PK50 läuft nur ohne Luftfilter, kaum Leerlauf
Hallo Gemeinde,
vielleicht hat hier jemand eine Idee, ich stecke grad ziemlich fest...
Habe für einen Bekannten eine PK50S überholt, Motor gespalten und überholt (nach Kolbenfresser), neue Lager, Siris, Dichtungen, Zylinderkit, Kulu
Drehschieber hatte leichte (aus meiner Sicht tolerierbare) Laufspuren, orig. Kuwe sah top aus und wurde wieder verwendet.
Nach Zus.bau zündet der Motor beim Ankicken schwerfällig, startet fast nur durch Anschieben. Läuft er dann, dreht er in allen Gängen sauber aus,
läuft (nach ca. 40km Gesamtstrecke) um die 65 km/h Spitze, scheint also normal und ist gut fahrbar.
Leider hat die Gute keinen Leerlauf, geht nach Gaswegnehmen relativ schnell aus und ist dann nur durch Anschieben wieder zu starten.
Läuft sie kurz im Leerlauf, geht sie auch bei vorsichtigem Gasgeben gleich aus, bzw. dreht widerwillig hoch.
Vergaser-Saugseite und Metallfilter sind immer sehr feucht/naß, aus dem Gaser kommt ordentlich Sprayback...
Ohne Luftfilter läuft sie aber sauber im LL, nimmt gut Gas an, wobei auf die Gemischschraube keine Reaktion erfolgt.
Bedüsung HD von 60 - 78 änderten daran nix, läuft nur ohne Lufi. Steckt man den drauf (auch wahlweise ohne Metallfilter) geht sie umgehend aus.
Evtl war deshalb vorher auch ne Polini Airbox (mit allen Löchern offen + 30 mm Loch direkt an Ansaugstelle versehen...) montiert...
Moped:
PK50S aus 1982,
4 Gang, orig. Übersetzung 4,02
75 DR Formula,
Auspuff orig. mit umgeschweißtem Endrohr,
Vergaser 16.16 F, HD 68, ND 38, Chokedüse 50 (HD zu mager ?), Lufi neuer orig. Metallfilter mit Plastikgehäuse
Drehschieber ASS 2Loch, kein Filzring da O-Ring im Vergaser, Schlitze der Klemmhülsen in ASS/Gusshülse und Vergaser mit Bosch-Fett gedichtet
keine feststellbare Falschluft, kein Benzin (geruch) im Getriebeöl, Lima-Siri sitzt sauber
Zündung orig., Grundplatte steht auf Werksmarkierung, beim Abblitzen steht Polradmarke exakt auf Markierung des Lüfterblechs
Über die Suche kam ich nicht direkt weiter, las allerdings irgendwo daß evtl. ein Membran ASS Abhilfe bringen könnte ?
Wie wirkt sich denn ein defekter Drehschieber aus, kann das die Ursache fürs Sprayback sein ?
Bin mit meinem Latein am Ende und würde mich über Rat und Info freuen ! Sorry, falls ich hier alten Schund wiederkäue...
Motorlauf ändert sich auch ohne auspuff nicht (ausser Lautstärke :-)  ),
Der ist laut aber durchlässig.
Drehschieber: an kuwe ist die Fläche Top, am Gehäuse sind Laufspuren sichtbar, aber keine fühlbaren Riefen (Fingernagel test). Leider keine Photos..
Weil er so gut aussah, hab ich da blöder weise auch keinen dichtheitstest mit Öl gemacht...
Bedüsung kann ich mal ändern ! Aber obs daran hängt ?
Dank euch schonmal !
Vergaser ist blitzblank, Anbauteile u Schrauben auch...
Habe in der Verzweiflung nen neuen baugleichen Vergaser montiert (derzeit drauf),
läuft trotzdem nur ohne Luftfilter im LL.
Düsentausch ist wohl der nächste Schritt...
Krass halt, sobald man das Lufi-Gehäuse (mit oder ohne Filtereinsatz) draufsteckt,
sackt die Drehzahl ab und er geht aus. Ohne Lufi schnattert er fröhlich im LL, nimmts Gas auch halbwegs an:lookaround:
Da ist eigentlich keine papierdichtung bei der PK. ..
Nur das plastik-lufi-gehäuse in dem der runde metall-maschendraht-lufi klemmt.
Das ganze dann auf den Vergaser und mit umlaufender schelle sichern.
Ah, ich glaub du meinst v50/pv ?
Bearbeitet von peter73
war die kurbelwelle bearbeitet, die du wieder eingebaut hast?
kommt mir so vor als hätte da jemand vorher schon mist bei der steuerwange gebaut. die komplett zerlöcherte polinibox, kein sauberes standgas, und das schlechte startverhalten würde auch dafür sprechen.
aber mach erstmal die düsen größer und stelle dann das luftgemisch ein.
auf wieviel grad steht die zündung?
Kurbelwelle sah für mich original aus; aber ich weiß was Du meinst !
Hatte mal ne PX mit zu langer Öffnungszeit und massig Sprayback...
Symptome würden passen !
Düsen nach Vorschlag anpassen ist wohl der nächste Schritt.
Zündgrundplatte steht auf Werksmarkierung und beim Abblitzen steht die Polradmarke perfekt
auf der Markierung an der Lüfterabdeckung - auch beim sauberen Ausdrehen scheint das plausibel.
Eigene OT-Bestimmung und Markierung hab ich deshalb nicht gemacht...
Bilder angehängt
So, heute Vergaser mit HD 72 und ND 42 ausgerüstet.
OT ermittelt, eigene Markierungen angebracht und abgeblitzt - Zündung steht wie festgenagelt auf exakt 17° vor OT.
Roller läuft unverändert:shit:, überfettet schon im LL total (sprüht aus dem Gaser Ri. Lufi, nach paar Sekunden steht da ne ordentliche Pfütze Sprit..).
Hochdrehen geht schwer ("freirotzen"), dann dreht se frei raus, problemlos.
Zylinder und Brennraum sind auf dem einen Bild Spritnaß, Lauffläche aber i.O., spiegelt nur komisch.20160921_110026.jpg20160921_112157.jpg20160921_113750.jpg20160921_113758.jpg
Kann der "Kraftstoffdruck" vom Tank her zu hoch sein, daß die so überfettet ?
Hatte Tank und Gaser ausgebaut, Tank auf Tisch, Gaser drunter auf Stuhl, Fallhöhe ca. 40 cm - da lief jedenfalls nix am Gaser über:blink:.
Vielleicht bringt der Versuch mit Membranstutzen was - hat das schonmal jemand (mit weiterhin vorhander Drehschieberfläche) gefahren ? Läuft das ?
So, aus lauter Frust den Motor nochmal ausgebaut und zerlegt - ohne Befund...
Sieht eigentlich alles aus, wie es soll. Simmerringe Kuwe saßen exakt am Platz.
Jetzt mal Bilder vom DS (Ölprobe gemacht; läuft nicht bzw. extrem langsam ab, ich nahm 2T-Öl pur?):
werde das Ganze notgedrungen wieder zus.bauen und schauen was rauskommt. Oder kann das tats. alles vom DS kommen ?:blink:
Die Verfärbungen vom Bild sind kaum fühlbar - aber halt deutlich sichtbar:???:
PS: Membranstutzen war n Schuß in Ofen - 16.16er Stutzen für V50 passt halt leider nicht zur PK:wallbash:
Zusatz
Motor erneut komplettiert, eingebaut - gleicher Shit wie vorher...
Guter Lauf obenraus, kein Leerlauf, starkes Sprayback, verschlucken und absaufen beim Gas aufziehen.
Motorstart wieder nur durch Anschieben möglich.:shit:
Habe dann heut von meiner PK125S den 19er SHBC mit Polini-Membranstutzen probehalber auf der
Patientin verbaut (Bedüsung 72/42/50) - siehe da, Mopete läuft wie gewünscht, feiner Leerlauf, saubere Gasannahme,
Gaser gut einstellbar (Reaktion).:inlove:
Problem: Eigentlich gehört da ja ein 16.16er drauf (der jetzt 2 mal hier liegt) - und für den gibts in 2-Loch-Befestigung für PK
anscheinend auf dem Markt keinen Membranstutzen - ausser das hier: http://www.sip-scootershop.com/de/products/ansaugstutzen+serie+pro+fur_21500100
ist halt sauteuer... ausserdem erschliesst sich mir die Gaserbefestigung nicht ganz, passt da die Gusskappe und Schelle noch ?
Gibts any Alternativen oder land ich am Ende bei der gerade verbauten Konstellation ?:blink:
Seh ich auch so, das passt. Läuft ja auch fein mit Membran.
Wie gesagt, gibts ne Membranstutzenversion in 2 Loch für PK fürn 16/16 (oder nur für PV / V50; da ist leider der Winkel anders...)
oder ne Alternative (ausser dem genannten SIP/Serie Pro Teil) ?
Ansonsten muß die Gute halt mit 19er SHB und passendem Membranstutzen betrieben werden  :whistling:
    • Welche QK fahrt ihr beziehungsweise empfiehlt sich?
    • Find ich süß und beeindruckend !   Einen großen Käuferkreis erstmal Beleidigen, setzt welche bewährte Verkaufsstaktik voraus ?   Und wenn es dann nur um Beleidigungen und Vorurteile geht, kann man das ja umfänglich bedienen...   Wenn die aus dem "großen Kanton" Rechthaber, Dramaqueens und Besserwisser sind, kann man dein Verhalten ja eins zu eins auf das miese , kleine, verbrecherische Bergvolk übertragen.   Kiste im Tal brandschatzen, und dann versuchen zu versilbern.   Das große Kanton gehört einer tollen Union mehrerer Länder an, dort herrscht freier Handel, welcher natürlich an Regeln gebunden ist, welche sich bewährt haben, und Sinn machen.   Als Angehöriger eines nicht Gemeinschaftsfähigen Stammes, dessen Hauptwirtschaftsleistung die Verwaltung von ausgeschlagenem Zahngold ist, kann und will man das natürlich nicht nachvollziehen.   Wenn man so blasiert, überheblich und eigensinnig ist, sollte man doch nur das SSF bemühen, warum dann im Forum des großen Kantons rumeitern ?   Unus pro omnibus, omnes pro uno.
    • Die beiden dümmlichen Bösewichte "Brown und Brown Company" und Ihre Parole.
    • Sorry dann für die Fehlinformation.  Das Bild auf der RLC Homepage ist dann wohl falsch.  Wenn ich darüber nachdenken, dann ist das auch logisch das der Auspuffflansch nur zwei Löcher hat, da er sonst ja nicht auf die kleinen Zylinder passen würde.    Dennoch passt die 2loch Version auf den 4stehbolzen Zylinder.  Der Maxibox-Auspuff bleibt somit. Och immer meine Empfehlung für den 105er Zylinder.
    • Wär mir alles zu viel Stress. Deswegen fahre ich in meinen Rollern die statische Vape. Weniger Kopfschmerzen in Kombination mit (evtl.) etwas weniger Leistung sind es mir wert.   Trotzdem die Frage: Was ist mit der OverRev? Die müsste das doch mit ihren Zig unterschiedlichen Verstellkurven besser hinbekommen?
