Futter vom Arai Helm reinigen
Blue Baron
Ich hab nen Arai Crosshelm, bei dem man das Futter nicht rausnehmen kann....da hab ich dann im Helmstudio angerufen und gefragt, wie man das denn reinigt...der Verkäufer meinte, dass die Helme problemlos komplett in die Wanne geschmissen werden können und das das so von Arai auch gedacht wäre.
Mein Helm war damals 4 Jahre alt (entsprechend versifft) und dann hab ich das halt mal probiert....Wanne halbvoll und Helm mit Seife rein...bisschen mit der Bürste drin rum...Wasser schwarz! :-D
Dann mehrmals ausgespült und den Helm einen Tag lang in der Sonne trocknen lassen....
Der Helm war danach innen wie direkt eben gekauft! Wie neu!
Hoffe, das hilft... :-(
Bearbeitet von Andre
für die Zukunft.....
immer schön ne sturmhaube tragen!
:plemplem: du hast wahrscheinlich auch Bezüge über deinem Sofa, damit die nicht abnutzen. Bei 30 Grad im Sommer möchte ich dich mal mit ner Sturmhaube sehen.
@ Markus,
hab mir letztes Jahr auch so nen Schaum für das Futter gekauft, bei ebay, war recht günstig. Dein Helm riecht danach, als wenn du Haarspray reingehauen hättest, richtig sauber wird der auch nicht und der Geruch verfliegt auch sehr schnell.
Ich denke die einzig effektive Methode ist die Wanne. Werde das auch mal ausprobieren. Mein guter Arai Mick Doohan ist einfach zu gut und zu teuer gewesen, als das ich ihn jetzt in der Ecke liegen lassen würde, weil er "dreckig" ist.
Jüregn
nicht lachen, mach ich aber auch bei 40°C. mein helm ist nach drei jahren immer noch wie neu! :-D
Da ich bei meinem Helm das Futter auch nicht demontieren kann, hab ich íhn schon einmal auf die "brutalere" Art gewaschen:
Kärcher-->Dreckfräse- Aufsatz-->Helm wie neu :-D:-(:-(
Man muss lediglich etwas vorsichtig arbeiten, da es sonst sehr schnell passieren kann, dass sich das Styropor in seine Einzelteile auflöst! :-(
Offtopicmodeon:
Habe mal nachdem ich meine Lederturnschuhe gewaschen hatte in der Waschmaschiene :plemplem: sie zum trocknen in die Microwelle getan.
Danach waren die Bockhart, 2 Nummern kleiner und fürn Arsch :-D:-( .
Jetzt kann ich drüber lachen, aber damals!
Seit dem bin ich mit "brutalo"-aktionen etwas vorsichtiger :-(
MFG 1L Wein Jesus
EDIT: Geht bei einem SHOEI Helm natürlich auch
Bearbeitet von Jesus
Das mit der Sturmhaube ist halt wieder so eine Sache: Im Winter wär sie gut, nur fährt da fast niemend mit dem Roller. Im Sommer ist sie zu heiß.
Außerdem ist im Sommer auch meist das Visier offen und da kommt allerhand Staub und Ruß vom Straßenverkehr dazu. Dagegen kann auch eine Sturmhaube nix machen... Gegen den Schweiß vielleicht schon, nur schwitzt man halt mit der haube wieder mehr!
Also ich "bade" meinen Halm auch immer nach Ende der Saison. Und das Wasserr ist jedesmal dunkelgrau...
    • Na klar kann mann das. Braucht  halt nur bis Basteldrang und Willen. Dann wird auch ein T5 Block bisl potenter   Ich wollte einfach nicht mehr warten auf den Sip "Mythos".    Setup 1  T5 Motor mit 260er Pinasco  Zylinder is quasi fertig auf der Werkbank.    Setup 2 is fertig und wird scho fleißig bewegt.  Pinasco t5 Membranblock mit 62er Pinasco Membranwelle und M244, 35er Keihin, Newline...
    • Der Toyox hat 13,5mm Außendurchmesser. Bekommt man den in der Vergaserwanne nicht mit der Schelle zusammen am SI-Vergaser montiert? Eigentlich wollte ich das so einbauen.  Klappt das eventuell wenn man den Nupsi am Vergaser los macht und mit dem Schlauch zusammen anbringt?
    • Endlich ne Methode gefunden, störrische TL- Reifen von der Felge zu bekommen, ohne diese (mit dem Hebeeisen) zu verkratzen:   Reifen knapp an der Felge vorbei im dicken Schraubstock einspannen, 2-3 mal drehen und widerholen. Immer wieder Silikonspray oder Reifenmontagepaste, dann kommt der kleine Ring ziemlich schnell. Die grosse Hälfte ist ja meist sehr widerspenstig. Mit zusätzlichen Gummiunterlagen auf dem Schraubstock lässt sie sich aber ganz einfach und mit wenig Kraftaufwand runterhebeln/rausdrücken: Evtl. muss man an zwei Seiten ansetzen, immer wieder Silikonöl rein.
    • wenn die Resi halt früher einsetzen würde - ich für meinen geschmack finde das zu spät und würde das bei meinen Motoren nur mit einer kurzen primär kompensieren - das wird sonst hintenraus einfach brutal schnell
