PK 50 SS Batterie und E-Starter ausbauen
Hallo Leute,
ich habe eine PK 50 SS Elestart erworben und möchte , wegen Tuningmaßnahmen, den E-Starter und die Batterie entfernen.
Kann man die beiden Sachen einfach ausbauen und fertig, oder funktioniert dann was anderes nicht mehr? Ich bin nicht der großartige Elektriker.
Hier der Schaltplan:
Danke im Voraus für Tipps!
Bearbeitet von shamane
Ziemlich sicher laufen mindestens noch die Hupe und auf Grund des nur 3-kabeligen Blinkerschalters auch die Blinker über Batterie. Bremslicht würde ich dann ebenfalls als batteriebefeuert ansehen - bin mir aber stark unsicher, ob das auch der richtige Schaltplan ist, da ich darauf das Fußbremspedal vermisse. Der Plan sieht eher nach PK S Automatic aus. Hast du noch die Legende zum Plan vorliegen?
Da die PK SS was nicht-deutsches ist, hatte ich sowas aber noch nicht in der Hand; also alles nur Annahmen ohne Gewähr.
vor 7 Minuten schrieb Berny1900:
Bremslicht geht bei Elestart auch über Batterie.
Ohne E-Starter gibt es ein offenes Loch am Motorgehäuse, durch das die Kühlluft entweicht ! Keine gute Idee.
Loch kann man mit einem passenden Stopfen zumachen.
Das mit dem Bremslicht muss ich mir noch anschauen.
Am 29.10.2017 um 11:24 schrieb GUE_:
Schnarre statt Hupe und Wechselstrom Blinkerrelais und Kabelbaum umstricken.
Oder statt dessen kleineren Blei Gel Akku verbauen, und den E-Starter ausbauen.
Kann ich da z. B. diesen Akku verbauen? https://www.akkuline.de/multipower-mp1-2-12-akku-12v-1-2ah/9917_item.aspx
Funktioniert die Ladung über den Spannungsregler unabhängig von der Kapazität des Akkus?
Sorry, bin nicht so der Elektrofritze...
