VESPA 125 Generalüberholter Motor
Senior
Von Liebhaber generalüberholter 125ccm VESPA-Motor,12V Lichtmaschine komplett, ohne Vergaser,Zündung komplett, Gehäuse für Elestart vorbereitet. Neuer Dichtsatz, Neuer Zylinder, neuer Kolben, neue KW-Lager, neue KW-Simmeringe, null Spiel an der KW! Zündung funktioniert, Kompression ist top! Passt in PX-Modelle. Viergang-Getriebe top in Ordnung. Motor muss eingefahren werden, da wie neu! Pleuel ohne Spiel, Kolbenbolzen neu, Lager neu. Papiere vorhanden.
vor 30 Minuten schrieb Senior:
Der potentielle Käufer sollte fairerweise wissen dass dieser modifizierte Cosamotor nicht ohne weiteres in eine PX passt.
Auch wenn hier bereits die Schwinge gekürzt wurde sind weitere Arbeiten an Bremse und Federbein notwendig.
Eine Smallframe Bremsankerplatte hätte ich schon mal hier liegen... Kann der Motor auch in die Schweiz geliefert werden... Für lau nehm ich den Mocken, angeblich hat er ja nicht mal Lagerluft ;-)
so geil, das Kleingedruckte überles' ich immer... und mein Gehirn ist eh schon överloaded aufgrund der Reizüberflutung hier im Forum, sowie meine Augen sind auch schon fast blind... es kann es nicht so sein, das...
