,,,,,bekomme den nur halb rein siehe Foto, gibt es fuer die 24mm Mazu Welle andere Simmerringe ?
Kurbelwellenlager hat auch nicht gepasst obwohl wir beim Scootercenter versichert wurde das alles mit der 24 er Welle passt.
Selbst die Halbmonde waren von dermassen schlechter Qualitaet das ich die alten nehmen musste .
Ist eine 125super baugleich mit v50 Motor erste Serie
post-6292-0-14245700-1449010113_thumb.jp
das gewinde sieht nicht nach ner 19er welle aus, zu fein dafür.
der sirri sieht nicht nach nem 24er aus, zu breit dafür.
in der 125er super war meines wissens kein 1.serie motor mit schmaler schwinge, kleinem zylinderfuß, 2-klauen getriebe usw. die super ist ja eher das äquivalent zur nuova. wenn da doch original ein 1.serienmotor verbaut war, habe ich wieder was gelernt...
unabhängig davon würde ich für meinen geschmack den sirri noch ein wenig hineintreiben. unbedingt völlig grade. am liebsten kurz vor bündig, nicht drunter.
Bearbeitet von pedalo
Hast du noch den orig.Auspuff zu deiner Super?
Mit Röhrchenausgang RECHTS.
Wenn du einen 762C-Motor hast ist das 2°Serie.
Zumindest ist das meiner.
zieh doch nochmal den wellendichtring runter,und mach ein foto von vorn,
dann miss das gewinde vorne mit dem messchieber ob 10 oder 12mm,
dann sollte das klar sein!
luk
wenn ich ein wenig die augen zukneife, kann ich von kiel aus erkennen, dass das 12mm sind! ich wette um ein lauwarmes dosenbier.
hab mal den tip von nem alten patschowerkstattschrauber bekommen, dass 19er sirris im notfall auch auf 20er wellen passen (sogar sinnvoll wenn die welle arg ausgelutscht ist) und habe das auch ein paar wenige male erfolgreich durchgeführt...
Den Tio hat mir der BFC mal in einer "warum drehen die drecks PKs immer hoch" Diskussion mal gegeben, mit der Begründung dass XL2 Wellen auch gerne mal Untermaß an der Siri Lauffläche haben (hab das selbst nie nachgemessen) und daher mit nem 19er Siri länger dicht bleiben. Hab ich selbst nie praktiziert aber gut möglich dass man damit erfolgreich rumfahren kann (auch wenn sich einem technisch gesehen die Haare sträuben).
    • Kommt drauf an was auf der BE steht , meine ist auch Bj. 88 auf der Fuffi BE stand aber eigentlich 2.89 somit sagte der TÜV Ez. 89 .  Ja ich würde auch zum original 125er raten bzw. 130er . Hab 3 PK alle als 125er zugelassen.  Sonst macht man eben aus dem fuffi Block einen 125er. Ich habe z.b mal ein NOS Gehäuse verwendet das hatte eh keinen Präfix.   Ich fahre 2x Parmakit Alu ECV 130 einmal Polini 130 mit MMW Kopf usw. Die Parma haben mehr drehmoment Setup bei allen ansonsten fast identisch.
    • Keine Sorge, du bist nicht alleine mit Blowback unterwegs. Solange sich der Motor gut fahren lässt und die Farbe der Kerze passt, hält das.... 80er HD scheint mir etwas wenig... eher so 90-95 und ND 36-38. Hätte an deiner Stelle eher einen Phbg genommen.
    • Hallo zusammen   Ich hoffe, mir kann hier jemand bei einem Problem helfen, was mir grade den letzten Nerv kostet.    Vor 2 Jahren hatten wir die grandiose Idee eine Vespa Cosa zu kaufen, die komplett zu überholen und dann zu verkaufen. Es war also ein Bastelprojekt, an das wir mit viel Elan und Freude gegangen sind. Nun ist der Roller fertig für die MFK Kontrolle (TÜV in der Schweiz). Wir haben aber noch ein dickes Problem: Die Tankanzeige brennt ständig durch! Bereits das 4. mal und nun haben wir schon so viel reingesteckt, dass sich das Ganze nicht mal ansatzweise lohnt. Gut, das war auch nicht das Ziel, aber die Kosten schnellen in die Höhe.    Wir haben absolut null Idee, warum der Scheiss immer wieder durchbrennt. Der Tankgeber scheint in Ordnung zu sein ( auch wenn er die Menge nicht richtig anzeigt), die Kabel sind wahrscheinlich auch in Ordnung.    Wir sind am verzweifeln.    Hat jemand hier das auch schon mal erlebt und ne Lösung gefunden?   Vielen Dank schon mal im Voraus und Grüsse Andreas
    • Wurde nur der Zylinder geändert oder zufällig noch was an der Kupplung gemacht?
