kurbelwelle gewinde beschädigt
Servius
Welche Chancen hat man ein Außengewinde auf der limaseite zu reparieren. Die Mutter ging zuerst schwer und dann leicht :( aufmachen will ich nicht weil momentan hält es noch. Aber wenn es soweit ist möchte ich gerne eine Lösung parat haben.
Neue Limamutter+Sprengring sollten schon da sein! Mit Drehmoment anziehen.
Feile um das Gewinde frei zu machen/nach zu arbeiten, oder Gewindeschneider(Feingewinde?)
Hoffen, dass bei einer Fahrt sich die Mutter nicht verabschiedet und dein Lüfterrad keine Extrafahrt durch deinen Motorraum macht :-D.
Man glaubt e nicht dass man das mit der Hand abreissen kann. Hat man da mit schweissen eine Chance? Aufschweissen und nachschneiden. Gibt es sowas wie einen helicoil Einsatz für aussen.
Mit Chance ist das Außengewinde der KuWe unverletzt und nur das Innengewinde der Mutter verrissen. :???:
Ich sag mal: Zuerst analysieren, dann lamentieren. :whistling:
Könnte sein dass die Mutter hinüber ist. Die Welle ist ja ziemlich hart. Halten tut sie ja noch, wird sich beim nächsten demontieren klären lassen
Da würde ich nicht warten sondern das gleich rausfinden. So ein Polrad kann ein ganz massives massaker anrichten
@rocksteady
Das kann ich nur bestätigen. Bei mir ist bei ca 70kmh die Mutter raus.(zu locker wahrscheinlich und Weil auch kein Seegerring drinne war. Hatte sie damals so gekauft und mal Test gefahren.
Hat kein Sinn es so zu lassen und zu hoffen. Besser gleich abklären und sicher machen das ganze. Im Pechfall muss die Welle raus.
Schöner mist, naja dan mach ich das halt mal. Welle ist Neu, da möchte ich nichts mehr machen, vielleicht hat es wirklich nur die Mutter geholt.
Aber da warte ich bis der Regen mal aufhört
So, nachgesehen und alles in ordnung. Gewinde ist tadellos, keine Ahnung was das War ? Hat sich angefühlt als wäre das abgerissen.
