Daniel03031983 Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 Moin, ich hab bei meiner PK nun den Motor nach der Regenerierung wieder eingebaut. Nachdem ich nun eine kleine Testfahrt gemacht habe, musste ich feststellen, dass sie fast absäuft im ersten Gang. Es fühlt sich so an als ob man im dritten Gang los fährt. Kann es sein, dass zu wenig Sprit fließt, weil ich einen externen Benzinfilter verbaut habe? Sonnige Grüße Daniel Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 Was wurde am Vergaser gemacht? Irgendwelches Tuning verbaut? Zündzeitpunkt stimmt? Polradkeil an seinem Platz? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 vor 15 Minuten schrieb Spiderdust: Was wurde am Vergaser gemacht? Irgendwelches Tuning verbaut? Zündzeitpunkt stimmt? Polradkeil an seinem Platz? Ich habe im Vergaser neue Standarddüsen eingebaut. Tuning ist fehl am Platz Polradkeil passt auch. Zündzeitpunkt muss ich am Montag machen, da dann erst meine Zündlichtpistole geliefert wird. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 Warum wurden die Düsen getauscht? Mach doch mal die alten wieder rein und prüfe, ob der Choke richtig schließt. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 vor 16 Minuten schrieb Spiderdust: Warum wurden die Düsen getauscht? Mach doch mal die alten wieder rein und prüfe, ob der Choke richtig schließt. Die alten Düsen waren teilweise dicht und verschmockt. Deswegen habe ich neue gekauft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 Das Problem ist, dass Düsen gern mal nicht ganz maßhaltig sind. Obwohl vielleicht das gleiche drauf steht, kann es sein, dass die Bohrung von der der alten Düsen abweicht. Einfach mal die alten mit Bremsenreiniger spülen, mit einer dünnen Nähnadel durchstochern und mit Druckluft durchpusten. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 wie reagiert sie beim gas geben im leerlauf? externer benzinfilter ist meiner meinung nach eh mist. springt sie sofort an? was passiert wenn du mit einer höheren drehzahl den ersten gang einkuppelst? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 (bearbeitet) Schaltung richtig? Zwischen 3 und 4 ist auch ein kleiner Leerlauf,nicht das du den als neutral genommen hast beim Züge einhängen und nun nicht im ersten anfährst. Bearbeitet 23. Juli 2017 von Schrottpresse . 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 vor 1 Stunde schrieb leckmaul: wie reagiert sie beim gas geben im leerlauf? externer benzinfilter ist meiner meinung nach eh mist. springt sie sofort an? was passiert wenn du mit einer höheren drehzahl den ersten gang einkuppelst? Man kann ganz normal Gas geben im Leerlauf. Springt auch direkt an. Wenn ich bei einer hohen Drehzahl einkuppel, geht die Drehzahl direkt runter. Als hätte sie keine Power/keine Kraft. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 vor 46 Minuten schrieb wolei: Schaltung richtig? Zwischen 3 und 4 ist auch ein kleiner Leerlauf,nicht das du den als neutral genommen hast beim Züge einhängen und nun nicht im ersten anfährst. Schaltung sollte richtig sein. Habe da nichts verändert. Die Welle mit den Gangrädern habe ich so ausgebaut und auch wieder richtig eingebaut. Das gleiche mit der anderen Welle mit den kleineren Ritzeln. Habe nur einen Zug für die Gänge. Die Motorhälften gingen auch gut wieder zusammen, würde da was nicht stimmen, würde der Motor doch komische Geräusche machen. Oder? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 Gib mal mehr Vorspannung auf den Kupplungszug. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 vor 5 Minuten schrieb Spiderdust: Gib mal mehr Vorspannung auf den Kupplungszug. Bedeutet? Was muss ich tun? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 vor 2 Stunden schrieb Daniel03031983: Schaltung sollte richtig sein. Habe da nichts verändert. Die Welle mit den Gangrädern habe ich so ausgebaut und auch wieder richtig eingebaut. Das gleiche mit der anderen Welle mit den kleineren Ritzeln. Habe nur einen Zug für die Gänge. Die Motorhälften gingen auch gut wieder zusammen, würde da was nicht stimmen, würde der Motor doch komische Geräusche machen. Oder? Du hast doch beim Zug einhängen das Getriebe in den Leerlauf gestellt, das meinte ich Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 23. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 Gerade eben schrieb wolei: Du hast doch beim Zug einhängen das Getriebe in den Leerlauf gestellt, das meinte ich Getriebe war im Leerlauf. Genau. Dann habe ich den Kupplungszug eingehangen. Da ist am Zug ein verstellbarer Halter. Den habe ich so befestigt, dass man den Kupplungshebel am Motor unter Anstrengung beim Einhängen noch nach vorne drücken musste. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 vor 5 Stunden schrieb wolei: Zwischen 3 und 4 ist auch ein kleiner Leerlauf,nicht das du den als neutral genommen hast beim Zug einhängen und nun nicht im ersten anfährst. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Spiderdust Geschrieben 23. Juli 2017 Teilen Geschrieben 23. Juli 2017 vor 3 Stunden schrieb Daniel03031983: Bedeutet? Was muss ich tun? Da ist eine Stellschraube, durch die der Zug geht. Vor dieser Schraube endet die Bowde. Schraube mal etwas herausdrehen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 24. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 24. Juli 2017 vor 23 Stunden schrieb wolei: Bingo!!!!!!!!!!!! Habe jetzt alles richtig eingestellt. Und siehe da.... sie fährt. Muss jetzt noch auf den neuen Auspuff warten, weil meiner ein Loch hat und dann geht es auf Probefahrt. Danke schon mal für die hilfreichen Tipps. Gruß Daniel 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 26. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 Ich hoffe, dass man sich das anschauen kann: https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1017981935010706&id=100003967287292 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ludy1980 Geschrieben 26. Juli 2017 Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 Kann man sich nicht ,wenn man wie ich nicht bei Fuckbook ist ... 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 26. Juli 2017 Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 Was sähe man sich denn da dann? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 26. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 Ein Video vom laufenden Motor. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 26. Juli 2017 Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 Stimmt denn immer noch was nicht? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 26. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 Also für mich klingt der Motor normal. Bin auch ein paar Meter gefahren. Da ich aber noch nie eine Vespa hatte, kann ich das nicht so beurteilen. Habe gleich noch einen Link. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 26. Juli 2017 Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 vor 41 Minuten schrieb ludy1980: Kann man sich nicht ,wenn man wie ich nicht bei Fuckbook ist ... kuhl ich auch nicht, könnten zusammen dort ne gruppe eröffnen 1 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 26. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 https://drive.google.com/file/d/0B_1Wrtv8YKecWk1rVUc5cUJIQ1k/view?usp=drivesdk So. Jetzt aber. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
leckmaul Geschrieben 26. Juli 2017 Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 läuft doch! meine schwarze schlampe rumpelt mehr. gib mal gas, lass es mal krachen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 26. Juli 2017 Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 Dreh das standgas mal runter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 26. Juli 2017 Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 Was war denn jetzt di ursache?? Luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Daniel03031983 Geschrieben 26. Juli 2017 Autor Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 vor 4 Stunden schrieb lukulus: Was war denn jetzt di ursache?? Luk Ursache war, dass ich den falschen Leerlauf genommen habe. Bin also im 3. Gang angefahren. Das da keine Leistung entsteht ist klar Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
lukulus Geschrieben 26. Juli 2017 Teilen Geschrieben 26. Juli 2017 uhh...kann passieren... luk Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
