Stecker, welche Zange?
Stefan_73
Ich würde eine ohne Ratschenfunktion nehmen.
Die Ratsche nervt nur, weil man sie komplett durchdrücken muss bis sie wieder entriegelt.
Selbst wenn der Druck auf kleinster Stufe eingestellt ist, ist der Kabelschuh oft schon längst fest und die Zange entriegelt immer noch nicht.
Zum Roller schrauben reicht eine ganz simple Version.
Grüße,
Arne
geht auch ganz gut mit der Knipex 9562, die man für Bowdenzüge im Werkzeugkasten haben sollte
Noch besser.
Wenn das mit dem Stecker crimpen wirklich funktioniert wäre das die Wahl.
Wie verhält die sich, wenn sie mit verschieden großen Steckern konfrontiert wird?
Noch besser.
Die taugt dafür nur bedingt und wenn man nix anderes hat. Eine echte Crimpzange für Kabelschuhe kann das besser.
Die genannte Knipex sollte man trotzdem haben, weil sie für Züge einfach geil ist.
Grüße,
Arne
Wenn diese Zangen einmal eingerastet sind lassen Sie sich bis auf die vorletzte Stellung manuell wieder entziehen ;)
Das schon, bei meiner aber nur mit diesem fummeligen Hebelchen zwischen den Armen.
Ich nehm das Ding echt nur wenn das noch billigere Teil aus dem Baumarkt gerade nicht greifbar ist.
Grüße,
Arne
Gibt es eine Zange, die sowohl für isolierte als auch unisolierte Flachstecker funktioniert? Bei Knipex blickt man nicht so ganz durch.
Irgendwo habe ich mal welche mit drehbaren Backen gesehen.
Ich glaube im Westfalia Shop. Kann aber auch sein dass die Wechselbacken hatte.
Grüße,
Arne
Schraubenzieher!
Für isolierte gibt es nur eine funktionierende Lösung:
Plastik abziehen und nur das Metall verwenden ! Kann bei den Ringösen gut sein, wenn man keine korrekten kriegt.
Ich crimpe erst, verlöte dann die Konatktseitige Öffnung. Kabelseitig Schrumpfschlauch drüber.
Und ich verwende verzinnte Adern. Das baut der Korrosion vor. Lötzinn sollte eines sein, dass nicht zu aggressiv ist, sonst muß man das Flussmittel abwaschen nachher.
Bearbeitet von BerntStein
Schraubenzieher?
Du meinst den Rastungskram entfernen?
So weit war ich noch gar nicht, wie gesagt ich hab ja noch die billige.
nein, mit dem Schraubenzieher die Verastung lösen wenn man die Zange wieder öffnen will ohen den Kontakt ganz zu Crimpen.
die obere hatte gestern bei mir Premiere.
Bin nicht unzufrieden - habe aber nur die kleinen Ringkabelschuhe für die Klemmbox am Motor verarbeitet.
Tut!
Die untere is nix für Vespa. Das is was für Leute, die mit groooßen Strömen fertig werden müssen.
Ich würde gerne die Teile rechts auf dem Bild crimpen..es gibt von Knipex gefühlte 10 versch. Zangen.
mit der Zange die du oben zuerst gepostet hast.
Flachstecker/- Hülsen sind das auf dem Bild von dir. Vorne wird die Litze gequetscht und hinten wird nur die Isolierung gehalten aber nicht bis auf die Litze durchdrungen.
Die obere wäre das dann. Seitenansicht sollte diese "Herzform" aufweisen.
Andere Modelle sollten in der Seitenansicht die gleichen Aussparungen aufweisen um geeignet zu sein.
Oder Du verlinkst hier Deine gefundenen Alternativen, damit wir die freigeben können.
Die Knipex hat die Entriegelung nicht so gut erreichbar. Das edit -Entriegeln -  brauch man, wenn man  nicht bis auf Enddruck crimpen kann/will.
Also ich z.B. bei den Ringdingern. Da hat sich beim Testcrimp dann sonn bissl was rausgebatzt.
Immernoch 100% funktionsfähig alles - aber da ich hintennachlöte habe ich es nicht übertrieben.
Vielleicht wäre was mit einstellbarem Druck gut. Hatte ich vorher. Ich verzichte da aber gern drauf momentan.
Vermutlich tuts die.
Meine ausgeliehene vorher war wie eine Gripzange mit vorne diesen 3 Gesenken drin. Nicht umbedingt exklusiv.
Wenn irgendwann das Licht an der Vespa oder der Schwalbe ausfallen sollte, dann nicht, weil nicht Knipex auf der Zange stand.
Erspar´ Dir aber die Grips. Entweder Vise oder Schina. Weil die Knipex ist nicht so toll verarbeitet, wie sie kostet.
Ansonsten habe ich abweichend nur wenig Fremdfabrikate, ja. (Lindström Zwicker 8160, VBW für Bolzen und Gedore Rohrzange)
    • Nice und vor 11 Jahren sicher noch für nen guten Kurs 😀
    • Mein ehemaliger Arbeitskollege (jetzt seit ein paar Jahren Rentner) meinte einmal zu mir: "Weißt Du, das schlimme ist ja: die Arbeit selbst macht Spaß! Bloß das ganze drumherum wird immer schlimmer und nervt ohne Ende, es wird immer mehr und wir befassen uns immer weniger mit unserer eigentlichen Arbeit!"   Ich muß ihm recht geben, die Vorschriften und der ganze Dokumentationswahn führt irgendwie zu völliger Handlungsunfähigkeit. Und diejenigen, welche es ändern könnten, machen nichts! Das kann daran liegen daß sie es nicht begreifen, kann sein daß sie zu doof oder zu unfähig dazu sind, oder es ist ihnen schlichtweg wurscht!   Käme also mein ehemaliger Kollege heute nochmal an seinen Arbeitsplatz zurück, dann wäre er entweder nach einem halben Tag ein Fall für die Klapsmühle oder er würde schreiend davon rennen! Oder mit Herzstillstand in seinem Bürostuhl sitzen!
    • Ich muss hier auch mal meinen Senf dazu geben.Ich sehe es immer wieder wenn man um Hilfe fragt das es dumme Kommentare oder es in eine völlig andere Richtung im Posten geht.   Ist es denn wirklich so schwierig eine Vernünftige Antwort zu geben?   Soll mann sich ein Topic von 300 Seiten durchlesen um dann nach 8 Tagen lesen vlt. Eine Antwort findet.   Wenn einer sowas verbaut hat braucht er doch nur kurz Antworten, mit z.b Fange mit  145 HD 55 ND 266 Mischrohr an und Düse langsam runter.....   Ist es denn wirklich so schwer?   Ich wünsche euch allen eine unfallfreie Saison.   LG
    • um mal etwas von den üblichen Nervigkeiten abzulenken bin ich heute mit meiner Grande Dame die erste Funktionskontrollrunde gefahren nachdem sie seit dieser Woche zugelassen ist   C9 mit Starrgabel und zwanzigtausender FIN, Produktion Anfang 1968, wurde als Mofa für den Schweizer Markt gebaut (3 Schrauben pro Seite beim Sitzrohr). Anfang 2023 in Bozen/Italy bei einem Sammler gekauft, im Winter 23/24 komplett überholt und nun legal wieder auf der Straße
    • Gelbe v50 s, komplett bis auf Motor,  gabel wäre auch noch da, sehr guter Zustand,  2700.  [ komplett mit Motor 300 mehr].  Rahmen ist eine vespa, Rest gibt's billig dazu.
