Nix aktuell
Deichgraf
  • Antworten 203
Am 18.11.2019 um 22:52 hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Können wir machen wenn du noch ein originales 200er Ritzel hast.. Ich meine das Sekundärrad mit 65 Zähnen..?
Ich schmeisse bei mir über Winter die originale Primär raus und baue auf gerade verzahnt um. Sollte also ein 65er Primärrrad über sein.
