vor 16 Stunden schrieb ferno:
Denkst du 24/62DRT ist zu lang.
Laut PIS sollte es passen.
62/24 ist zu lang. Dazu brauchst du mehr als 14ps.
Das von SCK in Auftrag gegebene 65Z-WF Primärrad wird noch einige Zeit brauchen,  bis es produktionsreif ist.  Ich mache gerade wieder ein paar Umbauten des 65 Z BGM Primärrads für PX  mit Anpassung des Tannenbaum.  Falls es bei dir dringend ist, kannst du dich gerne mit dranhängen.
Andreas
  • Antworten 109
  • views 28,1Tsd
  • das topic behandelt ja mehr Alu Zylinder auf GS, aber ich hole das Thema in Bezug auf den SC Zylinder nochmals hoch. ich hab mir so einen Zylinder mal zur Brust genommen: die Bohrung ist 57.
  • ..oder man überlegt gleich, einen V2 zu bauen.     g aus Sizilien   tom
  • Hier mal mein Vorschlag dazu. DV177 von pinasco. Kolben und Kopf vom parmaschinken. Welle vom PIS mit Nadellager oben. 8mm Spacer. Stehbolzen wurden nicht versetzt. Dafür die Bohrungen im Zylinder erw
Danke fürs Feedback. 65Z hatte ich schon schon im Sinn ( Nebenwelle und Rad ist vorhanden). Nun habe ich mir aber schon da 62Z geholt, wegen einfachheit. 65/23= 2,826;  62/23=2,695...hm finde ihr das auch schon zu lang für 15PS.  Alternativ hätte ich an 23/67 = 2,913 kommt mir aber schon sehr kurz vor, oder?
Das 65er Primärrad sollte KW9 bei Bollag Motos eintreffen.
g
t
Stimmt leider doch nicht, zäffiggs. Probleme mit dem Lieferanten => Mitte März
Bearbeitet von v30t
bei beiden Empfindungen liegst du richtig. das 65/64er wäre schon die richtige Wahl.
Danke für den Tip. Habe mir jetzt ein 65z bei Bollag Motos (Ralph) geordert.
Bin noch unschlüssig ob ich ein 23 oder 22 Ritzel verwenden/verbauen soll. Was meinst du ist besser? Ziel 115-120km
Komme gerade von Ralph,
super Typ.  ;-) Das Zahnrad ist wunderbar. Er hat mir auch gleich die Antriebswellenlager erneuert. Ich kann ihn nur weiterempfehlen. :wheeeha:
Motor ist gespinntel und Zylinder gefräst. Werde noch paar Bilder einstellen. Habe mit dem GS Kolben 0,095 Spiel. Was denke ihr, kann ich das so fahren auf 1: 11?
LG Ferdi
So habe mal alles zusammengesteckt und vermessen: 120/176grad bei QK1,5, Vergaserplatte muss noch gemacht werden.
Ja, sieht nur so hoch aus, weil Schwungabdeckung fehlt. Vergaser wird seitlich versetzt und bei GS hat  noch Platz, wenn es auch knapp wird. Eventuell kommt noch eine 20mm Verlängerung bei Stossdämpfer.
Gruss Ferno
hello
nice projet!!!
what crank are you using? 57mm or 60mm? with rod 105 or 110?
regards
do you cut  the cylinder base? you use big gasket!!! what thickness is?
regards from portugal
Yes, I have unscrewd the base drilling for Pinasco 177DV.
Kind Regards, Ferno
Legt die Glocke eine kleine axialen Weg beim Betätigen zum Gehäuse hin zurück?  Hatte bis jetzt noch keine Wideframe Motoren und das hat mich jetzt beim ersten Betätigen mit der Hand überrascht. Federn (eine gr. Spiralfeder und die 2 Kleinen (neu)) sind verbaut.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, im 4 Gang rastet der Schaltarm nicht ganz ein. Kann man das so lassen?
Wer hat damit Erfahrung?
glocke vom kicker? da muss sich doch etwas bewegen damit die verzahnung vom kicker nicht immer kontakt hat?!
Ja stimmt auch wieder. Motor ist nun komplett zusammen und alles funktioniert wunderbar. Glocke bewegt sich bei Bedätigung einwenig hin zum Motor.
who uses variable ignition? vespatronic, flytech....!!
how to set up original carburator (ub22s)?
where to buy idlejet and main jet for this carbs?
regards
  • 9 Monate später...
