Finde nichts passendes in der Suche drum versuch ich mein Glück hier...wenns nicht passt bitte verschieben....
Ich habe eine Österr. Spezial V5B3T Bj 1982 mit Seitenfach.
Hab vor ca 2 Wochen mal wegen meiner Zündung nachschaun lassen wegen Abblitzen und Zustand.
Da hat uns dann eine 3 Spulen ZGP entgegengeschaut mit Kontaktzündung. Gabs die auf der 12V Anlage? Meine sollte eine 12V sein mit der 4Blinkeranlage??? Gabs das???
Habe ein ziemlich schlechtes Licht darum hät ich da gern was verändert!! Geht da was auf "normale" Art und Weise oder muss ich mich damit abfinden dass ich nur gesehen werde und ich selber nichts sehe??
Wie habt ihr das gelöst??
12V-Kontaktzündung gibt es.
Das Licht bei der Spezial ist eher schlecht wegen der Reflektoren. Eigentlich dachte ich das zumindest bei der 12V-Version etwas mehr zu sehen ist, aber scheinbar nicht.
glas/ Reflektor reinigen
neue Leuchtmittel verbauen
Kabel auf korossion prüfen und evtl. erneuern
Kontakte an Scheinwerfer, Lichtschalter reinigen
lüfterrrad neu magnetisieren lassen
Bearbeitet von hiro LRSC
So jetzt nochmal... Bin jetzt ein bisschen unsicher geworden.... Hab mal ein bisschen einen Schaltplan durchstöbert...
Ich hab in meiner eine 25w Birne mit Ab- und Aufblendlicht und eine kleine Sofitte als Standlicht.
Hab jetzt gesehen dass die fürs Auf- Abblendlendlicht eine 15W sein soll?? Was habt ihr verbaut? Ist die 25W falsch?? Und deshalb so schlechtes Licht??? Bin verwirrt. Hab auch noch Halogenbirnen gefunden bringen die was??
Lg und danke für die Hilfe!!
Blinker sind nicht mehr dran.
25W läuft bei mir auch nur eben nicht besonders gut bei Nacht!! Leuchten tuts schön aber ich bring nichts auf die Strasse!! Also wirklich nur soviel dass ich gesehen werde!!
So leider noch eine Frage.... Wie finde ich heraus ob ich einen Echtglasscheinwerfer habe oder ein Plastikdings???
Auf dem Scheinwerfer steht Siem 7620, DGM 11621.
Weiss da jemand von euch eine Antwort drauf???
Lg Veri.
Finde im I-net nichts passendes was mir eine Antwort geben kann!!
Ist eine Österr. Spezial mit Fern und Abblendlicht!!
Echtglas hat ne Biluxbirne, d. h. Abblend- und Fernlicht. Plastikscheinwerfer hat nur Abblendlicht. Ausserdem schauen die völlig unterschiedlich aus. Nen alten Plastikscheinwerfer erkennt man sofort, da meist schon stark verwittert.
Mach ein Bild, und ich kann es dir sagen. ;-)
Bearbeitet von 666smallframe
Hast du die Blinker noch dran? Also ohne die Blinker läuft 25Watt bei mir problemlos, müsste aber bei nicht betätigen der Blinker auch mit denen kein problem sein
sdf[...]fkn hast du dann auch eine ö-spezial? oder spulen parallel geschalten?
wäre mal interessant zu erfahren ob auf den leuchtmitteln, die hier so genannt wurden, 6V oder 12V draufsteht, vielleicht hilfts ;-)
Blinker sind bei mir nicht mehr dran. Ob paralell weiss ich nicht....
Auf meinen Birnen steht überall 12V drauf!! ;-)
ist eine deutsche mit 12 Volt und (ehemals) 4 fach Blinkeranlage und ja die Birne ist eine 25Watt 12 Volt Birne, allerdings habe ich nur einen schnöden Plastikscheinwerfer
hier guggen.
ich vermute sdk...hat 5 spulen und bei veri wurde gebastelt oder eben ersatzweise 6v anlage und entsprechend falsche birnies.
fotos von beiden zgp würden mich echt interessieren!
Bearbeitet von vespa-rs
    • Ich fahr nen PHBE34 und hab da ebenfalls ne 158HD drin.
    • Zur Info was nun geplant ist: Zylinder: Ich werde keinen 250er THOR verwenden, sondern den 303er mit 76 mm Bohrung. Kurbelwelle: Das bedeutet, dass ich einen Hub von mindestens 62 mm einsetzen werde – optional werde ich auch mit 64 mm und 66 mm experimentieren. Pleuel: Aufgrund des 18 mm Kolbenbolzens des 303er Kolbens werde ich ein 125 mm oder 120 mm Pleuel ausprobieren, um letztlich die ideale Steuerzeit-Kombination zu finden. Ansaugstutzen: Für 30, 35 oder 38 mm Mikuni-Vergaser habe ich bereits Designs erstellt und Testdrucke gemacht. Geplant ist in jedem Fall eine möglichst kurze Version. Leistung: Die Werksangabe von Polini liegt bei 38 PS bei 8000 rpm. Wenn man das Projekt von Jürgen Posch als Referenz nimmt – der den 250er auf eine Vespa adaptiert hat – sollten diese Werte durchaus realistisch sein. Ich bin selbst gespannt, was am Ende dabei herauskommt … Also: einfach dranbleiben – wird sicher spannend und gut! Ich werde es auch auf YT dokumentieren... für 30, 35 oder 38mm Mikuni sind Probedrucke gemacht...
    • Es ist kaum zu glauben, aber ich verfüge in meinem Schrauberpuff über eine gewisse Anzahl an Regalen.   Auf diesen Regalen bette ich meine Sortierboxen zur Ruhe, nachdem ich die Deckel der Sortierboxen sicher verschlossen habe. Manchmal lasse ich mich dazu hinreißen, die Boxen sogar übereinander zu stapeln.
    • Kacke ! Dann kommt man wohl als Fahrer dieser Wellen früher oder später in den Zugzwang nachzusehen. Und wenn dann vorher mit dem Laser gearbeitet wurde ist eine sündhaft teure Welle - Note 1 - für die Tonne… Echt klasse 👍    Allein das Gefühl was nun mitfährt ist echt ne Katastrophe…
