Vespa ET3 Top Speed bei 80 kmh
Hallo zusammen,
ist das normal das meine ET3 nur bis maximal 80 kmh beschleunigt? Und im vierten Gang hab ich so gut wie gar keine Beschleunigung eher rückgängig wenn es ein wenig Bergauf geht.
Zylinder hab ich den 125ccm von Scooter Center verbaut. http://www.scooter-center.com/product/3330557?utm_source=GoogleBase&source=productlistings&id=114989403863&CAWELAID=120159430000119366&CAGPSPN=pla&CAAGID=22093406063&CATCI=pla-114989403863&catargetid=120159430004001379&cadevice=c&gclid=CIiA2Nu-qNMCFYoaGwodJ5kBfw
Vergaser ist der Originale Dell Orto SHB 19.19 mit einer 80iger HD verbaut.
Zündung ist auf 20° vor OT eingestellt.
Zündkerze eine Bosch W4AC, Zündkerzen Bild ist Rehbraun aber eher ins Schwarze.
Normalerweise wird die ET3 doch mit Top Speed von 97 kmh angegeben, kann mir von euch jemand vielleicht sagen, an was das liegen kann?
vor 35 Minuten schrieb Hannes19:
86 steht im Datenblatt... mehr ist mit den originalen 7 PS nicht drin
Rita
Fahr doch mal bitte bei leichtem Rückenwind, eine leichte Gefällstrecke, nimm vorher auf leichte italienische Gewichtsmaße von 55 kg ab, sei nicht größer als 1,55 cm, lege dich auf der Vespa hin und dann hast du den "Top Speed".
Oder es liegt an anderen Komponenten: Auspuff, Körpergröße, Gewicht.....
Ja, es ist normal, das die Geschwindigkeitsangaben nette Schätzungen sind, die nur bei optimalen Bedingungen erreicht werden, wie im Autobau halt!
Bearbeitet von 2Manni
Danke für die Antworten :) Hab mal ne Frage: Bringt mir die Montage eins Polini 130 Mono bei normalen 19/19 Vergaser mit einer größeren HD beim Top Speed etwas?
