Meine ´64 VBB - Aufbautopic
Servus,
dies soll ein Aufbautopic meiner VBB ´64 werden. Sie steht bei mir schon seit 1,5 Jahren rum und nun wird sie für die anstehene Saison ready gemacht. Eigentlich sollte der originale Motor bleiben, jedoch bevor getüvt wird wirds gescheit gemacht...
Bekommen hab ich sie von Vespa 4 ever
Plan ist:
- PX 200 Motor auf 8 Zoll
- Blinker nachrüsten
- bisschen konservieren
- Fahrwerk vorne sportlicher gestalten. BGM Dämpfer mit Stoffis Feder. Dies mache ich heute noch...
-TÜV Abnahme machen :repuke:
So wurde sie geliefert
Danach erstmal sauber gemacht, poliert und den originalen Motor gemacht. Der ori Schwingsattel liegt daheim. Der Repro sieht bescheiden aus...
Nun zu den ersten Fragen:
Motor wird ein originaler PX 20 Motor mit 12 PS. Zylinder bleibt auch erstmal so. Als Primär hab ich mir das 24/63 von Malossi geordert. In Verbindung mit den 3,5x8" und dem Primär werde ich bisschen kürzer Übersertzt sein. Drehzahlunterschied sollten vom Motor her nur 300 min-1 sein? Fährt das jemand in der Kombi?
Lege nicht viel Wert auf Höchstgeschwindigkeit. 80 KmH Reisegeschwindigkeit sind ok.
Thema Blinker. Wie habt ihr das gelöst? Speziell Blinkerschalter!
Als Blinker wären aufgrund der Lenkerinnenrohre die Fiat Barchetta passend zu machen?
Werde euch bestimmt mit weiteren Fragen löchern.
Bearbeitet von Andy255
Zitat
Am 17.3.2017 um 20:56 schrieb 125vnb:
Was hast denn da fürn makita Gerät?
Z.B. mein Schlagschrauber. Bin bekennender Nutzer...
Am 19.3.2017 um 18:53 schrieb Feuerfuchs:
Warum hast Du das Elektronik Gepfriemel jetzt innen rein gelegt?
Da kommst Du nicht mehr hin, wenn der Tank drin ist ohne zu demontieren.
Ich würde das rechts in die Backe legen.
Feuerfuchs
Die ganze Elektrik sollte wartungsfrei sein. Aus diesem Grund mach ich mir da keine Sorgen. Sollte es sich anders herrausstellen kommts in die Backe.
Ansonsten gibts hier ein Update:
Motor hab ich gereinigt bzw. reinigen lassen :muah:
Danach wurde neu gelagert
Primär wurde auch vernietet
Gabel ist nun samt gespängeltem Koti auch wieder drinnen
Und nun meine Blinkerlösung (Bitte keine Diskussion darüber)
Servus,
wollte nochmals ein Update geben:
Motor ist nun wieder zusammen und fährt mit dem Sip Road 2 ganz gut. (Polini 207 liegt schon daheim)
Habe noch eine vorhandene V50 MKll Bank verbaut. Dazu hab ich mir eine Adapterplatte bebaut.
PX 200 Motor auf 8 Zoll wurden mit der ori Bremse eingetragen.
Zulassung ging ohne die alten Papiere super
IMG_5376.thumb.JPG.27945938f7c21df070b51cf05a52f30b.JPGIMG_5377.thumb.JPG.2715a56e135d3a8f93dd80754def6106.JPG
vor 5 Stunden schrieb gucci:
Erzähl mal was zu der Blinkerlösung. Wo sind die Blinker her und wo gehören die ursprünglich Hin?
Gesendet von meinem SM-T580 mit Tapatalk
Blinker sind ursprünglich vom Fiat Panda. Kosten bei eBay pro Stück knapp 7€. Die Barchetta waren mir zu klein.
Habe die Fassung mit Schrumpfschlauch überzogen und so reingesteckt ins Innenrohr.
Das ganze mit 8W T10 Birnchen und passendem Blinkerrelais.
  • 2 Jahre später...
Weiter gehts...
nachdem ich mit dem Fahrwerk nicht zufrieden war hab ich im Winter auf 10 Zoll umgebaut.
Ein deutlicher Unterschied im Fahrverhalten, endlich macht zügig fahren Spaß trotz low Budget mit Trommelbremse :thumbsup:
Gabel hab ich selber umgebaut, BGM Dämpfer mit Drehteil gekürzt auf das gewünschte Maß.
Im gleichen Zug ist der Motor auch dran gewesen. Jetzt mit MHR 221, Glockenwelle,  Membran und 30 mm PWK.
Jetzt warte ich nur nur auf eine anständige Box. Mit schwebt da die S-Box 3 vor..
Motor und Gabel seit dieser Woche eingetragen :-D
Die hässlichen und nicht sichtbaren Blinker sind rausgeflogen und gegen LED Blinker ersetzt. Kann ich nur empfehlen...
E6DEEC4B-82D2-4968-A747-B8B32E13688C.thumb.jpeg.84c392c9bb687cd62b23eed9496cead3.jpeg6825AABE-545B-4E46-8379-FC9B6B626215.thumb.jpeg.871ced7f97e48a75ea63b793b1220d12.jpeg9F13E89C-8477-496F-BF6F-A2BC63D85885.thumb.jpeg.54f3348ecc16daa4bdcfa573ee8c38f3.jpeg05C0428A-A017-4014-8603-72F0B42A9C2D.thumb.jpeg.2b3fcae754d480f59b4f5f82790ee855.jpeg2492E32B-933A-421C-9B79-6F79854E3D65.thumb.png.c152d1f029ad7bd43d9c50e71d050b45.png
vor 2 Stunden schrieb DeNiro:
Welche Blinker sind das und was musst für LED Betrieb umbauen?
Schaut gut aus.
Sind Lenkerendblinker wie sie zb. Bei Amazon zu haben sind. Haben sogar ein e Prüfzeichen. Kosten ca. 15€. Im Erzeugerland deutlich günstiger zu bekommen...
Entweder mit Batterie oder Kondensator mit GGB+CM bzw BGM Spannungsregler.
vor 27 Minuten schrieb raimi-27:
Welche Gabel und Dämpfer weil du so zufrieden bist?
Das übliche... PK Gabel mit BGM Dämpfer wie das die meisten hier im Forum fahren
    • Ok, dann (zer)legen wir mal los.     Und hier die Problemzone:   Sieht aus als ob sie mal von oben einen bekommen hat, weil von vorne nichts sichtbar ist, das auf einen Frontcrash schließen lässt. Tunnel ist sichtbar gestaucht, Beinschild macht einen geraden Eindruck, die Kiste im Ganzen ebenfalls.
    • Morgen zusammen,   ist zwar keine Vespa aber auch Zweitakt  Ich habe mir eine DT175 als Projekt geholt und fange nun schrittweise an sie zu überholen. Da der Motor nicht mehr lief habe ich mit dem erstmal begonnen. Der obere Kolbenring hat sich wie im Bild zu sehen ist im Auslass verhakt und ist beschädigt sowie Kolben defekt. Den Kolben bekomme ich als Ersatzteil, beim Zylinder sieht es jedoch anders aus. So wie ich das jedoch sehe und fühle hat die Laufbahn nichts abbekommen und auch am Auslass die Stelle auf dem Bild ist gefühlt glatt. Was würdet ihr sagen? Neuen Kolben rein und gut ist oder Zylinder auf das nächste Übermaß bohren und honen lassen? Wie gesagt gefühlt ist die Stelle glatt.
    • Die Mazzu Welle würde mir eher Sorgen bereiten und über die originalen 19er Vergaser mit der bescheuerten Steckverbindung müssen wir hoffentlich nicht reden.
    • Ok.  komisch das noch niemand eine Teileliste gebastelt hat, aber  gut, ich werds überleben ^^ Das da einiges Neu kommt ist ehh klar   ich hab schon mal wegen ner Kurbelwelle geschaut und die Pollini Sport gesehen P2100065  passt die in das Setup? Laut Beschreibung würde ich davon ausgehen, aber die wollen natürlich alle immer nur unser bestes :D
