PK50/DR75 kein Standgas
Moin moin,
vor einigen Wochen habe ich unsere PK50S mit einem DR75, 3ÜS, umgerüstet. Leider gibt es einige Problemchen, die ich einfach nicht in den Griff bekomme.
1. schleift die Kupplung, bei Einbau von stärkerer Feder, trennt sie kaum.
2. der Motor hat kein Standgas, stirbt ab. Bei wenig Choke läuft er durch. Im Fahrbetrieb läuft sie gut mit 72 HD.
Wer kann mir ein paar Ratschläge geben.
Danke.
Gruß vom PX Racer
Moin moin,
Danke.
Gruß vom PX Racer
1) einige federn muss man nacharbeiten, da diese sich sonst nicht parallel komprimieren lassen
2) 72 ist bei einem 16.16 eher schon mager, das aber nur am rande. welche nebendüse ist verbaut? 42 würde ich für eine gute idee halten.
spricht der hobel auf die gemischeinstellschraube an? verbindung vergaser/ansaugstutzen ist dicht? test mit bremsenreiniger?
Ja die Beläge hab ich eingeölt. Die Kupplung rutscht bereits beim kicken durch. Seilzug hat Luft. Muß da dringend ran.
Kickstarterfeder Kupplungsfeder zu schwach? Da der Zylinder neu ist, vielleicht eine zu hohe Verdichtung, durch Öl im Zylinder.
Richtiges Getriebeöl? SAE 30?
Ruscht auch beim mehrmaligen Kicken? Wird es dann schwerer oder leichter?
Bearbeitet von 2Manni
