Kolbenklemmer oder -reiber? Behalten oder neu?
ich habe mir vor drei Monaten eine 1990er PK50XL1 zugelegt. Ziemlich dreckig und rostig aber springt super an, fährt (fuhr) gut und ist scheinbar unverbastelt.
Dann habe ich einen DR 75 (3 Überstromkanäle)  eingebaut mit Sito Plus und erst eine 74er HD ausprobiert und dann eine 72er eingesetzt. Fahre den jetzt seit ca 150 km (Stadtverkehr). Gestern auf der ersten längeren Fahrt über Land setzte nach ca 25km mit einem schleifenden Geräusch der Motor aus. Ich hab sofort die Kupplung gezogen und nach 5 Minuten den Roller wieder angetreten. Er sprang sofort an und fuhr scheinbar normal weiter - natürlich bin ich die letzten 10km etwas vorsichtig gefahren.
Heute habe ich den Zylinder abgenommen. Ich habe schon viele Beiträge hier gelesen - Manchmal wird dazu geraten sich lieber einen neuen Zylinder zu kaufen, manchmal kann man schleifen, säubern, honen etc  Je nachdem wie schlimm das halt ist.
Meine Frage: Was würdet ihr anhand der Fotos raten? Neu oder reparieren? Und läßt sich anhand der Fotos vielleicht eine möglich Ursache für den Klemmer ableiten?
Ich finde die Spuren sehen nicht soo schlimm aus. Ich sehe zumindest keine krassen Riefen. Wohl aber feine Kratzer. Auch seltsame, kurvenförmige am oberen Rand im Zylinder. Und die Verbrennungsrückstände verteilen sich irgendwie auch sehr unregelmäßig ... Kolbenringe sehen intakt aus. Siehe Fotos.
Vielleicht auch interessant in dem Zusammenhang:
- Vor ca einem Monat wollte ich das Getriebeöl wechseln aber - Überrraschung - da war keins drin. Nicht ein Tropfen kam aus dem Ablass. Ich bin also bis dahin ein paar Wochen ohne Getriebeöl gefahren (fuhr aber ok) - und mein Vorbesitzer wohl auch. Mit Öl rutscht nun die Kupplung. Kupplungsbeläge und Feder wollte ich deshalb jetzt erneuern.
- die Dichtung zwischen Auspuff und Krümmer bleibt immer am Auspuff UND Krümmer kleben wenn ich das auseinanderschraube (habe ich jetzt zweimal gemacht) und ich muß die Dichtunsreste wieder abkratzen/schleifen und neue Dichtung draufmachen. Zu heiß?
Ich schätze das Forum sehr und hoffe ihr könnt mir ein paar Tipps geben. Vielen Dank im voraus!!
IMG_2804.jpg IMG_2814.jpg IMG_2805.jpg IMG_2806.jpg IMG_2807.jpg IMG_2808.jpg IMG_2809.jpg
IMG_2823.jpg IMG_2824.jpg IMG_2825.jpg IMG_2826.jpg IMG_2810.jpg IMG_2813.jpg IMG_2812.jpg
Bearbeitet von Boney
bilder
Super reagiert  u zylinder gezogen.:cheers:
Das geht absolut noch.
Zylinder vom Alu befreien.
Wattestäbchen bisschen rohrfrei drauf. Warten bis das äh laugendings natrium hydroxid  das Alu aus dem grauguss frisst.  Bitte Brille u Handschuhe tragen.
Rillen im Kolben mit Schleife Papier  oder härter feile  bearbeiten
Auf alle fälle mal nach dem Grund suchen warum der klemmt.
Vielen Dank für das Feedback! Dann mach ich mich mal an die Behandlung von Kolben und Zylinder und baue alles wieder ein.
Bleibt natürlich noch die Frage nach der Ursache ... Aber mir ist schon klar, dass das schwer zu sagen ist ohne den Roller vor sich zu haben. An weiteren Tipps oder Spekulationene bin ich natürlich trotzdem interessiert. ; )
Ich denke jedenfalls die 72er HD ist ok. Dachte eigentlich ich könnte noch eine Nummer runtergehen, da der Roller langsamer wird wenn ich während der Fahrt im 4. Gang den Choke ziehe.
Manchmal riechen die Abgase für kurze Zeit seltsam und anders als sonst. Irgendwie komisch verbrannt, angekokelt ... Vielleicht wird Getrieböl mitverbrannt? Und deswegen der Zylinder zu heiß?
vor 1 Minute schrieb Boney:
bleib mal bei der 72er düse, wenn der choketest ok sagt.
das mit den abgasen / geruch hatte ich auch mal, zu meinen anfangszeiten, hat sogar gequalmt. ich war so doof u hatte zu kleine düse. die verbrennung war zu heiss UND der motor wurde neuabgedichtet am auspuff (dichtmasse) die hat so gestunken lecker nach walnuss irgendwie... u gequalmt. zu dem hatte ich probleme mit meiner zündung.
alles zu heiss.  ergo klemmer qualmen u konnte dazu lernen.
weisst du wie es um die zündung steht?   evlt. hast du zuviel vorzündung, oder zu hohe verdichtung.
mach mal neues getriebeöl hinten rein, ich denke das wurde einfach vergessen beim wechsel. bin ich mir sicher.
vor 3 Stunden schrieb leckmaul:
Danke Leckmaul ! Was meinst Du mit " zu hohe Verdichtung" und wodurch könnte das kommen?
Will als noob nicht klugscheissen.
Aber wenn zb die verdichtung zu hoch ist wird die Verbrennung  zu heiss. Davor hab i Grossen Respekt.
Wenn der Kolben oben steht u das Gemisch komprimiert steht das quasi im verhältnis. Viele, so hab i gelernt nehmen als erstes die quetschkannte u litern aus. Muss i auch  noch machen, lernen.
vor 11 Stunden schrieb sunyammer1111:
Hast du die Überströmkanäle und den Auslass sauber entgratet? Evtl. hat sich da was gelöst und ist zwischen Kolben und Zylinderwand gekommen.
Nein, beim Einbau habe ich damals irgendwo gelesen dass das bei dem DR75 mit Überströmern nicht notwendig ist oder zumindest nirgendwo gelesen, dass es notwendig ist. : )) Als ich den jetzt wieder ausgebaut habe, fand ich die Kanten aber auch sehr scharf und hab mal entgratet.
vor 15 Stunden schrieb leckmaul:
Ja, das verstehe ich. Ich checke demnächst mal die Zündung. Aber was meinst Du mit "viele nehmen als erstes die quetschkannne u litern aus"? : )
"Gestern auf der ersten längeren Fahrt über Land setzte nach ca 25km mit einem schleifenden Geräusch der Motor aus"
ist ein thermisches problem, evtl auch mit dem fehlenden entgraten. das ding wird warm, wärmer heiss. vollgas!
dann dehnt sich das aus u jede scharfe kante wird zum problem.
ich würde:
1. entgraten
2. zzp checken
3. gaser nochmal checken, hd usw
4. und dann evtl. mal die qk messen.
u dann mal feuer geben :)
vor 2 Minuten schrieb Boney:
bin ja auch kein profi. aber die quetschkante mess ich mich dem lötzinn-trick. wenn die bei 1,2-1,5 scheint sie wohl zu passen. je kleiner desto mehr komprimiert er das gemisch. um aber die genaue verdichtung zu messen, muss man auslitern.  wenn die verdichtung zu hoch, weil man z.b. die kopfdichtung vergessen hat,  ist die verbrennung zu heiss. wenn man jetzt noch die zündung zu früh hat, klemmt das ding u klingelt fröhlich.
aber les dich mal ein in sachen: verdichtung, quetschkante usw.
vor 2 Stunden schrieb ???:
Bin ich der einzige der sieht das der Zylinderkopf nicht dicht war? :whistling:
:thumbsup: Ja, beim ersten Einbau war irgendwie alles etwas locker. Eine Zylinderkopfschraube hatte sich nach dem Fahren halb rausgedreht und zwischen Zylinder und Kopf siffte es raus. Ich hab mir dann einen Drehmomentschlüssel besorgt und das nochmal ordentlich gemacht. Jetzt war der fest und ich glaube das sind alte Spuren.
Sollte ich den trotzdem sicherhaltshalber planschleifen?
vor 7 Stunden schrieb Boney:
Du solltest zumindestens mit einem Haarlineal prüfen ob die Dichtfläche nicht verzogen ist. Falls sie verzogen ist, musst du sie planschleifen. Dichtheitsprobleme haben die kleinen SF-Zylinder sehr oft. Trotz Dichtmasse und planschleifen. Meiner Meinung nach liegt das an den unterschiedlichen Materialien, die hier gepaart werden und sich dadurch unterschiedlich ausdehnen.
Happy End. Nur der Vollständigkeit halber …
Habe die Spuren im Zylinder und am Kolben wie empfohlen behandelt, Zylnder entgratet und die Dichtflächen am Zylinderkopf und Zylinder mit Glasplatte und Schleifpapier geplant. Läuft super.
Danke für alle Tipps!!
    • was ist mit meinem Pflaumenbaum los? Das rollen sich die Blätter immer so ein. Obwohl er voller Pflaumen hängt.
    • Bedüsung 28er phbh   Polini 177 mit 1.5mm Fussdichtung  Sip performance 60mm Welle Sip Road 28er phbh Rd350 Membran  HD 115, ND 48 Nadel X2, av264, Nadel ganz mager Luftfilter ramair, auch ohne Luftfilter keine/kaum Änderung. Motor ist frisch überholt und auch dicht.   Ich bin bis auf HD 105 runter und immernoch bei AFR 11,2 und auch laut Kerze deutlich zu fett. Woran kann's liegen? Ideen?   HD 124, AFR 10.4 HD 105, AFR  11.2   Ich bin mit meinen Latein bisschen am Ende. Motor läuft gut so, aber immernoch etwas fett, aber ich kann doch nicht auf unter 105 gehen? Kann der Vergaser ein Problem haben? Membranplättchen? Choke und Schwimmer schließen. Danke für Ideen.
    • Das sieht erstaunlich gut aus. Mich hast du auch angefixt. Allerdings nicht bei uns Zuhause sondern bei meinem Schwiegereltern dreht jetzt son 600er Worx Vision die Runden. Das konnte ich denen über diesen Testzeitraum schmackhaft machen - und bis jetzt scheint das auch ganz gut zu funktionieren. Nur mäht er wohl recht kurz bis er wieder zum Laden fährt. Das ist durch das langgezogene Grundstück nicht so praktisch. Mal sehen - wenn er bleiben darf werde ich wohl mal nen 4Ah-Akku besorgen. Und er verhaspelt sich gerne mal in Engstellen bzw. Ecken. Wird das mit der Zeit besser oder muss man da was umstellen?
    • Der Auspuff muss geschweißt werden. Und wenn ich den schon mal offen habe, versuche ich gleich noch ein bisschen Geräuschdämmung.
    • Ok, also nicht zusätzlich vorher per Email. Darum ging’s - danke dir!
