PX alle Lampen durchgebrannt -Ursache gefunden-
cronni
Hallo!
Gestern abend meine PX 80 gestartet. Nach einem Kick läuft die Kiste, aber alle Lampen (Fahrlicht, Standlicht, Schlussleuchte) ohne Funktion.Bremslicht geht. Blinker auch. Ausbau und Diagose: Abblendlicht, Standlicht und Rücklicht durchgebrannt!
Das Ganze hat sich nicht irgendwie angekündigt, lediglich beim Abblendlicht habe ich bemerkt, dass es ab und zu kurz heller aufleuchtet. Das hatte ich schon öfter bei Bilux-Birnen kurz vor der Supernova.
Natürlich könnte ich jetzt einfach alle Birnen tauschen und probieren.
Vorher aber die Fragen in die Runde:
    Welche Ursachen kommen in Frage?
    Hat jemand diese Symptome schon gehabt?
Danke und Gruß, Cronni
Bearbeitet von cronni
Erledigt.
OK, hab ich befürchtet.
Laut Handbuch sollte eine 25/25 Birne drin sein. Tatsächlich waren aber 35/35 verbaut. Spielt das eine Rolle?
Die Schlussleuchte war auch überdimensioniert (10 W statt 5 W).
Welche Wattzahl hat das Standlicht (ist im Schrauberbuch nicht benannt)?
Worauf muss ich beim Kauf des Spannungsreglers achten, damit ich keinen billigen Chinaschrott bekomme?
Das hängt von Deiner ZGP ab. Welches Baujahr ist denn Deine PX80? Meines Wissens hatten die von Anfang an eine elektronische Zündung. Dann sollte die 35er Birne funzen. Bei meiner war von Anfang an eine verbaut.
P.S.: Wenn Du mehr Licht willst, bau' um auf Klarglasscheinwerfer! Bspw. sowas: https://www.germanscooterforum-shop.de/de/products/scheinwerfer+piaggio+fur+vespa+_58294600
Bearbeitet von kbup
welches BJ ist Deine 80er ??
wo biste daheim ??
35/35 gehört in alle 80er Versionen...
25/25 gabs nur bei ganz frühen PX Modellen (ohne Parklichtstellung am Zündschloß)
Rita
original-Regler und Birnen dazu kann ich Dir liefern, wenn Du möchtest
vor 10 Stunden schrieb Rita:
Baujahr ist 1982. Anscheinend war noch die Original-Birne verbaut (Made in Italia).
Danke für die Aufklärung, Rita! Eeine 35er habe ich noch, wegen des Reglers melde ich mich eventuell.
Ich habe noch einen von meiner Sfera, ist genau der gleiche Typ (DUCATI, 343412). Sollte wohl funktionieren.
Gruß, Frank
    • Hallo Vespa-Gemeinde,    Kurztext: - Verkauft wird eine Vespa GS3 mit EZ 01.06.1960  - Polini CP23 - Pinasco Flytech 12V - neuer Kabelbaum vom Garbor - zu besichtigen in Wuppertal  - Laufleistung ist unbekannt da Austauschtacho - Fahrzeug ist abgemeldet & mein Eigentum - Deutsche Papiere sind vorhanden   - die GS3 läuft  - Preis sind zu besprechende  5.400 €   Langtext: Verkauft wird eine Augsburger GS3 mit EZ 01.06.1960.  Die Vespa wurde vor vielen Jahren in der Farbe Silber lackiert. Es sollte der Silberton der italienischen GS150 getroffen werden. Ob sich der Werkslack unter dem aktuellen Lack befindet kann ich nicht beantworten. Das Lackkleid hat Schönheitsmacken, z. B. am vorderen Kotflügel, und auch das ein oder andere gebohrt Loch von z. B. vorherigen montierten Sturzbügeln, Gepäckträger oder auch Blinker. Das Blech ist gesund, es ist kein Rost zu erkennen.    TÜV hat die Vespa bis 04. 2024, die Reifen sind von 2022. Die GS3 erhielt einen Vergaserumbau auf Polini CP23 -> klasse Start & Ansprechverhalten. Um auch elektrisch auf dem aktuellen Stand der Dinge zu cruisen wurde eine Pinasco Flytech 12V Zündung verbaut -> zuverlässige Zündung, keine lästige Batteriezündung. Im gleichen Zug wurde ein neuer Kabelbaum vom Garbor eingezogen. Der originale Vergaser und die originale Zündung sind nicht mehr vorhanden.    Originale Denfeld Sitzbank, wurde vor paar Jahren neu gepolstert und bezogen. Der originale Scharlach Scheinwerfer ist verbaut und die Schlüssel sind original von Huf. Tacho ist Repro und die Hupe hat eine IGM Prägung. Das Schwanenhalsrücklicht ist aus dem Zubehör und vorhanden. Die Bildern wurden kurz nach der elektrischen Modernisierung vorgenommen, da war das Rücklicht noch nicht montiert.    Aus meiner Sicht gibt es noch ein to do für eine Vespasaison: die Kupplung treibt seit letztem Jahr im gezogenem Zustand und eingelegtem Gang etwas an. Dies müsste durch den neuen Eigentümer behoben werden.   Bei Fragen stehe ich euch gerne zur Verfügung. Viele Grüße
