Kupplung geht nicht
Hallo Leute, ich bin fast am verzweifeln und hoffe ihr habt nen Tipp für mich.
Bei mir funktioniert auf einmal die Kupplung nicht mehr. Also ich kann den Kupplungsgrif fast ohne Widerstand drücken, aber er trennt nicht.
Kupplungsseil ist straf, der Messingpilz hinter der Kupplungsabdeckung fährt raus und rein. Von außen kann ich ohne große Kraft, den Kuplungshel an dem Normal das Seil zieht, bis zum Anschlag bewegen. Ab dem Anschlag geht's mit Gewalt nur minimal weiter, aber trennt trotzdem nicht. Da ich keinen Kupplungsabzieher und keine Erfahrung mit der hab, hab ich es nur von außen betrachtet.
Habe versucht mit Gewalt und einem großen Schraubenzieher auf den Kupplungsdeckel zu drücken, auf dem normal der Messingpilz drücken sollte, aber hat sich garnichts bewegt.
Der Kupplungshebel geht fast du leich, wie wenn der Messingpilz gegen keinen Widerstand drückt, kann aber auch Einbildung sein.
Danke schonmal für eure Tipps
Die andruckplatte ist eingelaufen da sollte einer Plane Fläche sein sieht für mich auf den Bildern jedenfalls so aus
Der Pilz ist auf der Rückseite ordentlich eingelaufen, würde ich neu machen. Druckplatte ist auch ordentlich eingelaufen, würde ich auch neu machen. Die Auflagefläche des Druckpilzes sieht auch mitgenommen aus, kann aber auch Dreck sein.
andruckplatte und pilz sollten so funktionieren! abnützungen sind normal bzw tausch zwecks abnützungen an den genannten stellen bewirkt da wohl nix.
arm im deckel gebrochen wie wheelspin sagte ist hier recht wahrscheinlich, wobei ich dann dies nicht verstehe:
Bearbeitet von Motorhead
mein erster gedanke war zentralfeder gebrochen.
mein zweiter gedanke war das ich noch nie gehört habe, das eine zentralfeder gebrochen ist.
