Auspuffbau Projekt, selfmade Reso-Dose für PX
oder man bezweifelt einfach das es mit größerem innenrohr leiser wird;-)
  • Antworten 1,7Tsd
  • views 324,9Tsd
  • mal ein bischen "Auspuffporno"   Die Anlage hat Philipp hir aus dem GSF gemacht. Ist eine Racing-Resi aus Edelstahl mit ein paar mehr Segmente.   Richtig geil geworden w
  • Jetzt hab ich es endlich mal geschafft die Ergebnisse zusammen zu schreiben. Ich hab relativ viele Anlagen getestet, aber ich hab jetzt nur mal die markantesten raus gesucht.     D
  • Papierkram:     Als erstes habe ich mir mal Gedanken gemacht über die Verlegung der Auspuffanlage. Und wie es immer so ist, ganz so einfach wie man es sich gedacht hat ist es dann
mit einem grösseren innenrohr wird es natürlich nicht leiser...
wer behauptet denn bitte sowas?
Am 4.6.2017 um 07:32 schrieb Sieger Bitburg:
Stinger 25 mm ist Okay meine Erfahrungen kleiner wird dann schnell zu heiss
Versuch mal Lochrohr dicker.....ich guckte dumm als nach Schalldämpferwechsel von 26.5 auf 32.5 Kurve überall besser war und leiser wird's auch20170604_072851.thumb.jpg.c2ba0c04328a203eee27476034a35820.jpg
ich nicht
scheint ein komischer motor zu sein der komplett anders reagiert als alle anderen.
ich kannte das bis jetzt immer so, kleineres rohr, mehr leistung und leiser.
zu kleines rohr= zu heiss.
das mit der steigenden leistung kann ich aber bestätigen.
getestet am sip dämpfer mit 25 und 30mm.
knapp 1ps bei über 40ps absolutleistung.
geräuschkulisse aber extrem abartig laut geworden
vor 1 Minute schrieb heizer:
da ist ganz vieles von seinen aussagen nicht nachvollziehbar. zumindestens nicht für mich, was aber nix heißen mag.
vor 3 Minuten schrieb PXler:
Also wie jetzt, mit 30mm mehr Leistung aber lauter?
Der SIP hat auch nen Stinger drin, oder?
es geht da nur um den dämpfer.
auspuff war ein nordspeed ü50 und da gibt es keinen stinger
bei meinem setup brachte der größere dämpferdurchmesser die leistungssteigerung, ob das jetzt immer so sein muß kann ich natürlich nicht sagen;-)
lautstärke stieg aber extrem an und das ist mit steigendem lochrohr-und ausgangsdurchmesser immer so
Da reagiert jeder Motor scheinbar wirklich anders auf bestimmte Veränderungen.Denke das das mit der Größe des Innendurchmessers bis zu einem bestimmten Punkt funktioniert,aber irgendwann Schicht im Schacht ist.Oder der Klang einfach etwas dumpfer wird um subjektiv anders wahrgenommen zu werden ohne aber leiser zu sein.
@Sieger Bitburg haste da schon mal ne Dezibel Messung gemacht?Gibt auch Apps für sowas.Das die nicht 100% stimmen ist schon klar,aber man könnte so doch Veränderungen sehen.
Wenn ich das richtig verstanden hab, behauptet der Sieger ja, das es durch die Expansion, wenn ein größerer Lochrohrdurchmesser einem Stinger folgt, leiser wird.
da wäre dann mal eine videotechnisch festgehaltene lautstärkemessung angebracht.
könnte sein, dass es im stand weniger knallt aber bei höheren drehzahlen wird es ganz sicher wesentlich lauter, so die erfahrung.
vor einer Stunde schrieb PXler:
gemessen hab ich das auch sooooo! PXler die SIP Dämpfer hatten ein Lochrohr wo man die Löcher suchen musste,irre laut.
ja dann lag das aber eher an den fehlenden löchern im lochrohr und nicht am durchmesser des lochrohres...
mach doch mal ein 26er lochrohr mit richtig löchern rein, du wirst dich dann wundern wie leise das auf einmal ist.
vor einer Stunde schrieb heizer:
heizer,der ausgang muß halt immer zum Hubraum passen u da kannst mit zu klein schnell was verlieren.
Ne was hat sich an der PX seit MHR&Co alles geändert
ich bin wieder runter auf 25mm und der unterschied ist dann schon ziemlich krass
mach mal ein 26er lochrohr hin mit richtig löchern., du wirst dich wundern wie leise das auf einmal ist;-)
ah ok. interessante theorie mal wieder.
na ja Prüfstandsläufe braucht man nur theoretisch
Ich hab immer 26 mm aus selben Loch-Blech gewickelt u gefahren. aus 26 mm zu 32,5 mm Durchmesser enstand das Diagramm
die DB Messung hol ich nach
theorie hilft beim  verstehen. sonst behauptet man sachen die dann eben nicht stimmen.
vor einer Stunde schrieb DLbastard:
durch größeren Durchmesser verringert das Abgas die Geschwindigkeit in langsamer u das wird nur leiser u dumpfer
vor 1 Minute schrieb Sieger Bitburg:
aber wohl nur bei deinem motor.
vor 2 Minuten schrieb heizer:
Ich setze nur Kurven rein die am selben Tag selber Prüfstand usw. gemessen wurden. Auch ich hab nach hunderten Messungen dumm geguckt wie das raus kam
Gerade eben schrieb heizer:
jeder Zubehör Dämpfer im 4 Takt hält nur so die Grenzwerte! die Lochrohre haben meist 60 mm Durchmesser
da ist meist so ein db eater drin.
machst den raus, wirds laut. komisch, oder?
vor 2 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
nein beim Tüv vor der Eintragung
gleich lochanzahl und gleiche lochdurchmesser, einmal 26mm einmal 32? was war der unterschied?
Bearbeitet von heizer
