Wie Feder vom Hauptständer befestigen ET3
Hallo zusammen,
ich bringe heute mein neues Beinschild zum Karosseriebauer, dazu habe ich neue Traversen bestellt. Diese schweisst er mir hin und befestigt dann das neue Beinschild am Rahmen. Was muss beachtet werden, damit dieses Befestigungsplättchen richtig eingehängt werden kann bzw. wie funktioniert das eigentlich? Ich habe gestern Abend 2 Stunden nachgeforscht, finde aber kein Bild und keine Erklärung. Ich habe den Roller in Einzelteilen gekauft und viel war vermurkst bzw. fehlend... Plättchen Federbefestigung
Der Hauptständer hat eine Öse - Dort wird das "runde" Ende der Feder eingehängt.
Die hintere Traverse hat einen Schlitz, in dem dieses Halteblech in S-Form lose drin liegt.
Wenn dann das andere Ende, das "abgekantete" der Feder in das Blech eingehängt wird, wars das schon.
(Selbst bei angeklapptem Zustand vom Haupständer ist bereits Spannung auf der Feder - Dadurch ist das Blech auf Zug und kann nirgends hin).
Bild geliehen:
Das Bild habe ich gefunden, die Lasche auch. Das mit dem Schlitz ist das, was ich wissen wollte! Meine Traversen haben nämlich keinen Schlitz... Was kann ich jetzt tun?
ok, also erstmal Lasche bestellen, dann erst zum Karosseriebauer/ Lackierer ;-)
Danke an alle für die Hilfe!
Bearbeitet von TOBI_G660
Rahmen liegt grad so günstig... ;)
Meterstab ist rechts bei Null.
Greetz Green
Der Schlitz lässt sich auch sehr gut mit einem Schlitzschraubendreher einfach einschlagen wenn die Traverse angeschweisst ist. Klappt in der Regel Problemlos.
