Hallo :),
bin neu hier und hätte eine frage zu meinen polini Luftfilter. Ich habe meine V50 Special restauriert und den überholten Vergaser mit genannten Luftfilter eingebaut. Bin diese dann 300 km gefahren und dann fing sie an im oberen Drehzahlbereich zu stottern. Also habe ich den Vergaser erneut ausgebaut um auf fehlersuche zu gehen. Mir fiel auf, dass die "Ankerplatte" geschmolzen ist und wollte fragen was hierfür die Ursache sein könnte?
MfG. KanzerVespa50
Das sieht wirklich aus wie durch Hitze geschmolzen.
Leider kann ich mir gerade nicht vorstellen warum das so ist.
Naja, da sifft schon ohne kaputte Schwimmernadel gerne mal etwas Sprit raus.
Gemerkt hast du nix und sonstige Brandspuren gibt's nicht?
Gerade eben schrieb Brosi:
Fehlzündungen durch den Vergaser durch einen Defekt an der Zündung.
Meinste das zündet so durch ohne das man was merkt?
Zum Beispiel durch ein deutliches Stottern? Wie laut das in dem Luftfilter im Rahmen noch ist, weiss ich nicht zu sagen...
theoretisch können da ja nur flammen rausgeschlagen sein.
riecht das teil denn auch verbrannt?
oder hat vielleicht e10 den filter so zugerichtet? sieht aber eher nach einem brand aus.
schreib mal was zu deinem setup.
passiert nicht. schon probiert. mit ptfe simmerringen ist die vespa vollständig e10 kompatibel ;)
mit den guten RMS KOK Simmerringen in schwarz ist sie interessanterweise vollständig Benzininkompatibel.
Bearbeitet von chup5
    • Dann geh doch bitte da hin wo du sie einbauen lassen hast.    Es gibt ein paar Punkte die berücksichtigt werden müssen. 1. Arm im Kupplungsdeckel bearbeiten, manchmal sogar den Ausrückhebel.  2. je nach Gehäuse den Steg verkleinern 3. Deckel bearbeiten (auf deinen Fehler nicht so zutreffend  ich vermute bei dir Punkt 1 oder 2
    • Ich glaube das weiß er selber nicht.
    • Moin, gelten die Alu-Hebelgriffe von Bremse/ Kupplung der PX alt als Verschleißteile oder kann man die aufarbeiten (lassen), wenn die runden Bohrungen zum Einhängen der Seilzugtönnchen deutlich oval sind? Aufschweißen und neu bohren klingt doch recht umständlich - auf der anderen Seite sind des Originalteile ...
    • Du machst nichts falsch aber Du benötigst idealerweise einen passenden Schlagdorn oder die Getriebewelle zum einsetzen per Heiß/Kalt-Methode.       Ich hab mal eine Beschreibung dazu ins Wiki gestellt:     Wiki: Montage Mehrteiliges Rollenlager Schaltrastenseite - VNA/VNB/VBA/VBB/Super/GL/Sprint 150 >>
    • ich hab ein ganz billiges aus China von Amazon verbaut. Funktioniert tadellos auf Vape DC ohne Batterie mit LED Leuchtmitteln. Der Vape Regler hat einen integrierten Kondensator, so dass man keine Spannungsspitzen bekommt. Vorher hatte ich original Zündung mit dem BGM Regler AC/DC. Am DC Kreis hingen die Blinker und das Rücklicht. Da musste ich einen separaten ELKO verbauen sonst ging das garnicht. Muss also dein Blinkerrelais sein.
