V50 mit M1l will nicht mehr
Hallo Vespisti
Mein Setup ist wie folgt M1lR direkt mit Ares Auspuff und 30er Phbh Roller ist top gelaufen nach ner 1/2std Pause geht er nur noch bis 1/4 Gas alles drüber Gestotter und schießen. Was kann es sein?
hey blechnase, schreib doch mal alles rein, was Du die letzten Tage alles versucht hast um die Fuffi zum Laufen zu bringen :thumbsup:
Also ich hab in der Zwischenzeit die Kerze Zündung cdi Zündkabel erneuert bzw. getestet zwei verschiedene Vergaser Benzinhahn Schlauch und Tank überprüft vorgestern noch den Zylinder gezogen sieht top aus
Polrad? Welle verdreht?Die zweite Zündung war von einem funktionierenden roller?
Zündgrundplatte bei der die Spulen nicht mehr 100%ig intakt sind.
Vespatronik bzw. IDM-Derivat?
Widerstandswerte sind im Forum zu finden.
Welle läuft noch rund Polrad ist ein PL 170 Ducati Zündung Original Piaggio Pk mit 6kabel
Was könnte dem Polrad fehlen die magnetisierung?
Gemisch 1:50 mazzu vollwange die mit den unterschiedlichen Wangen also ohne spindeln. Wie kann man die Magneten am Polrad überprüfen
Verfluchte Sch....e jetzt ist mir gerade der Kolbenclip ins Gehäuse gefallen :wallbash:
Kannst ja gleich mal nach dem Pleuel schauen, obs keine Verfärbungen hat, die Kupferanlaufscheiben da sind und das Pleuel weich läuft und nicht übermässig Spiel hat.
1:50 beim Quattrini / Malossi direkt hat schon das ein oder andere Pleuellager gekostet, besonders bei Pleueln ohne Schmierschlitz / Bohrungen.
Bearbeitet von skinglouie
Hast du meine Nr. Noch Gruß Lars dann schick ich dir ein Bild von KW
Hab Clip wieder rausgefisch:wheeeha:
vor 7 Stunden schrieb Smallframeschüttelhippe:
Auch nicht, wenn man von oben fotografiert?
Nur mit Runtergelassener Unnerbuchse...
Auf jeden Fall würd ich hier niemand als Vespisti bezeichnen , da stellen sich mir schon zu 100% alle Haare , sogar die am Sack.
was dann auch eine Maßnahme wäre das falls die KW nicht kaputt ist ist ein Gemisch mit mehr Öl, z.b. 1/33 oder so.
Bilder könntest du auch hier einstellen dann wird dir vermutlich auch geholfen...
Ja kW ist top kein Spiel oder Anlauffarben zwischen Scheiben auch noch vorhanden. Hab gestern den Motor wieder zusammen gesteckt werd heut noch den Rest machen. Und dann weiter testen.
Und werd wieder auf 1:33 gehen.
So Roller wieder fahrbereit Problem ist noch da hab noch mal Zündung geblitzt wenn ich in die gasstellung komme wo das Problem ist verschwindet die Blitzmarkierung nach links also doch Zündung hin:wallbash:
Ja sie geht nach links und verschwindet dann komplett. Hab jetzt noch zwei Zündgrundplatten bekommen zum testen danke Skinklouie. Werde berichten.
so nach Einbau der dritten Zündung läuft sie wieder :wheeeha:
