Nun habe ich probeweise für meine PX die Sitzbänke Corsa MKIII sowie Corsa Evolution bestellt, um einen echten Vergleich machen zu können, den will ich euch nicht vorenthalten. Vorab: bei der MKIII ist die Passform zumindest diskutabel, bei der Evolution dagegen die Verarbeitung. Nachgearbeitet muss bei beiden (Aufwand hält sich aber in Grenzen, Schraublöcher nachboren etc.)
Hier nun die Corsa Evolution:
56dec8b7d4146_IMG_20160308_123827268_HDRIMG_20160308_123837935_HDR.thumb.jpg.799IMG_20160308_123949437.thumb.jpg.8f66c0eIMG_20160308_123959044_HDR.thumb.jpg.938
und die MKIII:
IMG_20160308_124321760_HDR.thumb.jpg.198IMG_20160308_124333476_HDR.thumb.jpg.57cIMG_20160308_124344038.thumb.jpg.81aea6eIMG_20160308_124407800_HDR.thumb.jpg.270
Auch wenn die MKIII kurzzeitig soziustauglich ist (aufgrund der längeren Sitzfläche), habe ich mich schlussendlich für die Evolution entschieden.
Enfacher Grund:
IMG_20160308_125142641.thumb.jpg.40ae76eIMG_20160308_124738962.thumb.jpg.a64a8ac
Die Passung ist bei der MKIII derart schlecht, dass man problemlos in geschlossenem Zustand zwischen Sitzbank und Rahmen durchschauen kann (etwa 1-2 cm breiter Spalt, siehe rechtes Bild) und das für mich nicht infrage kommt. Zudem kann bei der MKIII zwar der Zapfen an der ursprünglichen Stelle verbleiben, jedoch wackelt die Bank auf diesem herum wie ein Kuhschwanz.
Die Evolution passt sich der Form dagegen sehr gut an. Mit der geringfügig schlechteren Verarbeitung der Evolution kann ich leben. Es muss lediglich das mitgelieferte Adapterblech /um den Zapfen zu versetzen) etwas nachgearbeitet werden, da sonst die Kabel vom Tankgeber kolliedieren.
Ich hoffe, die Bilder helfen euch und ihr spart euch etwaige Retourkosten, ich werde die MKIII nun wieder zurückschicken.
die mk3 sieht irgendwie in sich schon windschief aus. sieht von hinten wie selbstgemacht aus. ich schwanke imemrnoch zwischen der tsr sport und der corsa evo.
vor 1 Stunde schrieb SMG-P200E:
Paul, kommt unter den Halter der Evo irgendwie noch eine Gummiunterlage, oder reibt der dann auf dem Lack ?
Nein, die vorderen beiden Schrauben liegen ja auf dem Tank auf und unter die hinterer kannste ja ne Beilagscheibe machen. Aber bei einem Fahrzeug mit Gebrauchsspuren halte ich das für vernachlässigbar.
Übrigens: die bearbeitete montierte Adapterplatte:
56defc6da387a_IMG_20160308_1721520451.th
in diesem Falle würde ich auch die Corsa E. nehmen, die  Corsa Mk.. geht ja auf keinen Fall.
Um etwas hinzuzufügen, was mir persönlich an der Corsa E. ned so gut gefällt ist der fürchterliche "Fleischhackl" zum öffnen der Sitzbank, etwas dezenter  oder so verbauen das man es gar nicht sehen würde ich glaube das würde ihr gut stehen. Aber nun noch etwas kleinlicher: der Höcker hätte vielleicht einen Tick später anfangen können und in der Bauhöhe eventuell ein wenig niedriger sein können, aber sonst Top......
vor 1 Stunde schrieb schuggi:
Der Fleischhackl ist bei beiden Modellen annähernd gleich, zumindest der sichtbare Teil. Und es wäre problemlos (vom Platz) auch bei der Evo gegangen, den original Zapfen am original Platz zu verwenden. Aber egal.
Bearbeitet von Paul_Holl
Freut euch schonmal auf nasse Ärsche beim ersten Regen.
Was hier getestet wird sind keine Corsas sondern Asia-Teile
bei denen Name und Design von Giuliari geklaut wurden.
Corsas sind das hier und keine anderen:
corsasmallframe.thumb.jpg.cc15e6b4a70a26
Vespa-Super-Corsa-Seat.thumb.jpeg.ba3e6d
Das gleiche gilt für die ganzen sogenannten Ancilottis, die das Netz überschwemmen.
  • Like 3
Das obere ist eine Corsa für SF (gibt es auch selten für LF)
das untere eine Super Corsa
Die vom TE vorgestellten sind Corsa MK3 und Corsa Evolution: insofern wurde da schon dem Original gehuldigt
Der SCK schreibt über die neue Corsa (hier bisher noch nicht bebildert!) sie wäre das "Alter Ego der Ancilotti" was unglaublich treffend ist
Der Rest heißt TSR oder Fastback und so weiter
Also easy
Wenn man sagt Guiliari hätte bei der SeiGiorni abgeschaut passt auch wieder alles
Dafür die 80er 2mann Betrieb, Schoss und bequem konnten: konnten die optisch nix
vor 9 Stunden schrieb Arthur:
"Asia" würde ich angesichts der Verarbeitung sofort unterschreiben (auch wenn das Etikett im Inneren "Made in Italy" sagt).
Nur mal so zum Vergleich:
Vor einem Jahr habe ich in einer bayerischen Sattlerei eine Motorradsitzbank neu beziehen lassen. Kostetet auch gut 100,- Euro, aber das war halt nur der Bezug (+ Arbeit), Grundgerüst und Polster wurden 1:1 übernommen.
Unter dem Strich mutet zwar die getestete Evo auch für den Betrag von 129,- Euro etwas primitiv an (vor allem die Konstruktion), geht aber NOCH in Ordnung.
Lustigerweise geht ein Großteil der bei EBay Kleinanzeigen inserierten alten italienischen Giuliaris und Ancelottis aus den 80ern wohl nach Asien. Kaum inseriert schreibt da immer jmd aus Indonesien... Warum wohl?
Ergänzend kann ich mittlerweile sagen,dass die Evo auch den Langzeittest bestanden hat. 350km an 2 Tagen one Probleme.
Straff gepolstert ist halt manchmal doch besser als sofa-mäßig
  • 4 Jahre später...
vor 10 Stunden hat ROLLERJUNKY folgendes von sich gegeben:
Braucht man die Adapterplatte für die Corsa MK3 ? Die ist bei keinem Anbieter abgebildet.
Nein, braucht man nicht. Die MK III nutzt einen normalen Sitzbankzapfen.
vor 12 Minuten hat Scotia81 folgendes von sich gegeben:
Top danke. Und geh ich recht in der Annahme dass die MK2 ne kleinere v50 Sitzbank ist die nur mit Adapter auf diebPX passt ?
    • Dann denkt mal nach, was und wie viel Ihr hier zur Aufklärung beigtragen habt. Ihr wißt eigenlicht nicht wirklich welcher Kopf zum KIT gehört, ob der 177er achtfachgeschraubt ist und erklärt mir das der Zylinder direkt auf den Block geschraubt wird, oder das noch zu klären ist.
    • Hallo   Hab was gefunden. Mal sehen ob der Blaukittel damit zufrieden ist.   Danke trotzdem für die Hilfe.
    • oh man...   und dann? Es scheint wohl so zu sein, dass Zylinderkopf der 177er Crono wohl nur mit 4 Schrauben verschraubt wird (zur normalen Verschraubung mit den Stehbolzen) und du eben einen Zylinder hast, bei dem diese extra Bohrungen fehlen (aber ist ja auch nicht so, dass ich das noch nicht schon mal geschrieben habe.. )   Ich hab auch schon geschrieben, dass ich es eben nur vom 187er kenne. Du selbst willst aber anscheinend eine 8-fache Verschraubung, mir ist jetzt nur nicht klar, ob du die 8-fache willst, wie sie beim 187er ist oder ob dir einfach die 4 zusätzlichen Bohrungen fehlen, so dass du den Kopf richtig montieren kannst.   Was ich noch immer nicht vestehe: du verbaust einen Zylinder, machst den Kopf drauf, stellst fest, du kannst den nicht mit den 4 zusätzlichen Schrauben befestigen aber machst dann einfach weiter, obwohl zu dem Zeitpunkt schon klar ist, dass da was nicht stimmen kann?
    • Puh anstrengend hier.   weis immernoch nicht um was es geht
    • Ja original VMC 10 Molle Scheiben.  Habe vorher bei trocken Zusammenbau drauf geachtet das kein Grat übersteht und lief trocken auch einwandfrei
