die Community hat die Zeit ( und Nerven) mir ein paar zu beantworten.
Kurz ein paar Fakten:
-Budget +/- 2000 €
-50er Vespa Bj. vor 1980
-am liebsten eine Rundlicht ( sollte dieser Wunsch unverträglich mit dem Budget sein, ist es auch nicht so schlimm; es gibt auch die ein oder andere schöne Special)
-begrenztes technisches Wissen vorhanden
Fragen:
Eine alte Vespa ist zwar keine Rennsemmel, jedoch wollte ich mich mal nach der Alltagstauglichkeit eines ca 40 Jahre alten Rollers erkundigen ( monatliche Fahrleistung circa 400 km).
Wie viele Reparaturen kann man selbst machen? ( Ich kann zwar nen Schraubenzieher von einer Säge unterscheiden, allzu handwerklich begabt bin ich jedoch nicht..)
Gibt's überhaupt einen Roller mit meinen Budget? ( Anmerkung: das Teil soll in der Stadt gefahren werden; der Lack darf schon ein paar Blessuren haben, sonst ist die Wespe über
Nacht weg)
Danke für eure Mühe
Bilch
Bearbeitet von Bilch
Grundsätzlich ist jetzt die falsche Zeit um eine alte Vespa zu kaufen
Eine Vespa ist alltagstauglich als jeder Plastikhobel ( Warum sollte es diese alten Dinger sonst noch gehen ?)
Mit ein wenig Learning dy doing bekommt fast jeder eine Vespa repariert.
2k sind fuer eine gute Rundlenker zu dieser Jahreszeit zu wenig.
Bearbeitet von oehli
wir haben das Jahr 2018 ;)
Mit Youtube & Co. sollte man sich schon einiges aneignen können...
Channel:
https://www.youtube.com/channel/UCWWgiJ-PydP6Zs5FoPtaOqw ( ITA )
https://www.youtube.com/channel/UCg5z7bbdeEtPeeSf4vkRRbw ( DE )
damit sollte das wichtigste abgedeckt sein und du kannst alles wichtige reparieren
gruss
M
Gib bissl mehr aus......kauf was Gescheites......und pflege das Tei vor allem. Nix Studendcity bei Regen. Schönwetterfahrzeug!
Abgesehen davon ist die Special das damals schon sportlichere u d bessere Moped!
Und schöner isse meines Erachtens auch! Ich stehe auf Ecklicht! Die Italiener übrigens auch.....dort wird die Special höher gehandelt.
  • Thanks 2
Leider unterscheiden Diebe nicht zwingend nach gutem oder schlechtem Lackzustand bei ihrer Entscheidung zur spontanen Besitzübereignung... deshalb solltest du dir - auch aufgrund der Nachfrage nach "alten 50er Vespas", die auch an den Preisen für 40+ Jahre alten Fahrzeugen deutlich wird - auch Gedanken über eine sichere Abstellmöglichkeit für den zukünftigen Roller machen. Das serienmäßige Lenkschloss ist jedenfalls keine ernsthafte Diebstahlsicherung. Ein nicht für jedermann zugänglicher/abgeschlossener Hinterhof wäre neben der Ideallösung einer Garage wahrscheinlich die sicherste Option.
Falls das nicht möglich ist, solltest du das Moped auf jeden Fall mit einem anständigen Schloss an einem festen Objekt wie Baum, Verkehrsschild, Zaun o. ä. befestigen.
In welcher Stadt soll denn gefahren werden?
Alltagstauglichkeit ist gut möglich, wenn man alltägliche Wartungen selber machen kann.
Ohne jegliche Vespa-, Mofa-, Moped- oder sonstiger Zweitakterfahrung und ohne allzu ausgeprägter handwerklicher Erfahrung wird das schwierig.
Danke Leute für die schnellen Antworten!,
ich werde mir die Ratschläge zu Herzen nehmen und beachten.
Der  richtige Zeitpunkt für einen (günstigen) Kauf dürfte im Winter sein?
Zum Thema Diebstahlschutz:
Der Roller muss wahrscheinlich leider auf der Straße stehen, jedoch plane ich diesen mit einer schweren Kette an einer Straßenlaterne o.Ä. zu befestigten. Zusätzlich soll das Teil auch Vollkasko mit Diebstahlschutz versichert werden ( natürlich mit einem Wertgutachten).
@nasobem: ich habe vor die Vespa in Regensburg zu fahren;da sind schon ein paar hübsche Wespen unterwegs :-D
Winter kann bissl günstiger sein, muss aber nicht. Gute V50 sind gesucht und daher variieren die Preise jahreszeitlich nicht sehr stark.
Wenn das Ding an der Laterne parkt, würde ich das allerdings einer gut erhaltenen V50 nicht antun. Die Rostet deswegen jetzt nicht sofort weg aber gut tut das den Oldies nicht. Dann nimm eine, die eh schon recht fertig ist......da isses dann nicht sooo schlimm
    • WW Solar ist an sich keine Auslaufende Technik. Hat den Vorteil von deutlich mehr Flächenwirkungsgrad. 55% sind da durchaus drin. Heißt von einer KW Sonnenlicht das aufs Dach auftrift können 550W genutzt werden, wenn die restlichen Randebeingungen passen. PV sind das eher 25% oder so denke ich... In der Nah- und Fernwärme kommen da gerade viele Anlagen mit 1000m² aufwärts... Andererseits ist die Nutzbarkeit von Strom einfach besser, weil für mehr einsetzbar, also höherwertig.   Ich baue mittlerweile recht oft PV-Heizstäbe der Technischen Alternative ein, nur zum Resteverwerten. Hat den Vorteil, dass man das auf hohem Temperaturniveau speichern kann, also auch aus wenig Ertrag was rauskommt. Bei der Solarthermie braucht man bei wenig Einstrahlung das meiste um den Kollektor auf nutzbares Niveau anzuheben und dann kommt nichts mehr...
    • Meine Reuse leidet unter genau dem gegenteiligen Syndrom. Ist der Motor nach 30-40 km mal richtig warm trennt sie nicht mehr richtig. Den Zug habe ich schon bis ultimo gespannt und den Hebel (den Oldie mit der kleinen Kugel am Ende) am Lenker auch schon für mehr Weg nachgearbeitet. Ist das komplette 170 Deluxe Set vom Egig verbaut und das Nebenwellenlager ist auch mit 0,5mm Passscheibe distanziert.
    • Ich hab die Kiste schon nahezu zerlegt, ein Abend noch, dann hab ich nen Überblick. @kim-lehmann.de Meinst Du ich könnte mal Deine Expertise in Anspruch nehmen, was die Delle im Tunnel angeht?  Dann würde ich das Ding mal reinigen und dann irgendwann mal bei Dir aufschlagen?   Kabelbaum noch top, Rahmen innen und unten gut, Motor läuft sogar noch. Lenkkopf / Tacho alles gut, Tank top, Gabel gerade…sieht gar nicht so schlecht aus für den Mädchenroller…nee Moment, das gab es schon mal.
    • Nein, Es gibt nur den Unterschied zu der 1.ten Serie / 4 Eck Logo Kaskade in der Länge. Bei der Special ist halt die Form gepresst wo später die Kunststoff Kaskade dran soll. Das ist bei der 50N (Rundlenker) nicht gepresst.  Dem Lenkschloß nach hast Du ja eine Special. Dann stimmt das schon mit Blech. Ich würde es ca. 5mm weiter nach oben ausrichten, Hinten kann man das gut anpassen. Da sind innerhalb der einzelnen Karosserien auch Fertigungstoleranzen von einigen mm.   Leider kann man bei Repblechen niemals eine 100% Passform erwarten! Das klappt nur im SIP Video so gut das es in ner halben Std verbaut ist
