Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
Machts leider nicht...
Hab jetzt mal ein neues Bestellt!
Ich Meld mich wenn das neue hier ist
Hast du die AFR anzeige nur nebei Laufen oder auch auf der Kurve ?
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 323,9Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
Eigene Kurve in Labview,
Einziges manko, sie wird nicht ins xml mitgespeichtert...
Hast du mit simpledyno schon gearbeitet?
Speichtert der die Zusatzkanäle (AFR, EGT) mit ab?
Schleppleistung kann der aber auch nicht messen, oder?
Ja beim Simpledyno speichert er alles mit ab...
Schleppleistung glaub ich nicht kann dir Heute abend nachschauen
Wäre super wenn hier noch wer ist der mit Labview oder auch anders das Programm noch verfeinern bzw. Vervollständigen könnte
Ich kenn mich da Leider nicht aus
Laut Programm (gibt einen Reiter für Drag das würd ich so verstehen als übersetzung) und Beschreibung kann man die Schleppleistung messen
Habs aber noch nicht getestet
Vermutlich werde ich wenn ich Labview nicht zum Laufen bekomme weiter mit Simpledyno Arbeiten
direkt messen kannst du die Schleppleistung während des eigentlichen laufes sowieso nicht.
das macht man, indem man  nach dem lauf aukuppelt und das ausrollen aufzeichnet, und daraus dann die negative Schleppleistung(skurve) erechnet.
die dann mit der eigentlichen verrechnet.
so eine funtionialität habe ich bei SimpleDyno nirgends gesehen.
wenn überhaupft kannst du die nur in den Einstellungen so tweaken dass du nach dem lauf noch die negative kurve mit aufzeichnest, mehr wird da nicht gehen
Ich hab hier aufm Rechner noch einen Sketch gefunden, den ich mal geschireben habe, um Simple Dyno mit dem Mega und meiner Hardware zu betreiben, dann kann ich ja ein bissl spielen evtl über die Feitertage.
Sind das nicht genau die Funktionen die du suchst? Roller+Drivetrain...
Bearbeitet von Zeiti
Am 8.6.2023 um 22:02 schrieb FKT:
Hallo.
wollte nochmal nachfragen.
Gibt es Neuigkeiten?
Mit freundlichen Grüßen
Hallo.
ich wollte nochmal nachfragen ob sich was tut. Software ist so super aber das nervt.
Was stört dich denn jetzt genau
Hab in topic zurückgeblättert aber nix gefunden...
Ein weiterer Vorteil der Labview Software ist übrigens neben dem direktem Draht hier zu den Entwicklern, auch dass der Source Code offen auf Github liegt.
So kann er von jedem nach eigenem Gutdünken angepasst werden:-)
Am 2.1.2023 um 17:22 schrieb FKT:
ich habe seit nun eine paar Tagen auch alles fertig und es funktioniert super.
Ich hatte vorher GsfDyno und habe jetzt umgestellt.
Das einzige was mich stört ist die Beschriftung der abgespeicherten Datei Namen.
Im Moment ist ja Datum/Uhrzeit/Drehzahl/Leistung.
Ist es Möglich dass die Dateinamen die selben sind wie die Beschreibungen die ich im Programm festlege.
Sonst kann man später nur sehr aufwendig herausfinden was man von Lauf zu Lauf verändert wenn ich es später wieder raussuche.
Ich hoffe das war verständlich
Hier ein paar Bilder vom Prüfstand
Hier habe ich beschrieben was mein Problem ist.
Ok,
wenn du das automatisch Speichern häkchen wegmachst kannst du ja den dateinamen frei wählen
Ich mess immer mit automatisch Speichern und mach probSetup jeweils einen eigen Ordner...
Hallo schön das sich wieder was bewegt in der Sache :)
Zwecks AFR....
wärst du Bereit mir deine Umsetzung zu zeigen? Hardware hab ich in Simpledyno schon getestet
Hallo zusammen, gibt es Neuigkeiten beim Einlesen der Abgastemperatur? Ich hätte Interesse daran. Ich habe Zugriff auf einen Prüfstand zum Testen. Ich wäre auch in der Lage am Arduino zu programmieren... jedoch nicht mit Labview.
Guten Morgen,
Es ist ein tolles Projekt
Entschuldigung für mein Deutsch, ich benutze Google :-D
Andererseits kann ich im Forum weder das PCB-Diagramm/die PCB-Datei (WildGruChil_Shield_v4) noch eine Liste der von Ihnen verwendeten Komponenten finden.
Können Sie es zur Verfügung stellen oder mir zusenden?
Haben Sie auf der Platine (WildGruChil_Shield_v4) einen Port zum Anschluss des 14point7 Open-Source-Moduls bereitgestellt?
Beste grüße
Ich befürchte wir brauchen einen Labview experten...
Hab es jetzt einige zeit selber versucht aber noch nicht geschaft :wacko:
Dann Schreib ich mal was dazu.
also von seitens des Arduino sind die Zusatzkanale einfach als zusätzlicher Wert hinten im Telegramm zu übergeben.
das einzelne Telegramm sieht ja zB so aus:
1;60,00;30;234;
also
vortlaufendeNummer;Anzahl-der-Telegramme-proSekunde;Frequenz-Zündung;Frequenz-Rolle.
Hier gilt es jetzt einfach eine etwaige Temperatur hinten drannzuhängen als zusätzlichen Wert.
ich nutze ja eine Lambdasonde am Stand und hänge, dem Telegramm, hinten drann  die Sondentemperatur;und den AFR Wert.
Hardwaretechnisch brauchts dann nur noch ein K-type Breakoutboard welches die EGT-Sonde ausließt.
Max31855 oder so
bin mir nicht mehr sicher da ich ja einen abgeänderten Sketch für meinen Lambdacontroller nutze aber der originale Arduino Sketch hat ja schon code für ein Max31855 Breakoutboard drinnen welchen man aktivieren kann.
hier müsste man halt schaun ob das mit den aktuellen Arduino Bibiotheken noch nutzbar ist.
aber das ist lösbar.
als Sonde muss man halt schauen wirklich was extrem dünnes zu bekommen was auch ausreichend schnell reagiert, sonst kann man sich den Aufriss gleich sparen
Seitens Labview hab ich damals eine exe umgefrickelt so gut es mir halt möglich war, welche den Temperatur und Lambdaverlauf wärend des Laufes unterm Diagramm als separates diagramm anzeigt.
die basiert zwar noch auf einer uralten exe, aber zum rumspielen reichts.
hier meine "FrickelEXE"
konnte jetzt nicht testen da ich mit einem Linuxrechner auf die Platte zugegriffen habe, müsste aber die richtige sein
01_EXE.zip
Bearbeitet von Werner Amort
Danke für die Antwort
Hab irgendwo hier ein Labview projekt von dir gefunden und wollte es nachbauen in der neusten Version das hab ich aber nicht geschafft, da alles anders aufgebaut ist als in denn Älteren Versionen
Vl versuch ich auch auch einfach mal einen eigenen Graphen unter dem Normalen zu packen...
Hättest du vl die Projekt Datei von der EXE oben?
Hallo zusammen.
Was kann ich probieren wenn ich kein Zündsignal bekomme. Ich habe als Klemme eine Klemme von einer Zündlichtpistole. Vlt was anderes was besser funktioniert???
Hi, die Zange
Mal „falsch“ herum probiert?
Phil
Wichtig ist auch das du einen 5k Stecker und ggf. auch ne 5k Kerze verwendest. Bei mir geht es ohne garnicht.
vor 8 Stunden schrieb Werner Amort:
hier jetzt der Projektorder
wie gesagt bin mir immernoch nicht sicher ob das die funktionale Version ist, greif da nur von nen linuxrechner aus auf eine Backupplatte zu, kanns so auf die schnelle net testen....
Hey super, ich werde mal einen Temperatursensor anschliessen und testen. Melde mich wenn es Neuigkeiten gibt
vor 1 Stunde schrieb Paul.Krmser:
Hallo zusammen.
Was hast du für ein board?
Gar kein Signal ist in der Tat komisch
5K Stecker und R Kerze sind natürlich empfohlen, aber ein unsauberes Signal, zappelnder Zeiger, evtl einfierenden Controller müsstest auch so haben...
Mach mal die Blitzpistolzange ab und halte einfach die isolierte(!) Litze zum Zündkabel hin...
Ich löte immer ein Stück Kupferdraht vorne an die Litze was ich dann mit schrumpfschlauch gut isoliere.
Das funktioniert eigentlich am besten
Da kann man einfach einen Haken biegen und am Zündkabel einhängen...
Bzw bei Problemzündungen (Kontakte) auch mal ein bissl spielen...
Umwickeln, längs den Zündkabel ranhalten usw...
Damit bekommt man eigentlich alles eingemessen...
vor 50 Minuten schrieb Kreidlerheizer:
Wie gesagt der Arduino Code wird noch ein bissl Zuwendung brauchen.
vor 28 Minuten schrieb Werner Amort:
Ich denke dass ich das hin bekomme. Vielen Dank!
Moin zusammen.
Gestern haben wir mehrere Läufe getestet. Mit Temperatursensor im Krümmer.
Im seriellen Monitor kommen die Werte zur Temperatur an, nur in der Frickel.exe bekomme ich keine Temperaturkurve.
Der Rest läuft normal
Im "EGT"-Feld erschienen manchmal Werte.
Wo könnte der Fehler liegen?
Muss der Sensor direkt an den "Thermocouple" gelötet sein?
Momentan habe ich eine Verbindung per Bananenstecker gebastelt.
Danke schonmal
Phil
Machen wir evtl per m weiter.
In welchen format schickst du die Temperatur?
Evtl hab ich auch die falsche exe hochgeladen...
Schick mir mal nen azszug vom seriellen monitor ...
Die letzten 4 Stellen sind die Temperatur, aber das ist Dir wahrscheinlich klar… image.thumb.jpeg.ea9e0e3fa4384917b94509408a86cd0d.jpeg
Bearbeitet von Phil Hill
Wie übergebe ich etwas? Sorry, echt null Plan von der Marterie.
