ich suche vergeblich nach dem Farbcode meiner PX 125 E (VNX 2T) EZ Mai 1994 da ich die Seitenbacke im O-Lack nachlackieren möchte. Habe schon vergeblich verschiedene Foren durchsucht aber bin leider nicht ganz sicher welcher Code es denn nun ist. Auch auf vespafarben.de oder sonstigen Seiten kann ich es nicht identifizeiren.
Es wäre super wenn mir jemand Auskunft dazu geben könnte.
Grüsse
Tom
Bearbeitet von MastaT.
Ich tippe mal auf Piaggio Blu 214 Midnight-Met.
Warum nicht zum Lackhändler gehen und Farbton scannen lassen?
BTW, wenn das Deine Backen sind auf den Bildern, was willst Du das lackieren, was nicht auch mit polieren ginge?
Bearbeitet von agent.seven
Bei dem war ich auch schon aber der hat mir gesagt, dass der Scan vom Farbton nicht immer so 100% ist und das menschliche Auge die Differenzen sehen würde. Keine Ahnung ob das so stimmt aber der hat da sicher mehr Erfahrung wie ich. Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, dass es ggf. im Laufe der Jahre ausbleicht und der Farbcode dann auch nicht mehr 100% dem O-Lack entspricht.
Ja, das sind meine Backen aber das war noch vor dem Malheur bzw. teile auch die andere Seite. Zusätzlich benötige ich noch ein neues Lenkerunterteil und das solle idealerweise auch im O-Lack sein.
Habe mich auch schon viel im Netz rumgetrieben und hatte das Vermuten, dass es entweder 214 oder 118 ist.
Danke dir!
Vielen Dank, aber genau da ist jetzt mein Problem, einer sagt 214 und einer sagt 118. Euch beiden vielen Dank, kann keinem so wirklich recht geben. Warum ist es kein 214 bzw. kein 118?
Wenn ich mir die Links anschaue (einziger Ort wo ich beide Farben mal richtig sehen kann), dann werde ich auch nicht viel schlauer. Das eine ist eine Spur dunkler als das andere, mag aber auch irgendwie mit dem Licht zu tun haben.
http://www.ebay.it/itm/FIANCATA-DESTRA-PIAGGIO-FREE-COLORE-BLU-MET-118-/160823889270
http://www.ebay.it/itm/FIANCATA-SINISTRA-PIAGGIO-FREE-COLORE-BLE-MET-214-/160823808226
sollte ein metallic lack sein, da ist das nachlackieren nicht so einfach, nicht vergessen den mit klarlack zu behandeln.
nur so als info, habe bj 93, 126metallic....habe letzes jahr einen neuen fender bekommen, zwecks unfall, kein farbunterschied erkennbar...keine farbanalyse, einfach nach code
Bearbeitet von bigern
Super, danke für den Tipp. Ich werde die Seitenbacke und das Lenkerunterteil machen lassen. Dann habe ich aber noch die ein oder andere Stelle die ich ggf. selbst nachbessern möchte, würde sowas dann auch mit Lackstift in dem entsprechenden Farbton gehen und danach mit Klarlackstift "überpinseln"? Oder sieht das dann eher nach Gebastel aus?
ja, sieht leider mit dem lackstift ganz schlimm aus. wollte bei mir kleinere stellen ausbessern, sah furchtbar aus. habe mir dann die farbe in der sprühdose gekauft (prosol) und 2k klarlack um antikrücklicht und lampenring zu lackieren, hierfür sehr gut.
allerdings für ausbesserung ist es schwierig, da man die übergänge sieht.
selbst mein freundlicher lackdoktor wollte mir die ganze seitenbacke lackieren, da es so wohl einfacher ist....habe ich dann bleiben lassen...
vor 4 Stunden schrieb MastaT.:
Kommt drauf an! Wenn es nur eine kleine Stelle ist, kann man das ruhig machen. Am besten mit einem Zahnstocher auftragen, und nicht mit dem beiliegenden Pinsel, dann lässt sich der Lack wesentlich besser dosieren. Hinterher sieht man zwar, dass da was gemacht wurde, aber es ist nicht so auffällig, wie wenn man direkt auf die Grundierung oder aufs rostige Blech schaut. Aber wie gesagt, das ist was für Kleinkram, nicht für lange Kratzer oder größere Fehlstellen.
An deiner Stelle würde ich mir einen weiteren Satz Backen und ein zusätzliches Lenkerunterteil besorgen, und die passend lackieren lassen. Dann sind die Originalteile nicht versaut und du kannst es immer noch mal rückgängig machen.
der Lackierer konnt auf jeden Fall was mit den Farbcodes anfangen ;-)
Es ist letzten Endes dann doch Blu Met. 214 gewesen und man sieht effektiv keinen Unterschied.
Danke euch allen.
Grüsse
Tom
    • Was mich eher interessiert: Warum ist der @Goof gesperrt?
    • Hallo!   Kann ich noch nicht genau sagen, hab den Zylinder gezogen gehabt und festgestellt, dass die Kurbelwelle nicht mehr so schön ist, erstmal überholen.
    • Ich wollte mal Rückmeldung geben.  Habe jetzt seit fast 6 Wochen mehr oder weniger regelmäßig eine Kompressorkühlbox im Kofferraum für  a) TK-Einkäufe vom Supermarkt nach Hause  b) regelmäßige Fahrten übers Wochenende über 330 km  damit die Lebensmittel auch gekühlt am Zielort ankommen.  Dadurch, dass der Tesla die Bordsteckdose auch im abgeschlossenen Zustand aktiv hält bleibt selbst bei langem Zwischenstopp das Bier kalt.  Die Kühlbox kühlt auf bis zu - 20°C runter. Funktioniert hervorragend, mehrfach getestet. Sowohl beim Saufwochenende als auch beim Gemüsetransport.  Sie hat im versenkten Kofferraumboden genau die Höhe wie der restliche Boden. Neben ran passt noch perfekt mein Wochenendkoffer, sodass der eigentliche Kofferraum für Gepäck von Frau, Kindern, Tretroller, Helme, Skateboards usw nutzbar ist. (Kleinkram und Werkzeug kommt eh in den vorderen Kofferraum). Ich will keine Werbung für das Produkt machen, aber bei wurde es diese hier: https://amzn.eu/d/cAswCak In schwarz, als 38 l Variante.  Die Funktionalität mit Bluetooth habe ich noch nicht getestet, aber anschließen und fertig funktioniert sehr gut.  Die 1l Flasche Cola passt gerade stehend rein.  Die Kühlleistung ist der shit, ein Kasten Bier geht verdammt schnell.
    • Ob du nen 50er Sport, 75er, 102er oder 112er drauf hast, spielt rechtlich keine rolle. ist alles gleich illegal.   welche primär -> mehrere faktoren. wie gross/schwer bist du. lieber mehr geschwindigkeit oder bessere beschleunigung? wohnst du im flachland oder eher bergig?
