Elektrik PK50s ausgefallen
hi zusammen,
muss mich hier mal an euch wenden bzgl. elektrik.
habe eine pk50s mit 6 Volt, alles Original.
Der komplette Schalter (licht und Hupe) ist wieder ausgefallen. Vor ein Paar Wochen hat mein Mechaniker an der ZGP schon die Drähte neu angelötet. Damals ist die Verbindung zur Zündkerze ausgefallen.  Die Drähte sind stand jetzt aber alle noch an den Zündspule dran.
Heute bin ich über ein paar Schlaglöcher gefahren und danach ist auch mein kompletter Blinkerschalter ausgefallen. ob es an den Schlaglöchern liegt ist nur eine Vermutung..? Jetzt geht kein Licht, Hupe, Blinker.
Unter der Kaskade schaut auch alles super aus. Die Schalter sind auch alle noch in gutem Zustand, die Kontakte fast wie neu.
Die Vespa ist an sich in einem sehr guten Zustand, Motor dicht, springt super an etc.
Hätte ihr eine Idee was ich jetzt machen könnte ohne neue ZGP (dann aber 12 Volt) und Kabelbaum (wäre dann die Notlösung für den Winter) ?
Freue mich auf Support und würde euch auf dem Laufenden halten wenn ich dran schraube.
hi
also der stecker ist dran, habe heute nochmal polrad abgezogen da sind alle kabel dran
ich weiß nicht mehr weiter.
unter der Kaskade habe ich mal auf Wackelkontakte geprüft, da war nichts auffällig.
bleibt nur die ZGP mal tauschen?
Bevor ich 100 Euro in eine neue Zündgrundplatte investiere, würde ich 20 Euro in ein Multimeter investieren und mich mal ans Durchmessen begeben. Schaltplan hilft hierbei.
ok
das ist eine gute Idee
bin damit jedoch nicht so erfahren
d.h. motor  läuft und ich teste an den Polen der ZGP wo strom ankommt und wo nicht?
Genau. Ich würde allerdings Spannung messe. Gerät auf 200V einstellen und loslegen.
ok gut
mein Vater ist elektriker in Ruhestand, er hat gute Multimeter
Spannung müsste dann 6 Volt ankommen, wenn nicht Fehler?
Direkt aus der LiMa wird ohne Verbraucher deutlich mehr raus kommen. Der Rest kommt auf deine verbaute Elektrik an. Da gab es reine 6V Varianten, Mischformen aus 6 und 12V und reine 12V.
ok, d.h. ohne Verbraucher: ich lass das Licht aus? und prüfe dann wo genau?
müsste 6 Volt sein
vor 2 Minuten schrieb günner1234:
müsste 6 Volt sein
nö, ohne Verbraucher-Last zeigt das  ~Meßgerät (AC) deutlich mehr als 6V an.
Hatte der subway ja schon geschrieben.
Das Licht wird bei den 6V-Anlagen beim Ausschalten kurzgeschlossen, die Spannung beträgt dann 0V.
