Ich will auch ne Vespa... Ratte mit Wasserspielchen
Mit den Worten ging es los, meine Freundin will eine Vespa...:inlove:
Ein Pk Rahmen hab ich da stehen, zwar komplett nackt und etwas krumm aber besser als gar nix.
Gabel kommt ne Sfera Gabel rein die noch rumliegt, insgesamt Solls ne Resterverwurstung werden.
Madame macht auch schon schönmit und hat sich auch mittlerweile eine wunderschöne Farbe ausgesucht:inlove:  also mit der ich mich auch anfreunden kann ;-)
Motor soll Frauentauglich sein :-D
Ich dachte an folgendes:
-75 Polini Hp (eigentlich nur weil ich den schon immer fahren wollte)
-Mazzu Rennwelle
-24er Dello vhst über Ds
-4 Gang mit kurzen 4en
-Primär ?
-Auspuff ?
-Pk Zündung + hp4 Rad
-Xl2 Kupplung
----> Ok alles Quatsch, kommt halt immer anders als man denkt :-D
Soll dann mit 50er Schild gefahren werden.
Bilder gibt's auch später... Sind jetzt noch strenggeheim:lookaround:
Ich kann bis jetzt nur sagen die Pk wird Rattig, dein Stichwort @pedalo :-D
So jetzt Feuer frei, Kommentare sind erwünscht
Bearbeitet von Gawain
Ets Banane wird es mit hoher Wahrscheinlichkeit.
Sitzmöbel wird die abgefuckte xl2 monobank mit Mega hässlichen Heck, so kacke das es wieder geil ist :inlove:
Der Kleinkram wird schön reudig abgefahren:sly:
@pedalo genau sowas such ich noch :inlove:
Wird dann noch gedropst :-)
 Kaskade wird dieses Zwischending von S und Xl :D
  • 9 Monate später...
Und es geht hier auch weiter :-D
Ein bisschen Spielerei muss sein :inlove:
Rahmen auch mal gerichtet, ist jetzt wieder fein gerade :-)
Tja und setups mäßig hat sich auch mal was getan :rotwerd:
Ps. Hat jemand zufällig einen Pk Kabelbaum für günstig abzugeben? :-)
Heute nur Kleinigkeiten gemacht wie z.B. Trittleisten angepasst
Jetzt nur die Frage, hier Trittleisten oder die Originale Pk S Abdeckung ?:???: Kann mich nicht entscheiden...
achja und noch angefangen das Beinschild zu Löchern, leider ist der Akku vom Bohrer abgekackt :-D
So heute mal nur kleinzeug gemacht.
Löcher weiter gebohrt. Jetzt nur noch Blinker zu Schweißen und die paar Löcher zusätzlich noch bohren :-)
Ich hoffe mal das reicht zur Kühlung dann aus:rotwerd:
Noch ein wenig Spielerei :-D
Und die die Farbvorstellung steht auch :-D
Achja da war ja noch was:rotwerd: der Rahmen ist hinten an der Stoßdämpferaufnahme etwas knusper... Hatte ich jetzt immer wieder verdrängt, nur jetzt stellt sich mir die Frage: ist das rettbar?
Wenn nicht rettbar muss ich mich wohl um einen anderen Rahmen kümmern:crybaby:
Du kannst auch das blech auf bild 1
raustrennen, bzw. ausbohren.
Dann das darunterliegende, rostige
blech erneuern un auf stoß passend
einschweißen. Dann das abgetrennte
Verstärkungsblech wieder einschweißen.
So würde ich das machen.
vor 2 Stunden schrieb Kebra:
Stimmt das wäre natürlich die beste Variante. So werd ich es machen. Danke :thumbsup:
@Rietzebuh ich schick dir mal ne pn, sind etliche Sachen :-D
    • @Steuermann   Ja wenn Du so ein vert-henker warst meinen allerhöchsten Respekt, ich hab das immer entweder mit pumpen oder mit rauflaufen und sweeper (eher sketchy) gemacht. Da ich skaten ja eher zum nebenhervergnügen (komme ja vom BMX freestyle) betrieben habe war ich aber auch stets in der "under coping" Warmduscher Liga. Eher jetzt im geläuterteren Alter finde ich skaten speziell gemeinsam mit meiner tochter und meiner Frau extrem lustig und entspannend sowie als Nebenbeschäftigung zum surfen sehr sehr cool.     Rlg und Recht viel spaß Christian
    • Besonders durchdacht scheint mir das Backe-Kickstarter-Custom-Konzept.
    • So hier mal ein Update zum neuen Setup, nach dem der neue Kolben verbaut ist und die Karre wieder läuft.   Vergaser 30er PHB Mischrohr AV262 Nadel X3 3. Clip v. oben HD 135 ND 52 Schieber 45 Zündung 18 Grad Zündkerze B9ES QK 1,55   Kopf habe ich nun beide Versionen hier gehabt, wobei der alte Kopf eine bearbeitete Version war. Hab jetzt aktuell noch die alte Kopfversion verbaut mit etwas mehr QK.   Läuft aktuell echt gut. Zum letzten Setup, wo ich mir das Loch Kolben geholt habe, jedoch weniger spritzig und auch oben raus etwas zäher. Aber bemängeln möchte ich es nicht, fühlt sich rundum gut an. Schieber 40 und andere Nadel werde ich noch testen und Bescheid geben.   Bedüsung habe ich von nem Kollegen übernommen. einzigster Unterschied war hier ein Mischrohr AV264, damit hat sie aber gestottert in diversen Bereichen. Wobei der Unterschied von Hamburg zu mir in Vorarlberg fast 600 Höhenmeter sind.
    • ähh bitte um Erläuterung , die Achse steht dann am Inneren Lagerring des  Lagers an der Schwinge an .... und dann ?  dreht es sich weiter ....  so ein zwei Schwingen hätte ich jetzt auch gemacht aber die Bremstrommel  steht zumindest dann nicht an ....   Grüße
