Vergaserproblem
Hallo Leute.
Ich habe jetzt mal nach langer Zeit meinen DellOrto 16.16. Vergaser überholt.
Der Auspuff War immer nass und kalt sprang sie gar nicht an, nur anschieben.
Alle Dichtungen getauscht. Auch Schwimmernadelventil.
Dann der Rest. Eingespannt in einen Schraubstock und den Benzinschlauch an Vergaser ran und nach oben festgemacht.
Dann Schlauch voll gemacht, am nächsten Tag War der leer. Na gut habe ich gedacht, ist der Vergaser jetzt voll.
Aber nun habe ich den Schlauch zum 3. Mal befüllt und die Benzinsäule sinkt immer noch minimal. Jetzt aber nicht mehr so stark.
Der Hammer: ich kann keine Undichtigkeiten erkennen. Es sifft nichts raus und sieht trocken aus. Auch unter dem Schraubstock ist alles trocken.
Wieviel saugt so ein Gaser denn auf?
Oder hab ich was falsch gemacht?
Bin noch Schrauberneuling. Hab das zum ersten Mal gemacht.
Oder ist das normal?
Luftfilter hab ich noch nicht dran!!!
Über Ratschläge wäre ich dankbar.
Benzin ist leicht flüchtig?!
In die Kammer passen vielleicht 20 ml. An der Seite ist ein überlauf (loch). Da kommt es raus,wenn's zuviel ist.
Wie lang war der schlauch?
Also der Schlauch ist ca. 37cm lang.
Aber die Säule sinkt immer noch trotz 3. Befüllung.
Aber es läuft nichts raus. Kann nichts erkennen.
Merkwürdig oder?
Oder soll ich den Vergaser einfach einbauen und testen ob er dicht ist?
würd ich machen....also einbauen und testen mein ich.
Machst dir vielleicht Sorgen um Probleme die gar keine mehr sind.
Und selbst wenn am tag sich 1 tröpfchen kraftstoff da duch quält, hast du doch noch den spritgockel!
Mach da keinen so großen aufstand.
Wenn der motor anständig läuft und keine kilometerlangen pfützen produziert, und seon revier markiert, ist alles gut.
