Open Source Prüfstandssoftware auf Basis von Arduino Mega und LabVIEW
vor 25 Minuten hat Rub87 folgendes von sich gegeben:
wie ist der Stand bzgl. der update mit Verlusten?
Leider nocht nichts. Typisches Winterprojekt und der Winter beginnt erst... ;-)
  • Antworten 2,4Tsd
  • views 326,3Tsd
  • Werner Amort
    Werner Amort
    Heute mal einen Screencast gemacht   es geht hauptsächlich um die Bedienung, das Einrichten des Programms. Interessant warscheinlich vor allem für neue Nutzer, um einen Überblick
  • Sonderbare Zeit momentan, die wie alle gerade erleben müssen, aber alles hat auch seine positiven Seiten - eine davon ist, dass man mehr Zeit zum Programmieren findet. Aktuell haben wir folgende Featu
  • Werner Amort
    Werner Amort
Konnte nur Daheim schauen Sorry. Muss sagen das war vermutlich eine Mischung aus Frust und Faulheit. Kommt nicht wieder vor :whistling:
Ich hab das auch meine ich schon mal alles durch aber den Fehler nie gefunden. Hab das ding jetzt meine ich schon Jahre und nie hat das so Funktioniert wie ich das wollte...
Aber gut wenn du Sagst das es ein EMV Problem sein muss las ich das ding mal Explodieren und fang nochmal neu an. Keine Ahnung warum aber als erstes fällt mir das Netzteil ein. Mal sehen ich werd das mal nacheinander durchtesten. Ich will das jetzt endlich mal zu ende bringen. Mir ist klar das ich nicht der schnellste bin aber das ist echt nicht mehr feierlich:wallbash:
Bezüglich emv
Nicht abgeschirtes Kabel zum Kerzenkabel kann helfen damit kommt viel garnicht erst an die Elektronik
Schirm gehört nicht an Gnd sondern an die Hauserde....
So zumindest läufts hier am top
Nicht geschirmtes Kabel habe ich Probiert das ändert nichts. Ich habe mit GND auch die Erdung gemeint. Mal kurz beschrieben was ich wie verbunden hab. Ggf. ist ja da auch was nicht ganz so doll.
Ich habe eine Kleine Box mit Schukostecker von der ich alles Verteile. Es hängt dort eine Mehrfach Steckdose für Box und Laptop dran. Von dort geht es auch an das Gestell und mit einer Klemme an den Motor im Roller. In der Box habe ich den Schirm vom Geber die Buchse am USB auf Erde geklemmt. Damit sollte das USB Kabel auch mit einbezogen sein.
Als erstes werde ich heute das Netzteil gegen ein anderes und einen Akku versuchshalber ersetzen.
vor 23 Stunden hat Rub87 folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Ruben
Erst EMV dann der Rest
vor 10 Stunden hat Werner Amort folgendes von sich gegeben:
Bezüglich emv
Schirm Bitte NICHT an das Board anschließen. Sondern alles an die Hauserde.
Also ich hab das nochmal alles durch Probiert ich glaube es liegt am PC der Serielle Monitor hängt sich auch so nach ca. 1000 Zeilen auf :/ Lange rede kurzer Sinn hab mir einen "neuen" PC besorgt und heute frisch mit Windows 7 aufgesetzt aber aus mir unbekannten gründen bekomme ich den CH340 nicht zum Laufen. Hat ggf. jemand ne Idee? Treiber geladen und Installiert aber es kommt immer ein Fehlermeldung. (Hab mal ein Bild gemacht da der PC nicht im Netzwerk ist)
Jemand ne Idee was da los ist? Das Board Funktioniert am "alten" PC also gehe ich davon aus das es nicht kaputt ist.
China-Controllino? Da gibt es grad mit dem Mega schonmal ärger mit den Treibern. Welchen hast du installiert?
Ich hab auch so ein chinadingens
Den ch340 treiber musste ich auch nachladen.
Google hilft da
Wenn nicht kann ich schon schaun ob ich die zipnoch finde aufm rechner
Ja China ding :) Ich hab davon mehrere alle ohne Probleme. Den Treiber habe ich geladen auf der Chinesisches Seite:) Und auch installiert aber irgendwas passt ihm da wohl nicht. Am anderen PC geht es ja auch warum dann nicht auch da?
Zur not müsste auch ein Originaler zum testen da sein.
Nur der Vollständigkeit halber. Windows 10 war die Lösung;) jedenfalls für mich kein einfach weg :repuke: Heute früh Windows 10 erworben ganz neumodisch als Link und so ein Mist... Bis jetzt habe ich gebraucht das dann auf den Rechner zu bekommen.(ist nicht so einfach ohne Internetzugang einen PC einzurichten musste ich feststellen)  Aber das Board wird nach Installation sofort richtig erkannt. Mal sehen ggf. mach ich das dann später noch fertig.
Komm grad aus der Garage was soll ich sagen es geht:) Ich hab alles nacheinander getauscht offensichtlich war das China Board das Problem. Is jetzt wieder eins aus Fernost aber das Funktioniert. Drehzahl wird sauber angezeigt, ich habe dann Probiert was geht. Ich habe nur ein Sauberes Signal wenn ich eine Entstörte Kerze und einen entstörten Stecker verwende. Eines von beiden alleine langt nicht. Ist das bei euch genauso?
ich habe nun auch einen Prüfstand gebaut und mir ein 5Volt Board von Chili bauen lassen. Habe alles verbaut und die Software meiner Meinung nach richtig installiert. Ich kann Labview öffnen und habe die Prüfstandsoberfläche, also sollte von der Seit her alles io sein?
Nun zu den Problemen:
Ich bekomme kein wirkliches Zündsignal heran, der Zeiger zuckt nur manchmal. Abnehmerkabel ist eine normale Kupferlitze mit Krokoklemme, wie sie Chili dazu gegeben hat. Das Board ist in eine Kunststoff Abzweigdose installiert. Das Kabel des Rollensensors ist noch nicht gekürzt und ist in Schlaufen am Gestell befestigt. Hab mehrfach getestet, es kommt nie eine Messung zu stande. Wie fange ich da nun an das ich ein Zündsignal heran bekomme bzw ist überhaupt das Zündsignal der Fehler?
Testfahrzeug Simson S51 mit Vape Zündung
Hast du den Arduino mit dem seriellen Monitor getestet, noch ganz ohne Labview, so wie in der Doku beschrieben?...
Ja habe ich und bei betätigen der Tasten e und m wurden Werte angezeigt.
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Dann stelle doch mal dein Moped auf die Rolle, mach einen Lauf (Beschleunigen und wieder ausrollen) ohne Labview, sondern nur mit dem seriellen Monitor und stelle das Ergebnis als TXT-File mal hier rein
Ok werde ich als nächstes mal versuchen. Wie erstellt man so ein TXT-File? Werde es aber heute wahrscheinlich nicht schaffen.
Bearbeitet von Mopedbastler
musst mal paar seiten zurück gehen gleiche bzw ähnliche probleme hatte ich auch .
aus welche Ecke kommst du
Ich versuche erstmal die Datei aus dem serielen Monitor hier rein zu stellen. PC ist ein HP notebook mit i5 2,9Ghz 8GB RAM und Win10. Muss das Zündabnahmekabel geschirmt sein?
Komme aus 09212
Ging auf die schnelle nur so. Hoffe du kannst damit was anfangen.
1;42.34;40;837;0.00
2;52.08;48;852;0.00
3;52.08;50;852;0.00
4;51.91;50;851;0.00
5;51.91;50;850;0.00
6;52.08;50;849;0.00
7;52.08;50;850;0.00
8;51.91;50;847;0.00
9;52.08;50;845;0.00
10;51.91;50;846;0.00
11;51.91;50;846;0.00
12;52.08;50;844;0.00
13;51.91;50;845;0.00
14;51.91;50;844;0.00
15;51.91;50;842;0.00
16;52.08;49;842;0.00
17;51.91;51;841;0.00
18;51.91;52;840;0.00
19;51.91;53;841;0.00
20;51.91;53;840;0.00
21;52.08;54;842;0.00
22;51.91;54;844;0.00
23;51.91;55;846;0.00
24;51.91;55;849;0.00
25;51.91;54;850;0.00
26;51.91;54;852;0.00
27;51.91;54;854;0.00
28;51.91;54;856;0.00
29;52.08;54;858;0.00
30;51.74;54;859;0.00
31;51.91;54;861;0.00
32;52.08;53;863;0.00
33;51.91;53;866;0.00
34;51.91;53;869;0.00
35;51.91;53;870;0.00
36;52.08;53;873;0.00
37;51.91;53;874;0.00
38;52.08;52;876;0.00
39;51.74;53;879;0.00
40;51.91;54;882;0.00
41;51.91;54;885;0.00
42;51.91;54;887;0.00
43;52.08;54;889;0.00
44;51.91;54;892;0.00
45;51.91;55;895;0.00
46;51.74;55;899;0.00
47;51.91;55;901;0.00
48;52.08;55;903;0.00
49;51.91;55;905;0.00
50;52.08;55;910;0.00
51;51.91;55;911;0.00
52;51.91;56;913;0.00
53;51.91;56;916;0.00
54;51.91;56;918;0.00
55;52.08;56;922;0.00
56;51.91;56;925;0.00
57;52.08;56;928;0.00
58;51.91;56;929;0.00
59;51.91;56;932;0.00
60;51.91;56;934;0.00
61;51.91;56;936;0.00
62;52.08;56;940;0.00
63;51.74;56;941;0.00
64;51.74;188;943;0.00
65;51.91;210;944;0.00
66;52.08;245;949;0.00
67;51.91;220;948;0.00
68;52.08;247;950;0.00
69;52.08;253;952;0.00
70;51.91;222;955;0.00
71;52.08;91;959;0.00
72;51.91;63;959;0.00
73;52.08;59;962;0.00
74;51.91;59;963;0.00
75;51.91;58;964;0.00
76;51.91;58;966;0.00
77;51.91;58;969;0.00
78;51.91;58;972;0.00
79;52.08;59;971;0.00
80;51.91;59;974;0.00
81;52.08;59;978;0.00
82;52.08;60;981;0.00
83;51.91;59;982;0.00
84;52.08;59;982;0.00
85;51.91;59;984;0.00
86;51.91;58;986;0.00
87;51.91;58;988;0.00
88;51.91;58;990;0.00
89;52.08;58;992;0.00
90;51.91;59;994;0.00
91;51.91;59;997;0.00
92;51.91;59;997;0.00
93;51.91;59;1016;0.00
94;51.91;59;1016;0.00
95;52.08;59;1017;0.00
96;51.91;60;1020;0.00
97;52.08;60;1022;0.00
98;51.91;61;1007;0.00
99;51.91;61;1010;0.00
100;52.08;61;1013;0.00
101;51.74;62;1047;0.00
102;51.91;63;1054;0.00
103;51.91;63;1052;0.00
104;51.91;63;1053;0.00
105;52.08;63;1057;0.00
106;52.08;64;1024;0.00
107;51.91;64;1025;0.00
108;51.91;64;1028;0.00
109;51.91;64;1029;0.00
110;51.91;64;1031;0.00
111;51.91;65;1034;0.00
112;52.08;63;1035;0.00
113;51.91;63;1037;0.00
114;51.91;63;1040;0.00
115;51.91;63;1042;0.00
116;51.91;62;1046;0.00
117;51.91;62;1046;0.00
118;52.08;63;1047;0.00
119;51.91;64;1050;0.00
120;51.91;64;1052;0.00
121;52.08;63;1055;0.00
122;51.91;63;1054;0.00
123;51.91;64;1058;0.00
124;52.08;65;1062;0.00
125;51.91;64;1063;0.00
126;51.91;65;1064;0.00
127;52.08;65;1066;0.00
128;51.91;66;1068;0.00
129;51.91;65;1071;0.00
130;51.91;65;1074;0.00
131;51.91;65;1076;0.00
132;51.91;66;1078;0.00
133;51.91;66;1081;0.00
134;52.08;65;1083;0.00
135;51.91;66;1085;0.00
136;52.08;67;1087;0.00
137;52.08;67;1090;0.00
138;51.91;66;1092;0.00
139;51.91;66;1095;0.00
140;52.08;67;1098;0.00
141;51.91;67;1099;0.00
142;52.08;66;1103;0.00
143;52.08;66;1108;0.00
144;51.91;66;1107;0.00
145;52.08;67;1110;0.00
146;52.08;67;1114;0.00
147;52.08;67;1127;0.00
148;51.91;68;1130;0.00
149;51.91;68;1131;0.00
150;52.08;68;1133;0.00
151;51.91;69;1126;0.00
152;51.91;69;1131;0.00
153;51.91;70;1130;0.00
154;51.91;70;1134;0.00
155;51.91;70;1138;0.00
156;51.91;70;1140;0.00
157;51.91;70;1143;0.00
158;52.08;70;1144;0.00
159;51.91;70;1149;0.00
160;51.91;71;1151;0.00
161;51.91;71;1154;0.00
162;51.91;71;1157;0.00
163;51.91;71;1160;0.00
164;51.91;71;1162;0.00
165;52.08;70;1165;0.00
166;51.91;71;1167;0.00
167;51.91;71;1171;0.00
168;51.91;71;1174;0.00
169;51.91;71;1177;0.00
170;52.08;71;1180;0.00
171;51.91;72;1182;0.00
172;51.91;72;1187;0.00
173;51.91;72;1188;0.00
174;52.08;73;1191;0.00
175;51.91;73;1193;0.00
176;51.91;74;1198;0.00
177;52.08;74;1203;0.00
178;51.91;74;1204;0.00
179;51.91;74;1207;0.00
180;51.91;74;1210;0.00
181;51.91;75;1216;0.00
182;51.91;75;1215;0.00
183;52.08;76;1219;0.00
184;51.91;76;1226;0.00
185;51.91;76;1228;0.00
186;51.91;76;1230;0.00
187;52.08;75;1232;0.00
188;51.91;75;1237;0.00
189;51.91;76;1240;0.00
190;51.91;76;1243;0.00
191;52.08;76;1247;0.00
192;52.08;76;1252;0.00
193;52.08;76;1256;0.00
194;51.91;77;1256;0.00
195;51.91;77;1261;0.00
196;51.91;78;1264;0.00
197;52.08;79;1267;0.00
198;51.91;79;1271;0.00
199;51.91;79;1275;0.00
200;51.91;79;1280;0.00
201;51.91;79;1281;0.00
202;51.74;80;1285;0.00
203;52.08;80;1292;0.00
204;52.08;80;1294;0.00
205;52.08;80;1294;0.00
206;51.74;80;1301;0.00
207;51.91;80;1304;0.00
208;51.91;142;1306;0.00
209;51.91;142;1309;0.00
210;51.91;142;1313;0.00
211;51.91;142;1318;0.00
212;52.08;155;1320;0.00
213;52.08;95;1323;0.00
214;51.91;84;1328;0.00
215;51.91;82;1331;0.00
216;51.74;82;1334;0.00
217;51.74;83;1339;0.00
218;51.91;83;1346;0.00
219;51.91;83;1346;0.00
220;51.91;83;1350;0.00
221;52.08;84;1354;0.00
222;51.91;84;1359;0.00
223;52.08;85;1361;0.00
224;51.74;85;1366;0.00
225;51.91;85;1369;0.00
226;51.91;85;1376;0.00
227;51.91;85;1377;0.00
228;51.91;85;1382;0.00
229;52.08;85;1386;0.00
230;51.91;85;1389;0.00
231;52.08;85;1391;0.00
232;52.08;85;1399;0.00
233;51.91;86;1400;0.00
234;51.91;86;1403;0.00
235;51.74;87;1408;0.00
236;51.91;87;1413;0.00
237;51.91;88;1414;0.00
238;51.91;88;1418;0.00
239;51.91;89;1422;0.00
240;51.91;89;1427;0.00
241;51.91;89;1432;0.00
242;51.91;89;1437;0.00
243;52.08;89;1439;0.00
244;52.08;90;1443;0.00
245;52.08;91;1446;0.00
246;52.08;90;1455;0.00
247;51.74;90;1455;0.00
248;51.74;90;1460;0.00
249;51.91;90;1464;0.00
250;52.08;98;1468;0.00
251;51.91;100;1471;0.00
252;52.08;101;1477;0.00
253;52.08;101;1482;0.00
254;52.08;93;1482;0.00
255;51.91;92;1486;0.00
256;52.08;93;1491;0.00
257;51.91;94;1492;0.00
258;51.91;94;1499;0.00
259;51.74;93;1504;0.00
260;51.74;93;1505;0.00
261;51.91;94;1505;0.00
262;51.74;94;1510;0.00
263;51.74;94;1515;0.00
264;51.74;94;1519;0.00
265;51.74;94;1524;0.00
266;51.91;94;1528;0.00
267;51.74;94;1529;0.00
268;51.91;94;1533;0.00
269;51.74;94;1537;0.00
270;51.91;94;1539;0.00
271;51.91;95;1557;0.00
272;51.91;95;1561;0.00
273;51.91;96;1558;0.00
274;51.91;97;1554;0.00
275;51.91;97;1562;0.00
276;51.91;97;1561;0.00
277;51.91;97;1567;0.00
278;51.74;97;1572;0.00
279;51.74;97;1573;0.00
280;51.74;97;1575;0.00
281;51.74;97;1582;0.00
282;51.74;97;1581;0.00
283;51.74;97;1586;0.00
284;51.74;97;1588;0.00
285;51.74;97;1591;0.00
286;51.74;97;1592;0.00
287;51.91;98;1596;0.00
288;51.91;98;1598;0.00
289;52.08;98;1601;0.00
290;51.91;99;1605;0.00
291;51.91;98;1607;0.00
292;51.91;99;1611;0.00
293;52.08;100;1616;0.00
294;51.91;100;1618;0.00
295;51.91;100;1620;0.00
296;52.08;101;1624;0.00
297;51.91;100;1626;0.00
298;51.91;99;1705;0.00
299;52.08;100;1714;0.00
300;51.91;99;1712;0.00
301;52.08;99;1636;0.00
302;51.74;100;1642;0.00
303;51.74;100;1642;0.00
304;51.91;100;1642;0.00
305;51.91;101;1650;0.00
306;51.74;102;1650;0.00
307;51.74;102;1654;0.00
308;51.91;103;1658;0.00
309;51.91;103;1658;0.00
310;52.08;104;1662;0.00
311;51.91;103;1669;0.00
312;52.08;103;1666;0.00
313;51.91;104;1672;0.00
314;52.08;104;1676;0.00
315;51.91;105;1678;0.00
316;51.91;104;1685;0.00
317;51.74;104;1688;0.00
318;51.74;103;1690;0.00
319;51.74;104;1693;0.00
320;51.91;104;1699;0.00
321;51.91;105;1700;0.00
322;51.91;105;1704;0.00
323;51.91;106;1706;0.00
324;51.91;106;1708;0.00
325;51.74;106;1710;0.00
326;51.74;106;1714;0.00
327;51.91;106;1716;0.00
328;51.91;107;1724;0.00
329;51.74;106;1724;0.00
330;52.08;107;1727;0.00
331;52.08;106;1738;0.00
332;52.08;106;1747;0.00
333;51.91;107;1753;0.00
334;51.91;106;1744;0.00
335;51.91;107;1745;0.00
336;51.74;107;1749;0.00
337;51.74;107;1751;0.00
338;51.91;108;1752;0.00
339;52.08;109;1759;0.00
340;51.91;110;1760;0.00
341;51.91;110;1763;0.00
342;51.74;109;1767;0.00
343;51.91;109;1767;0.00
344;51.91;110;1773;0.00
345;51.91;111;1777;0.00
346;51.91;111;1780;0.00
347;51.91;110;1785;0.00
348;51.91;109;1788;0.00
349;51.74;109;1794;0.00
350;51.91;109;1801;0.00
351;51.74;109;1801;0.00
352;51.91;109;1826;0.00
353;51.91;111;1836;0.00
354;51.91;111;1830;0.00
355;51.74;112;1864;0.00
356;51.91;202;1868;0.00
357;51.91;221;1874;0.00
358;51.91;207;1827;0.00
359;51.91;205;1836;0.00
360;51.91;129;1845;0.00
361;51.91;116;1850;0.00
362;51.91;113;1839;0.00
363;51.91;112;1842;0.00
364;51.74;112;1843;0.00
365;51.74;112;1846;0.00
366;51.91;112;1955;0.00
367;51.91;113;1956;0.00
368;51.74;114;1884;0.00
369;51.74;115;1888;0.00
370;51.74;116;1950;0.00
371;51.91;116;2005;0.00
372;52.08;117;2005;0.00
373;51.91;117;1876;0.00
374;51.74;117;1878;0.00
375;51.91;117;1931;0.00
376;51.91;117;1941;0.00
377;51.91;117;1942;0.00
378;51.74;116;1896;0.00
379;51.74;116;1898;0.00
380;52.08;116;1913;0.00
381;52.08;116;1985;0.00
382;52.08;117;2060;0.00
383;51.74;117;2045;0.00
384;51.91;118;1962;0.00
385;51.91;118;1995;0.00
386;51.91;118;2000;0.00
387;51.91;119;2098;0.00
388;51.74;118;2194;0.00
389;51.91;119;2215;0.00
390;51.91;119;2079;0.00
391;51.91;119;2003;0.00
392;51.91;119;2047;0.00
393;51.91;119;1979;0.00
394;51.91;120;2027;0.00
395;51.91;119;2127;0.00
396;51.74;120;2238;0.00
397;52.08;120;2176;0.00
398;51.74;121;1986;0.00
399;51.91;122;2031;0.00
400;51.74;122;2086;0.00
401;51.91;122;2034;0.00
402;51.91;123;2116;0.00
403;51.91;123;2057;0.00
404;51.91;123;1983;0.00
405;52.08;122;1982;0.00
406;51.74;122;1988;0.00
407;51.91;122;1990;0.00
408;52.08;122;1995;0.00
409;51.91;121;1999;0.00
410;51.91;122;2057;0.00
411;51.91;124;2065;0.00
412;51.91;125;2011;0.00
413;51.74;125;2015;0.00
414;51.74;126;2132;0.00
415;52.08;127;2238;0.00
416;51.74;128;2208;0.00
417;51.74;127;2039;0.00
418;51.91;126;2133;0.00
419;51.91;126;2158;0.00
420;51.74;126;2076;0.00
421;52.08;127;2084;0.00
422;51.74;128;2145;0.00
423;51.91;128;2225;0.00
424;52.08;129;2134;0.00
425;51.74;129;2138;0.00
426;51.91;129;2078;0.00
427;52.08;128;2082;0.00
428;51.91;126;2087;0.00
429;51.91;125;2083;0.00
430;52.08;123;2088;0.00
431;52.08;122;2083;0.00
432;51.74;120;2083;0.00
433;51.74;119;2083;0.00
434;51.91;119;2171;0.00
435;51.91;119;2172;0.00
436;51.91;120;2170;0.00
437;51.74;121;2080;0.00
438;51.91;122;2185;0.00
439;51.91;123;2189;0.00
440;51.74;124;2221;0.00
441;51.91;124;2184;0.00
442;52.08;124;2204;0.00
443;51.91;124;2262;0.00
444;51.91;123;2152;0.00
445;51.91;122;2128;0.00
446;52.08;121;2105;0.00
447;51.74;121;2082;0.00
448;51.91;121;2097;0.00
449;51.91;121;2101;0.00
450;51.74;121;2062;0.00
451;51.91;122;2084;0.00
452;51.91;122;2077;0.00
453;51.91;123;2115;0.00
454;51.91;123;2099;0.00
455;51.74;123;2058;0.00
456;52.08;123;2107;0.00
457;51.91;123;2101;0.00
458;51.91;122;2157;0.00
459;51.74;121;2102;0.00
460;52.08;121;2103;0.00
461;51.91;121;2141;0.00
462;51.91;120;2137;0.00
463;51.91;120;2053;0.00
464;51.91;120;2047;0.00
465;52.08;120;2119;0.00
466;51.74;121;2178;0.00
467;51.74;121;2143;0.00
468;51.91;122;2194;0.00
469;51.74;122;2121;0.00
470;51.91;122;2100;0.00
471;51.91;121;2042;0.00
472;51.91;121;2055;0.00
473;51.91;120;2071;0.00
474;51.74;120;2069;0.00
475;52.08;120;2060;0.00
476;51.91;120;2083;0.00
477;51.91;120;2073;0.00
478;51.74;120;2033;0.00
479;51.91;120;2090;0.00
480;52.08;121;2091;0.00
481;51.74;121;2033;0.00
482;51.91;121;2034;0.00
483;52.08;121;2028;0.00
484;52.08;121;2029;0.00
485;51.91;120;2026;0.00
486;51.91;120;2026;0.00
487;52.08;119;2029;0.00
488;51.91;119;2025;0.00
489;51.91;119;2027;0.00
490;51.74;119;2021;0.00
491;51.74;119;2018;0.00
492;51.91;119;2018;0.00
493;51.74;119;2030;0.00
494;51.74;120;2031;0.00
495;51.91;120;2017;0.00
496;51.91;120;2017;0.00
497;51.74;120;2027;0.00
498;51.74;120;2098;0.00
499;52.08;120;2136;0.00
500;52.08;119;2050;0.00
501;51.91;118;2010;0.00
502;51.91;118;2008;0.00
503;51.74;118;2009;0.00
504;51.91;118;2007;0.00
505;51.91;118;2007;0.00
506;51.91;118;2009;0.00
507;51.91;118;2043;0.00
508;51.91;119;2044;0.00
509;52.08;119;2042;0.00
510;51.91;119;1997;0.00
511;51.74;119;1997;0.00
512;51.91;119;1996;0.00
513;52.08;119;2000;0.00
514;51.91;118;1994;0.00
515;51.91;117;1995;0.00
516;51.91;117;1996;0.00
517;51.91;117;1992;0.00
518;51.91;117;1993;0.00
519;51.74;117;1993;0.00
520;51.91;117;1990;0.00
521;51.91;117;1989;0.00
522;51.91;118;1985;0.00
523;51.74;118;1983;0.00
524;51.91;119;1982;0.00
525;51.74;119;1984;0.00
526;52.08;119;1981;0.00
527;51.91;118;1981;0.00
528;51.91;117;1983;0.00
529;51.74;117;1979;0.00
530;51.91;116;1978;0.00
531;51.91;116;1976;0.00
532;51.91;116;1976;0.00
533;51.74;116;1976;0.00
534;51.74;116;1975;0.00
535;51.91;116;1971;0.00
536;51.91;117;1970;0.00
537;51.91;117;1969;0.00
538;51.74;118;1970;0.00
539;51.91;118;1965;0.00
540;51.91;118;1967;0.00
541;51.91;118;1965;0.00
542;51.74;117;1965;0.00
543;51.91;116;1969;0.00
544;52.08;115;2003;0.00
545;52.08;115;2012;0.00
546;51.74;115;1965;0.00
547;51.91;115;1961;0.00
548;51.91;115;1963;0.00
549;51.91;115;1960;0.00
550;52.08;115;1962;0.00
551;51.74;116;1958;0.00
552;51.91;116;1957;0.00
553;51.91;116;1958;0.00
554;51.91;116;1955;0.00
555;51.91;116;1954;0.00
556;51.91;116;1951;0.00
557;51.74;116;1950;0.00
558;51.74;115;1950;0.00
559;51.91;115;1949;0.00
560;51.91;115;1952;0.00
561;51.91;114;1944;0.00
562;51.91;114;1943;0.00
563;51.91;114;1946;0.00
564;51.91;114;1942;0.00
565;51.91;115;1943;0.00
566;51.91;115;1939;0.00
567;51.91;116;1939;0.00
568;51.91;116;1940;0.00
569;51.91;116;1939;0.00
570;52.08;116;1941;0.00
571;51.74;115;1936;0.00
572;51.91;114;1935;0.00
573;51.74;114;1949;0.00
574;51.91;114;1979;0.00
575;52.08;114;1991;0.00
576;51.74;114;1934;0.00
577;51.74;113;1932;0.00
578;51.74;113;1933;0.00
579;51.91;114;1954;0.00
580;51.91;114;1963;0.00
581;51.91;114;1954;0.00
582;51.74;115;1925;0.00
583;51.91;115;1924;0.00
584;51.91;115;1923;0.00
585;51.91;115;1925;0.00
586;51.91;114;1917;0.00
587;51.91;113;1917;0.00
588;51.91;113;1921;0.00
589;51.74;113;1916;0.00
590;52.08;113;1917;0.00
591;51.91;113;1913;0.00
592;51.91;112;1912;0.00
593;51.74;112;1912;0.00
594;51.91;113;1909;0.00
595;51.74;113;1909;0.00
596;51.91;114;1905;0.00
597;51.91;114;1906;0.00
598;51.91;114;1908;0.00
599;51.91;114;1903;0.00
600;51.74;114;1903;0.00
601;51.91;113;1902;0.00
602;51.91;113;1900;0.00
603;51.91;112;1901;0.00
604;51.91;112;1899;0.00
605;51.91;112;1929;0.00
606;51.74;112;2015;0.00
607;51.91;112;1989;0.00
608;51.91;112;2034;0.00
609;51.91;112;1937;0.00
610;51.74;113;1897;0.00
611;51.91;113;1898;0.00
612;51.91;113;1933;0.00
613;51.91;113;1938;0.00
614;51.91;113;1933;0.00
615;51.91;113;1890;0.00
616;51.91;112;1894;0.00
617;51.74;112;1889;0.00
618;51.91;111;1889;0.00
619;51.91;111;1887;0.00
620;51.91;111;1885;0.00
621;51.91;111;1936;0.00
622;51.74;111;1962;0.00
623;51.91;111;1966;0.00
624;51.74;111;1883;0.00
625;51.91;112;1879;0.00
626;51.91;112;1919;0.00
627;51.91;112;1915;0.00
628;51.74;112;1875;0.00
629;51.74;112;1873;0.00
630;51.74;112;1873;0.00
631;51.74;111;1874;0.00
632;51.91;110;1869;0.00
633;51.91;110;1910;0.00
634;51.91;110;1916;0.00
635;51.74;110;1870;0.00
636;51.74;110;1867;0.00
637;51.91;110;1884;0.00
638;51.91;110;1880;0.00
639;51.91;110;1864;0.00
640;51.91;111;1862;0.00
641;51.91;111;1862;0.00
642;51.91;111;1866;0.00
643;51.74;111;1859;0.00
644;51.91;111;1862;0.00
645;51.91;111;1854;0.00
646;52.08;110;1931;0.00
647;51.91;109;1933;0.00
648;51.91;109;1856;0.00
649;51.91;109;1854;0.00
650;51.91;109;1942;0.00
651;51.74;109;1942;0.00
652;51.91;109;1854;0.00
653;51.91;109;1849;0.00
654;51.91;109;1848;0.00
655;51.91;109;1848;0.00
656;51.74;109;1845;0.00
657;51.91;110;1846;0.00
658;51.91;110;1841;0.00
659;52.08;110;1840;0.00
660;51.91;110;1841;0.00
661;51.91;109;1840;0.00
662;51.91;109;1840;0.00
663;51.74;108;1840;0.00
664;51.74;108;1838;0.00
665;51.74;108;1836;0.00
666;51.91;108;1832;0.00
667;51.91;108;1834;0.00
668;51.91;108;1912;0.00
669;52.08;108;1914;0.00
670;51.91;108;1912;0.00
671;51.91;109;1833;0.00
672;51.74;109;1830;0.00
673;51.91;109;1833;0.00
674;51.91;109;1828;0.00
675;52.08;109;1859;0.00
676;52.08;109;1864;0.00
677;51.91;109;1823;0.00
678;51.91;108;1822;0.00
679;51.91;107;1822;0.00
680;51.91;107;1893;0.00
681;51.74;107;1895;0.00
682;51.74;107;1819;0.00
683;51.91;107;1818;0.00
684;52.08;107;1849;0.00
685;52.08;107;1843;0.00
686;51.91;107;1953;0.00
687;51.91;108;1926;0.00
688;51.91;108;1920;0.00
689;51.74;108;1812;0.00
690;51.74;108;1807;0.00
691;51.91;108;1808;0.00
692;51.91;108;1809;0.00
693;51.91;107;1834;0.00
694;51.91;106;1835;0.00
695;51.91;106;1835;0.00
696;51.91;106;1819;0.00
697;51.74;106;1823;0.00
698;51.74;106;1802;0.00
699;51.74;106;1801;0.00
700;52.08;106;1801;0.00
701;51.91;106;1798;0.00
702;52.08;107;1796;0.00
703;51.91;107;1818;0.00
704;51.91;107;1812;0.00
705;51.74;107;1814;0.00
706;51.91;107;1815;0.00
707;51.91;107;1813;0.00
708;51.91;107;1821;0.00
709;51.91;106;1884;0.00
710;51.91;105;1890;0.00
711;52.08;105;1898;0.00
712;52.08;105;1789;0.00
713;51.91;105;1871;0.00
714;51.91;105;1872;0.00
715;51.74;105;1886;0.00
716;51.91;105;1895;0.00
717;51.74;105;1914;0.00
718;51.91;105;1810;0.00
719;51.74;106;1777;0.00
720;51.91;106;1825;0.00
721;51.91;106;1825;0.00
722;51.91;106;1826;0.00
723;52.08;106;1774;0.00
724;51.91;105;1773;0.00
725;51.74;105;1773;0.00
726;51.74;104;1772;0.00
727;51.74;104;1771;0.00
728;51.74;104;1770;0.00
729;51.74;104;1770;0.00
730;51.91;104;1772;0.00
731;51.91;104;1832;0.00
732;52.08;104;1834;0.00
733;52.08;104;1834;0.00
734;52.08;104;1760;0.00
735;51.91;105;1760;0.00
736;51.91;105;1759;0.00
737;51.91;105;1756;0.00
738;51.91;105;1762;0.00
739;51.74;105;1817;0.00
740;51.74;105;1823;0.00
741;51.74;104;1822;0.00
742;51.74;104;1757;0.00
743;51.91;103;1755;0.00
744;52.08;103;1769;0.00
745;51.91;103;1762;0.00
746;52.08;103;1784;0.00
747;51.91;103;1767;0.00
748;51.91;103;1771;0.00
749;51.74;103;1773;0.00
750;51.74;103;1770;0.00
751;51.91;103;1786;0.00
752;51.91;104;1793;0.00
753;51.74;104;1783;0.00
754;51.91;104;1742;0.00
755;52.08;104;1744;0.00
756;51.91;104;1740;0.00
Bei manueller Übersetzungseingabe scheint es zu funktionierenfa65e9a25ff144783cc78913c7fa1323.jpg
Hat jemand eine Idee was ich machen kann das alles angezeigt wird, ist irgendwie angeschnitten.
hab schon ein bisschen probiert und mit der Auflösung gespielt, wird aber nur schlechter.
vor 2 Stunden hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Welche Auflösung hast du denn? Sieht irgendwie nach lediglich 768 vertikal oder so ähnlich aus. Ist zuwenig ;-)
vor 4 Stunden hat grua folgendes von sich gegeben:
Stimmt 768 ist es, wie kann ich das denn erhöhen? Oder brauch ich da andere Hardwarekomponenten? Ist nämlich schon auf Maximum was bei den Einstellungen geht.
Bearbeitet von Franky0815
vor einer Stunde hat Franky0815 folgendes von sich gegeben:
Dann brauchst du andere Hardware (Grafikkarte bzw Monitor, je nachdem was bei dir begrenzend wirkt)
@grua sind die Werte von mir aus dem serielen Monitor so in Ordnung?
Also wenn die Drehzahlabnahme über die Zündung nicht ohne einfrieren des Arduino funktioniert, muss ich erstmal ein geschirmtes Kabel verwenden? Soll ich die Box wo der Arduino drin ist auch abschirmen? Alle Schirme ans Gestell und das dann an die Hauserde?
zuallererst Kerze mit R und Kappi mit Widerstand
dann
nein, ja,ja
ich hab den Kabel zur Zündabnahme zwar abgeschirm aber nur um etwaige störsignale bei mehrzylindern wegzuschirmen.
Bearbeitet von Werner Amort
vor einer Stunde hat Mopedbastler folgendes von sich gegeben:
Komme leider grade nicht dazu drüberzuschauen. Evtl. findet @chili023 kurz Zeit einen Blick drauf zu werfen?
Ok werde ich versuchen. Darf das Kabel vom Rollensensor gekürzt werden oder muss das die Originallänge haben wegen dem Widerstand oder ähnlichen? Muss das Gehäuse vom Rollensensor auch geschirmt werden oder reicht es wenn nur der originale Schirm vom Kabel an die Hauserde kommt? Habt ihr eine Krokoklemme oder ist eine Induktivzange besser zur Zündfunkenabnahme?
