Jump to content
Demmi
Motortuning Malossi MKII
Recommended Posts
Hi Leute,
habe es gestern Nacht noch geschafft den Motor komplett zusammen zu stecken.
werde ihn die Tage einbauen und mal zum Leistungsprüfstand fahren.
euch allen noch ein schönes Wochenende
Share this post
Link to post
Am 25.3.2017 um 17:11 schrieb Demmi:
mit rennwelle mit 57er hub davor Ring auf Kurbelwelle gepresst
lüfterrad montiert
heute Abend wird noch der 166er Malossi montiert.
danach fehlen nur noch die bestellten Bremsbeläge und der 26er vergaser und dann kann der Motor fertig gemacht werden.
Hat jemand ne Idee für ne Bedüsung vom 26er mit meinem Setup ?
siproad2 wird auch montiert
So ähnlich soll mein Motor (PX 125) auch bestückt werden, Malle 166, 57er Rennwelle, allerdings mit 24SI + Polini Box.
Folgende Wurfbedüsung wurde mir hier im Forum genannt (mit Polini Box + 24 oder 26 SI, weiß ich nicht mehr genau)
wobei ich die HD etwas fett finde.
HD 128
BE03/160
ND 52/140
Und bitte berichten, wie der Malle geht (endlich mal wieder jemand, der einen anständigen Zylinder verbaut (bin dann mal wech.....:) )
Gruss Matthias
Share this post
Link to post
Wie sieht dein Luftfilter aus? 5mm Bohrung über der HD oder venturi? Eventuell sollte ich davon wegkommen, aber ich Verbau nur noch die LTH- Venturis...
Share this post
Link to post
Hi Vespa - Freunde
vergaser ist da!
ich werde am Wochenende meinen PX80 zusammenbauen und bin gespannt wie mein Gerät läuft.
freu mich riesig.
wenn ihr Interesse habt würde ich Bild oder kurze Video Sequenz online stellen
beste Grüße Demmi
Share this post
Link to post
Liebe Vespa Freunde
Motor ist drin läuft super, leider trennt die Kupplung nicht...
gespannt ist sie mittlerweile so stark dass man sich die Finger brechen könnte...
hat jemand von euch eine idee
danke im voraus
Share this post
Link to post
Hallo Leute
hab meinen Motor jetzt eingefahren und muss sagen er läuft bissig starkes Drehmoment nur obenrum fehlt mir etwas spritzigkeit...
ich fahr nen sip Road 2...
meint ihr ein xl oder bgm würde mir weiterhelfen ?
grüsse Demmi
Share this post
Link to post
Hallo Leute
endlich fertig
hab jetzt den sip Road XL drauf
132 HD auf 26er vergaser
läuft nach GPS echte 100 ;))
hab noch noch bissl die Karosse gepimt
hier mit abschussbild, danke an alle Unterstützer:))
Share this post
Link to post
Echte 100 mit dem puff und dem Gaser ist etwas mau... Was hättest du nun schonmalwieder fürn ü-setzung eingebaut? Mein 166 mit Bigbox 1.0 (ist der SIP xl recht ähnlich) dem eben genannten Gaser und etwas Einlasszeiten vudu rannte die sau 120kph... Oi auf lhw...
Share this post
Link to post
Wow... 120....
also meiner rennt 110 nach Tacho aber eben GPS gemessene 100
Übersetzung primär ist Standard von der PX 80 drin, Kupplung hat 23 Zähne.
vorm XL ist er mir gestiegen beim anfahren, jetzt nicht mehr, unten rum könnte noch mehr gehen, meinst du ich sollte auch zu ner größeren nebendüse greifen ?
greets Demmi
Share this post
Link to post
132er HD auf nem 135er DR mit SIP Road ist heftig.
Ich würd das an deiner Stelle nochmal richtig abdüsen.
Share this post
Link to post
Hab gerade nochmal mit'm Herrn TÜV gesprochen ...
die machen aber auch aus Mücken Elefanten
jetzt will er einzelabnahme machen und abgasverhalten prüfen und erkennt fahrzeugschein Kopien nicht an
er meint ca 800€ :))))
hat jemand ne Idee oder nen TÜV wohne in Nürnberg ...
letzte Alternative wäre so zu fahren ;)
Share this post
Link to post
Schau mal beim SESC in Schwabach vorbei. Vielleicht können die dir helfen wegen der Eintragung.
Share this post
Link to post
Hi Freunde,
wollte euch eine Sounddatei hochladen,
leider hat das nicht geklappt ...
hat jemand ne Ahnung wie es geht
hab ihn jetzt perfekt abgedüst
140er hauptdüse das Teil läuft nach Tacho 120 und GPS 109.4 ;)
schönes WE euch
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Recently Browsing   0 members
    No registered users viewing this page.
  • Create New...
Important Information
We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.
By using the GSF you accept our Privacy Policy and our Guidelines.
