v90 erste Serie 3 fragen
vor 28 Minuten schrieb Kebra:
War das nur der Zyl.?
Warsch, ein aufgebohrter 80er....
Das war ein komplettes Zylinderkit mit Kopf und Kolben. Gabs recht günstig und war kein original Piaggio.
  • Antworten 104
  • views 8Tsd
  • Hier die Schablone des obigen Rollers mit + ohne Maße:   Ohne     Mit   Die grüne Linie ist die Referenzlinie (15 cm !) damit der Maßstab des Ausdruckes
  • Bitteschön.. 64er Erstserie - zum stecken.       Greetz
  • Hier meine US v90:     1964:     1965:     Du kannst uns schon glauben, daß das orig. ist.
4 hours ago, benmuetsch said:
das mus etwas neues sein. letzte jahr hab ich bei jede ebay gesucht und ach bei google naturlich und nichts...
das ist fur mich TOP info denn ich hab noch 2 oder 3 V100 zylinder mit kopf aber keine kolben.
super ! danke!
hallo freunde!
brauche ich noch info wie der front emblem korrekt zu einbauen.
kann mir jemand messen was ist die länge ffrom oben to erste und letzte loch der nypel in Buchstabe V und “0”
danke!!!!
vor 51 Minuten schrieb elsimonell:
ok das sind "fake kolben" leider...
Wie meinst du? Sollten Kolben für die indische PL170 sein, die ebenfalls 100ccm hatten.. passt nicht?
nach drei tagen die haben beandforted aber kein konkret info.
mein bekane der Italienisch spricht hat mit die gesprochen
die kennen nicht was fur durchmesse die Kolben haben also… wer braucht Zaraz będę!. 48.95 Kolbe…:)
Italien…..
1 hour ago, elsimonell said:
hallo freunde!
danke!!!!
ps. ist das korrekt? ->
https://www.sip-scootershop.com/en/products/badge+vespa+90+_93525110
Bearbeitet von elsimonell
Ich kann es am WE abmessen bzw.
eine Schablone machen.
Von einer v90 1°serie.
Kebra, das ist aber nett :)
danke !!!
gruss
Kein Ding :thumbsup:
Ist nur gerade zu kalt.....
ja ja... bei uns ca -15 tag / bis -20 grad bei nacht...
Ganz sooo kalt ist es nicht. Nur bis -10°C.
Leider friere ich sehr schnell megamäßig dank Durchblutungsstörung....
Ich pause eine Schablone ab, scanne sie ein und speicher es als PDF.
Dann kannst du einen maßstabsgerechten Ausdruck machen.
2 DIN A4-Blätter sollten reichen.
Die Schablone natürlich mit Nieten.
DANKE!!!!
gruss:cheers:
hallo wenn es kein problem bitte auch lange die streifen (hab ich in sip pascolini gekauft aber 2 sinch andere länge….)
danke!!!
gruss
Hast du die schon dran gehalten?
Das rechte Trittbrett ist beim Kicker kürzer ;-)
Die zwei links gehören re + li in die
mitte.
Die zwei rechts gehören nach außen.
Die längere der beiden nach li.außen,
die kürzere nach rechts außen.
Die kurzen natürlich selbstredent auf den Tunnel.
ok jungs… das wüste ich nicht..:)
hab ich damit nur bei PX Erfahrung
danke!!!
hallo hallo Kebra :)
Anfang nächste Woche muss ich schon das info haben :) danke!
ps lange die original streifen kannst du mir bitte auch geben?
gruss
vor 2 Stunden schrieb elsimonell:
gruss
Was meinst du mit "Streifen" ??
Die Pause ist fertig....nur noch scannen.
Trittleistensatz :)
hab ich einer (auch) fur V90 gekauft aber hab ich gehört das sie bei erste Serie “minimal” kurzer sind (1 cm oder…)
Ah ok.
Das muß ich nachmessen bzw. vergleichen mit neueren.
Mach dann auch gleich Bilder wenns möglich ist.
Morgen oder Sa. Bin heute Zuhause.
Ich kann bei einem 50s Rahmen evtl. ne Schablone machen.
Der sollte noch das O-Trittbrett drin haben.
Ein 50N Rahmen nützt ja nix mit den Löchern für die
Gummileisten. Ansonsten hab ich zwei 50s mit montierten Leisten.
Die anderen beiden Rahmen sind etwas gekuttet......noch.....
Alles 1°Serie von denen ich hier rede, eh klar.
Auf die Länge genau, hab ich bisher nie genau geachtet.
Ich weiß nur, das die der 1° einen ticken breiter sind.
Aber nicht so breit wie Nuova/PX.
An meiner 90er waren glaub nimmer alle Leisten dabei.
Hier, leider nur die Inneren:
Ist jetzt fertig freigelegt, das Blech mal etwas gerichtet. Da geht aber noch ein bissl....
Aber so ists erstmal gut. Unten hab ich schon Teile eingeschweißt, und das große Repblech
ist schon zugeschnitten.
Ohne
Mit
Die grüne Linie ist die Referenzlinie (15 cm !) damit der Maßstab des Ausdruckes auch stimmt und man
diesen nachkontrollieren kann. Das ist auch ein DINA 4 Blatt...
Ich denke damit kommt man klar oder?
Bearbeitet von Kebra
Gerne :cheers:
Wie sollte ich es aber auch sonst machen als genau.....
 Mit den Trittleisten...
Da würde ich die Leisten an die Rahmenlöcher anpassen und nicht umgekehrt.
Kommt ja eh ein Gummi rein und sieht man nicht.
Hab bei der Nuova auch PX-Leisten genommen und diese angepaßt.
Dann Sprintgummis rein und Gut ist.
Also ob da bei deinen Leisten zwei Löcher nebeneinander sind ist echt latte.
Ich mess dir das aber gerne aus. Wollte ich eh mal machen,
so eine kleine Schablonensammlung für´s GSF.......
kannst du mir bitte das bei email schicken ? denn wegen das forum Seite itd das schon leider kein A4 mehr….:)
[email protected]
grusse! mahl noch DANKE :cheers:
Das liegt nicht am Forum sondern dann muß ich es als PDF machen.
Aber deswegen ist ja die Referenzangabe der grünen Linie von 15 cm.
Mußt halt ein paar Ausdrucke machen bis du das Maß von 15 cm erreichst.
Das hab ich immer so gemacht. Auch beim PDF würde ich das immer nachmessen und beim
Ausdrucken evtl. nachregulieren über die Einstellung des Druckes.
