Jemand im Raum Düsseldorf
Moggään,
sodele, nach dem ich den Freitag über Kinderdienst geschoben habe, bin ich den ganzen Sammstag am Schrauben gewesen.
Und der Motor brummt wieder! (Nur drei mal Kicken) :-D
Gleich hole ich die Rally aus der Bastelbude und wenn mir die Götter des Zweitacktes gewogen sind, führt mich meine Einstellrunde zu BP!
Bis nachher (sachichmalsooptimistischwieichbin),
Kletti
Moggään,
Kletti
toi toi toi...mir sehen uns da..bin vorher noch kurz inner werkstatt....ab/umdüsen
na denne, klingt ja überschaubar.....
Überschaubar isses in jedem Fall, muss halt relativ pünktlich
zum letzten Semester am 13.4. wieder da sein. Drauf das
Wochenende gehts wohl direkt nach Stuttgart, und danach
is hoffentlich mal wieder Currywurstwetter an der Moltke! :-D
immer gerne....hasse nun neen dach mit wänden und eingang/fenster gefunden??
Ich beobachte den Wohnungsmarkt von hier aus etwas und ich
denke, dass ich relativ zeitnah etwas finden kann. Bis das soweit
ist, kann ich erstmal beim Joschi unterkommen, heißt ich habe
keinen Vollstress oder Pendelei von Eschweiler aus.
Möre ist wieder zu hause!
Lüppt und zieht sauber durch, Gänge schalten wieder prima...
...Und das ohne Rummstellerei...
Hört sich nur ziehmlich fett bedüst an!
Abba dat geh'n wa jetz' an, wa.
Wahrscheinlichkeit PB heute steigt auf geschätzte 95%.
aber immer schön auf die größe achten... :-D
Quatsch!!!
Meine Frau sacht imma: Groß; Klein; Dick; Dünn: Total egal! Schmecken musser!!!
Edith sieht grad': Ganz schön was los hier! 'Nabend Männers! :-D
Bearbeitet von kletti
Das Festkommitee des Kommando Kölner Blechroller gibt bekannt:
NACHTFAHRT
...bei Nacht sind alle Roller grau - Vol.3
...eine Roller-Soirée durch und um das nächtliche Köln.
Treffen: Donnerstag, 16. April 2009, 21:00h, Rudolfplatz Köln
Start: 21:30h
ca. 50km durch und um Köln
Alles Weitere wie z.B. Streckeninfo, Lokal für ein gemeinsames Gute-Nacht-Getränk demnächst im Köln-Topic...
Bitte vollgetankt erscheinen... also die Fahrzeuge.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr wieder mitfahrt.
Bearbeitet von floryam
NACHTFAHRT
Start: 21:30h
herrlich, ich freu mich.....auch über das sicher wieder kreative "patch"....
    • Ich musste nur am Crimaz-Primär massiv nacharbeiten. Mit DRT/Billo/Falc/BFA passt es bei mir und den anderen die ich verbaut habe p&p.    Hast Du den großen Gussgrat im Gehäuse weggefeilt? Da schleift es sonst gerne...     Für die Montage der Deckscheibe muss man mit der Feile noch leicht unterhalb der Kupplungsdeckeldichtfläche zur Hauptwelle hin anfasen:
    • Jemand der auf Weltkugel-Taunus oder VW T1 steht, wird wahrscheinlich 'nein' sagen. Aber das Ding ist eine Tuning-Ikone und eine der legendärsten Karren, die die japanische Automobilindustrie je hervor gebracht hat.
    • …so richtig durchblicken tue ich da noch nicht. Irgendwie gibt es auch kaum Literatur im Netz. Ich habe mal zwei Bilder vom Motor eingestellt. Es ist definitiv ein 9DN, aber auf der Getriebeglocke (bin mir nicht sicher, ob das wirklich so heißt) steht groß Piaggio. Hat Motovespa die Motoren von Piaggio fertigen lassen? Oder wie kommt das. Ist das bei allen DN-Motoren so?
    • Ich frage mich, wie du hier weiter machen willst. Das Hilfswerkzeug musst du doch wieder abschrauben wenn du das Gehäuse schließen willst. Und dann hat die Kickstarterglocke keine Halt mehr. Ich habe mir aus eine Stück Flachstahl eine Halter gebaut. Der hat zwei Gewinde und hält zusammen mit den Schrauben die Glocke fest. Der Gehäusedeckel geht darüber.
    • So sieht das bei mir aus:     Eine Öse entfernt und vor dem Kabelkanal ein Loch gebohrt, daran starr verschraubt
