bau mir grade eine ital. Special auf
und wollte auf 12v umbauen.
Nur Licht Hupe Rücklicht kein Bremslicht.
Weil ich keins haben will. (Bremslicht)
Finde leider keinen Schaltplan von einer mit Hupe da die deutschen meistens ne klinge hatten.
was muss ich zum Orginal Kabelbaum dazu Stricken?
schalter auf Schließer u Hupe Schließer ist klar.
Hab ne 12v Zündung von der 6 Kabeln abgehen.
3 zum cdi (rot, grün und weiß)
und 3 (grün, braun und blau) zum Kabelkästchen.
Hab ein Schaltplan gefunden aber da geht nur 5 Kabeln von der Zündung.
Siehe Anhang.
Kann mann die verwenden um sie auf 6 Kabel Zündung an zuschließen
gruss Ersin
Weglassen geht bei Schließer-Technik immer.
Zum Thema "richtige 12V-ZGP" : die von dir genannten Kabelfarben stimmen aber nicht mit denen aus der verlinkten Skizze überein!
Hat sie wenigstens 4 Spulen?
bobcat
So kenn ich es auch!
Aber statt schwarz ist halt braun drauf.
Hatte die Zündung als neu vor Jahren gekauft als komplett set mit 19 Lüfterrad.
Und auf meiner alten Special 4 fach Blinker drauf gehabt.
Ich habe auch einen anderen Schalter wie auf dem Plan.
Wie sollte ich die Kabel da zusammen machen?
ich weiß fragen über fragen!
ich hab’s leider nicht so mit elektrischen Sachen. :blink:
Schwierig, der Lichtschalter wurde von Öffner auf Schließer umgebaut, zumindest die Hupe. Ob und wie der linke Kippschalter umgebaut wurde sieht man nicht.
Schmeiß den Schalter weg, der ist ja übel verbruzelt und kauf dir den in deinem Schaltplan vom SIP oder den hier.
Bearbeitet von guzzibastler
Das ist nur ein Beispiel Bild meiner ist neu und Hupe ist auf Schließer umgebaut.
Rest muss noch.
Neuen kaufen mag i jetzt nit unbedingt.
Ich mach mal ein Bild u stell es morgen rein.
So wie auf dem Bild will ich ihn umbauen.
23 hours ago, T5Rainer said:
Das ist eine PK-ZGP
grün = Kill
blau = "Phase"
schwarz = Masse
k.A. was da für Strippen dranhängen. :dontgetit:
So eine hab ich ohne was am Kabelbaum oder am Schalter zu ändern in meiner ital. Spez. gefahren. Natürlich einen 12V Spannungsregler zwischen die Phase geklemmt. Das hat jahrelang problemlos funktioniert. Klar ist das mit dem Öffnerschalter nicht korrekt, aber es ging.
Jetzt hab ich aber erfolgreich den Schalterumbau nach Bobcat's Anleitung durchgeführt. Das geht schon wenn man spass am Basteln hat. Dafür noch ein Dankeschön an Bobcat für die gute Anleitung.
Bearbeitet von BerlinerSpezial
So jetzte gehts weiter!
:blink:
hab mir den Schalter geholt, Kabelbaum gefrickelt und da ist mir aufgefallen das vom Schalter ein rosa Kabel dabei ist wo mir nicht ganz klar ist wo der dran muss !
Wird der still gelegt oder  kommt der irgendwo  dran?
kann mich mal da jemand aufklären?
danke.
Hallo nochmals ich,
könnte mir noch jemand sagen was die Sterne line bei der Fußbremse ist auf dem Schaltplan?
sind das dann 2 verschiedene Kabel oder nur einer ?
grüsse und Danke schon mal
Die "gesternte" Leitung muss noch gelegt werden, weil die italienische Fuffi original kein Bremslicht besitzt.
Beim Nachrüsten würde ich die bei Vespa übliche Farbzuordnung "blau" verwenden.
Aber du wolltest ja kein Bremslicht - deshalb einfach ignorieren!
;-) bobcat
Danke bobcat:cheers:
Stimmt weil ich kein so globiges Rücklicht haben wollte.
Jetzt hab i aber beschlossen min kleines umzubauen/aufzurüsten.  :-D
Wenn ich das jetzt richtig verstehe müssen es 2 Kabel sein das graue und die Sterne :satisfied:
oder?
Bearbeitet von DD 289
nein Ersin: nur 1 Leitung!!!
:whistling: bobcat
Ergänzung: zum "Rücklicht" sind es natürlich zwei. Das graue für das Schlusslicht , das gesternte für das Bremslicht, klar!
Bearbeitet von bobcat
    • Die zwischenzeitliche Fertigstellung hat nun doch etwas gezwickt. Plan war ja: 19er Vergaser + Polini Banane für die Zulassung und dann 24er PHBH. Alles aber soweit vorbereiten, dass der 24er dann ohne viel anzupassen gleich ins Moped geht.... ich will nicht mehr weiter Zeit verlieren, es ist Sommer   Bis auf die Thematik, dass der 24er nicht in den Rahmen wollte war die Polini Banane mit 106db auch nicht das Optimum. Es musste also eine ETS Banane angepasst werden. Hier war dann natürlich der Bolzenabstand am Zylinder mit 60mm unpassend. also schweißen, fräsen,....     Hier ein paar Bilder: Polini Banane wurde entsprechend angepasst. Halter mit recht langen Distanzen die dann noch gegen Schwingungsdämpfer ersetzt werden. Banane passt soweit für später mal.         24er Vergaser war dann echt stressig damit auch alles funktioniert. Der Malossi ASS ist zu klurz und die Schelle wäre am Rahmen angestanden. Erste Idee war das mit einer Gummimuffe zu verlängern. Da hätte der Benzinhahn aber dann keine Funktion mehr gehabt. Final habe ich das dann mit einer 8mm ASS Adapterplatte gelöst, Choke Zug wird spezial da der sonst gerne wo ansteht. Schnellgaswippe baue ich auch um damit man den Griff nicht extrem kurz hat. Da habe ich eine neue Platte gebaut.                             Stoßdämpferbegrenzung brauche ich dann aber doch... und nicht vergessen; Passscheiben hinten da man sonst Spannung auf das Frästeil bekommt. Die Hülse ist nicht breit genug...           der 19er fand dann schon mal ordentlich Platz     Die ETS war aber auch zu laut... Also, Blech zwischen Krümmer und Dämpfer, Dämpfer mit Stahlwolle füllen und alles Bohrungen zu machen. In die Flöte habe ich ein Rundstahlbürste eingesetzt und die Öffnung auf 8mm reduzuert. Die bekomme ich mit einem Gleithammer wieder raus und die Bürste hat auch einen Haken,   So kann ich 92DB bei 4000U einhalten.           Noch etwas geputzt und gewachst. Fehlt noch der 120kmh Tacho. Dann gehs los
    • Vermutlich der gleiche Auspuff, nur günstiger:   https://www.mauropascoli.it/scheda.php?id=34
    • Malossi Gehäuse, Ranger extrem runtergesetzt mit 2mm Kodi auf 118/176 ÜS gut aufgerissen, Einlass 125 - 65 24 SI mit ori Luftfilter und Ansaugschlauch BBT v2   interessant ist der direkte Vergleich zu einem Malossi Sport mit Polini Box..   glaube zwar, dass ich die Kurve hinten raus mit passender Bedüsung noch ein wenig halten kann (AFR jetzt bei 11) aber eigentlich spricht hier die Charakteristik des Zylinders Bände..
    • Das ist schon einer der besten Reifen das macht der Heidenau auch nicht besser. Wenn im Fahrzeugschein hinter K keine ABE Nummer eingetragen ist müssen die Felgen eh eingetragen werden. Bei meiner Kiste hab ich das dann alles eintragen lassen , SIP Felgen V1 und V2 , BGM Federbeine , Scheibenbremse inkl. Stahlflex meine das waren so 200euro.
